OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY niedziała
sebos81
- Auto:: vw touran 2.0 2004
- Imię:: sebastian
WITAM mam pytanie nie działa mi grzanie tylnej szyby lampka się świeci przkaźnika nie słychać tylna wycieraczka działa trzecie światło i spryskiwacz działa czy może być jakoś wyłączona w kompie??? czy to raczej coś innego???
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
Re: OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY niedziała
skoro nie słychać przekaźnika to znaczy że on nie działa - wymień przekaźnik i będzie ok
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- Tomas
A nie prawda, u mnie tez nie było słychać przekaźnika a winny był bezpiecznik.
- gabi10
- Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
- Imię:: Gabi
Zgadza się sprawdz bezpiecznik a póżniej zobacz miernikiem czy podawane jest napięcie na tylnej szybie oczywiście przy załączonym silniku bo bez tego napięcie nie jest podawane na tylną szybe
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
zakładam że kolega już sprawdził bezpiecznik i jest dobry. Wtedy powinien przekaźnik już działać co wyraźnie słychać w chwili włączenia przyciskuTomas pisze:A nie prawda, u mnie tez nie było słychać przekaźnika a winny był bezpiecznik.
sprawdzanie miernikiem czy jest napięcie na tylnej szybie jest dość problematyczne = trzeba zdjąć tapicerkę klapy, ale jeżeli bezpiecznik i przekaźnik są dobre innego wyjścia nie będzie.gabi10 pisze:Zgadza się sprawdz bezpiecznik a póżniej zobacz miernikiem czy podawane jest napięcie na tylnej szybie oczywiście przy załączonym silniku bo bez tego napięcie nie jest podawane na tylną szybe
tak na marginesie jeżeli szyba nie grzeje VCDS wywala błąd i można to sprawdzić
Będzie ... ?
Będzie ... ?
sebos81
- Imię:: sebastian
Dzięki za rady jutro biorę się za sprawdzanie bezpieczniki sprawdzałem i były ok chyba że nie ten sprawdzałem ??
