Licznik MFA przestał wyświetlać informacje...
kotlar
Auto:: 1,9/105/2006
Imię:: kotlar
Post autor: kotlar »
Dzisiaj spotkałem się z taka sytuacją. Jadę A4 trasa Kraków Wrocław w pewnej chwili patrzę na licznik MFA a tam pusto. Po prostu pusty wyświetlacz. Nie wiem co się stało. Po dojechaniu na miejsce wyłączyłem silnik zamknąłem auto licznik zgasł. Po ponownym otwarciu licznik wrócił do normy. Pokazał średnie spalanie itp czyli wygląda na to że podczas nie działania parametry jazdy były zapisywane. Co mogło się stać? Czy jest jakaś opcja włączania wyłączania go o której nie wiem?(Turana mam od tygodnia).
Jeszcze jedno pytanie. Czy podczas zapalania silnika licznik MFA wam gaśnie na skutek spadku napięcia?
Re: Licznik MFA przestał wyświetlać informacje...
Tak FIS można wyłączyć jest taka opcja...może tez "przygasnąć" podczas rozruchu
kotlar
Auto:: 1,9/105/2006
Imię:: kotlar
jeżu napisz proszę jak się ten licznik włącza/wyłącza abym wiedział na przyszłość co zrobić jak mi zgaśnie.
w menu masz coś jakby Display Off czy jakoś tak, włączenie następuje po naciśnięciu strzałki w górę lub w dół
kotlar pisze:jeżu napisz proszę jak się ten licznik włącza/wyłącza abym wiedział na przyszłość co zrobić jak mi zgaśnie.
U mnie za pomocą przycisków multi na kierownicy w menu licznika... Jest chyba opcja display off...
za pomocą przycisków manetki tez się pewnie da jak brak multifunkcji....
Wejdź i poszukaj to nic trudnego...
jeżu pisze:za pomocą przycisków manetki tez się pewnie da jak brak multifunkcji....
da się, da... to jest ostatnia bodajże pozycja w menu
kotlar pisze: Jeszcze jedno pytanie. Czy podczas zapalania silnika licznik MFA wam gaśnie na skutek spadku napięcia?
I o ile tak jak napisał jeżu przygazanie się zdarza to gaśniecie to raczej oznaka słabego już akumulatora
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
Co rozumiesz przez pusty wyswietlacz? Swieci sie na czerwono i nic nie ma czy nic sie nie swieci?
Display off daje te 2 opcje...
Jezeli swiecil sie na czerwono to licznik do rozebrania i poskladania od nowa...
Wyslane z Tapatalk
Krzycho
kotlar
Auto:: 1,9/105/2006
Imię:: kotlar
Albo ja czegoś jeszcze nie wiem albo jest lekki niezrozumienie. Mam taki licznik jak na załączonym obrazku. Nie wiem jak wejść tam do jakiegoś menu licznika? A z licznikiem stało się tak jak pisze Krzycho. Świecił sie na czerwono ale nic na nim nie było(zero tekstu a podświetlanie działało).
w 1/2 FIS brak menu i w związku z tym brak opcji Display Off
opisywana przez ciebie sytuacja jest wynikiem jakiejś usterki a nie konsekwencją twoich działań typu nieświadomego wybrania jakiejś opcji wyświetlania
kotlar
Auto:: 1,9/105/2006
Imię:: kotlar
ok, dzięki za odpowiedz:)
Zobaczę czy to był jednorazowy wyskok czy jednak temat będzie się powtarzał jeśli tak to będę szukał przyczyny.
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
a u mnie w mfa+ menu dalej niema
669 997 911
Krzycho
kotlar pisze:ok, dzięki za odpowiedz:)
jak by co to do mnie masz blisko :)
Krzycho
zielonyhope
Post autor: zielonyhope »
Dziś rano zapalam i tylko święci na czerwono , 1/2 Fis jest do tego bezpiecznik ?
STAŚ - optymista z wyboru :D
Nie, nie ma bezpiecznika. Kończy się LCD zapewne, urok 1/2 FIS-ów.
Wymień sobie na pełny fis jakis nowszy (po 2007) i nie bedziesz miał problemu.
