Podwójne otwieranie drzwi kierowcy
Shalafi
- Auto:: Touran, 1,9 tdi, 2007
- Imię:: Paweł
Witam wszystkich:)
Spotkał się ktoś z problemem podwójnego otwierania się drzwi kierowcy? Po wciśnięciu przycisku na pilocie otwierają się normalnie wszystkie drzwi, po czym drzwi kierowcy jeszcze raz się otwierają. Nie zauważyłem żadnych efektów ubocznych. Nie wiem: martwić się czy nie?
1T3 - 1,6 TDI
- kervan01
- Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
- Imię:: Radek
- Podziękował: 5 razy
Re: Podwójne otwieranie drzwi kierowcy
Podłącz auto pod komputer. Powodem może być padający microstyk lub zimne luty w zamku. Coś podobnego miałem w Golfie IV.
Shalafi
- Imię:: Paweł
Dzięki za odpowiedź
Jak tylko dorwę kompa to sprawdzę. A kojarzysz jaki błąd może być wyświetlany przy takich usterkach?
Shalafi
- Imię:: Paweł
witam, wreszcie udało mi się podłączyć samochód pod kompa. Faktycznie jest błąd:
00096 - Silnik zamka centralnego; drzwi kierowcy; Safe (V161)
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
kasowanie nie pomaga. Póki działa nic nie robię, ale mam w świadomości, że gdzieś w przyszłości czeka mnie pewnie wymiana zamka.
1T3 - 1,6 TDI
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Witam. Napraw albo wymień sobie ten zamek bo jak ci padnie to nie otworzysz drzwi w żaden sposób ,trzeba będzie rwać tapicerkę i blachę podnośnika przy zamkniętych drzwiach, co do przyjemnych rzeczy nie należny
Shalafi
- Imię:: Paweł
hm, to znaczy, że pozostałe drzwi też się nie otworzą?
1T3 - 1,6 TDI
Shalafi
- Imię:: Paweł
ok, dopiero teraz zrozumiałem w czym jest problem, o którym pisałeś. W końcu to nie duży fiat, gdzie od środka otworzę drzwi. Tu jak zamek się zablokuje to nawet od środka nie otworzę... (ot, sherlocka w sobie odnalazłem:) ale przynajmniej jechać będzie można:) dzięki za info, chyba faktycznie zajmę się tym problemem.
1T3 - 1,6 TDI
kondziu_23
- Auto:: 1T1, BXE, 1.9TDI
- Imię:: Konrad
Można otworzyć drzwi bez rwania boczków. Miałem podobny problem z drzwiami przednimi od pasażera, najpierw coś tam klikało aż w końcu nie chciały się otworzyć, a przy próbie otwarcia z pilota lub od środka było słychać tylko klik-klik.
Drzwi otworzyłem bez żadnego zdejmowania boczków w sposób następujący:
Siedząc w samochodzie naciskałem przycisk otwierania drzwi na drzwiach kierowcy lub na pilocie (w tym momencie było słychać jak wszystkie zapadki się odblokowują) i delikatnie pociągałem za klamkę w uszkodzonych drzwiach. Za klamkę trzeba pociągnąć w odpowiednim momencie więc nie zrażał bym się jak nie wyjdzie za pierwszym razem. W moim przypadku za pierwszym razem miałem około 10 prób.
Konrad
Konrad
- turek
- Imię:: Michal
kondziu_23 tak tez można ale czy jesteś pewien ze w każdym przypadku zadziała
kondziu_23
- Imię:: Konrad
Jeżeli słychać że zamek wydaje jakieś odgłosy to raczej tak. Zawsze lepiej tak spróbować niż odkręcać fotele i wszystkie plastiki by w efekcie zdjąć boczek.
W moim przypadku zadziałało.
- MarcinW
- Auto:: 2.0 TDI BKD 140KM HL '05
U mnie też ten problem występuje , pytanie czy w większej ilości samochodów też
kondziu_23 z którego rocznika masz auto?
Marcin .W Touran 1T1H43 Highline 2.0 103kW/140KM Silnik BKD 16V (PD) Pompowtryski rocznik maj 2005r. Skrzynia 6 biegowa 02E DSG.
Touran BY MarcinW
ZWzPD
Touran BY MarcinW
ZWzPD
lelo
- Auto:: 1T2 BLS MY08
U mnie tez jest:
1 Fault Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
Można tez wyciagnac zamek i dac kmus do przelutowania ale nie wiem czy nie lepiej wymienić...
1 Fault Found:
Marcin
