Zablokowane drzwi kierowcy Problem
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Witam .
Jak się pierniczy to sie pierniczy :> :> :>
Zablokowały sie drzwi od kierowcy .
Najpierw padła linka od klamki wewnętrzej
potrzeba mi linki 1T0839085A ale to mały problem .
Wczoraj jeszcze chodziło z klamki zewnętrznej ,
Z kuczyka też nic !
Central zamek chodzi słychać rygle I nic drzwi jak przyspawane . Nawet nie mogę się dostać do gniazda OBD .
Jak wczoraj zaglądałem do linki o to ztrzymałem się na blasze przykrecanej 10-cioma śrubami tochę ja popuściłem ale dalej nie jechałem zamka nie ruszałem .
Ot i niefart
Jak tu teraz otworzyć drzwi !!!!
Re: Zablokowane drzwi kierowcy Problem
myślę i myślę, i chyba najłatwiej to rżnij boczek drzwi od wewnątrz czyli tapicerkę, dostaniesz się do mechanizmu zamka i otworzysz-naprawisz, cały boczek widziałem nawet od 20zł do kupienia więc żaden pieniądz
czy da się ten boczek zdjąć normalnie bez otwierania drzwi, hmm, wątpliwe ale obejrzyj na drzwiach pasażera czy się da, w sumie to 2 śruby od dołu a reszta na spinki, ale chyba nie dojdziesz do śrub, ale może jakoś się uda, nie mam auta teraz pod ręką to nie sprawdzę
Maciej_F pisze:Jak wczoraj zaglądałem do linki o to ztrzymałem się na blasze przykrecanej 10-cioma śrubami tochę ja popuściłem ale dalej nie jechałem zamka nie ruszałem .
to kolega ma zdjętą tapicerkę czy nie bo do duża różnica? bo tak blokuje deska tapicerkę i ciężko zdjąć jest a jak się uda to już z górki jest bo wystarczy blachę odkręcić i masz dostęp tylko szyby nie zapomnij odkręcić ogólnie zerknij w mój manual o wymianie zamka tu
jakby nie miał tapicerki to 5 minut roboty :) - dlatego pomyślałem że tapicerkę ma założoną, jak to jest Maćku?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Niestety tapicerka jest :> :> :>
Ale sąsiedzi magicy wzieli na warsztat i coś popóbują . Linke już zamówiłem .
Mój mechanik powiedział ,że zadziałało podwójne ryglowanie ..
UPDATE .
Sytuacja opanowana , jakoś magicy otworzyli . Problemem była dodatkowa linka - przedłużka . Znowu '' nadgorliwość okazała sie gorsza od faszyzmu . Czekając na linke przedłużyłem urwana linke i wyprowadziłem na zewnątrz . No i niestety ten ''Patent sznurkiem wiązany '' blokował zamek :omatko:
