Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Re: Czujnik deszczu zmierzchu - montaż instalacja manual
To bedzie milo obejrzec efekt Twojej pracy.
To ja mam takie pytanie... Czujnik zamontowany, na światło reaguje, konewki w garażu nie testowałem.
Problem jest inny. Na FIS-ie nie mam komfortu ani Convinience. Gdzie to uaktywnić? Może to wina mojego modułu komfortu, bo jest z tego co pamiętam tylko 12 albo 13 bajtowy...
Michał ja po wymianie z 1/2 FIS na pełen FIS wymieniałem moduł komfortu bo tez nie miałem nic w Menu
czasem pomaga aku OFF/ON, jak nie to wymiana komfortu, mam coś to jak podjedziesz możemy popróbować
jarry pisze:czasem pomaga aku OFF/ON, jak nie to wymiana komfortu, mam coś to jak podjedziesz możemy popróbować
Jak mam z literką "C" na końcu to też czeka mnie wymiana komfortu przed instalacją RLS ?? :>
RLS nie ma nic do tego, chodzi o menu Convenience na fullFISie, ogólnie nie ma tam nic ciekawego ale przy RLS można sobie czuwaniem na deszcz przy otwartych szybach sterować i pewnie tego niko02 szukał u siebie...
Aha to wszystko jasne, bo już myślałem że kolejną "skrzynkę" muszę wymieniać :P niedługo taniej będzie kupić nowego Tourana :hahaha:
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
Tak wtrące pytanie o moduł komfortu, czym sie różni moduł 1K0 959 433 AR od CT ??? Z tego co wiem to oba są 19 bitowe no i CT młodszy rocznikiem, ale czy coś poza tym? Warto dopłacić?
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
Wita,
po zainstalowaniu borykam się z dwoma blendami "02071 - Local Databus" i "01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) " które cały czas wracają i powodują że czujnik nie do końca dział jak należy . Czujnik deszczu działa jak należy natomiast świtą już nie do końca przy włączniku świateł ustawionym na "AUTO" powoduje że po uruchomieniu samochodu ogóle nie gasną niezależnie od pory dania (ciemno czy jasno ) dopiero po przełączeniu włącznika na "OFF" i ponownie na "AUTO" czujnik zaczyna działa normalnie . ???
czulnik deszczu.pdf
(10.06 KiB) Pobrany 112 razy
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
winetu_vip
Pierwszy błąd to problemy z komunikacją czujnika z Bordem! Drugi jest następstwem pierwszego. Sprawdź pin wpięty do Borda sprawdź połączenie kabla z czujnikiem. A sam czujnik jest sprawdzony czy kupiłeś w ciemno?
miron
Auto:: Touran 1.9TDI 05BKC
Imię:: Mirosław
Post autor: miron »
Witam jako ze zrobila sie wiosna postanowiłem zabrac sie do montażu czujnika deszczu zmierzchu
wszystko zrobilem zgodnie z manualem ale jest maly problem a w zasadzie duży nie moge go uruchomic wszystko sprawdziłem pare razy przewody +/- wtyczka Fpin 3 kodowanie i jest OK!
Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu walczę w moim aucie z czujnikiem deszczu/zmierzchu i niestety nie udaje mi się go uruchomić.
Jest on zamontowany fabrycznie, ale wszystko wskazuje na to, że nie działa.
W Centralnym zespole elektrycznym nie mam zakładki RLS.
W kodowaniu długim zakodowałem, że czujnik jest zainstalowany, jednak nadal nic nie działa.
Wskazania czujnika nie pokazują żadnych wartości przy zalewaniu/zaciemnianiu.
Światła palą się cały czas jak ustawię przełącznik na tunel.
Na liście nie ma RLS:
Mam identyczne objawy jak kolega yamaka :evil:
Macie jakies pomysly jak to rozwiklac czyżby czujnik załamka :cry:
mirek
Jeśli wszystko dobrze połączyliście i zakodowane prawidłowo.... to czujnik do wymiany....
miron przecież Ty masz nówkę sztukę, a więc dziwne żeby był walnięty, nie masz może możliwości założenia innego na chwilę do swojego autka a ten nowy do autka z działającym czujnikiem ?
Tak najszybciej sprawdzisz czy to wina samego czujnika czy może coś nie tak w autku.
miron
Imię:: Mirosław
Post autor: miron »
Wlasnie i dlatego nie dopuszczalem mysli ze to może byc czujnik niestety niemam u kogo podmienic do sprawdzenie faktycznie to by było na 100% pewne
Nie rozumiem co masz na mysli ? i co moge jeszcze sprawdzic ? :cry:
mirek
miron pisze:
Skąd pociągnąłeś zasilanie + ?
