Licznik MFA przestał wyświetlać informacje...
- kotlar
- Kandydat
- Auto:: 1,9/105/2006
- Imię:: kotlar
Dzisiaj spotkałem się z taka sytuacją. Jadę A4 trasa Kraków Wrocław w pewnej chwili patrzę na licznik MFA a tam pusto. Po prostu pusty wyświetlacz. Nie wiem co się stało. Po dojechaniu na miejsce wyłączyłem silnik zamknąłem auto licznik zgasł. Po ponownym otwarciu licznik wrócił do normy. Pokazał średnie spalanie itp czyli wygląda na to że podczas nie działania parametry jazdy były zapisywane. Co mogło się stać? Czy jest jakaś opcja włączania wyłączania go o której nie wiem?(Turana mam od tygodnia).
Jeszcze jedno pytanie. Czy podczas zapalania silnika licznik MFA wam gaśnie na skutek spadku napięcia?
- kotlar
- Kandydat
- Imię:: kotlar
Re: Licznik MFA przestał wyświetlać informacje...
jeżu napisz proszę jak się ten licznik włącza/wyłącza abym wiedział na przyszłość co zrobić jak mi zgaśnie.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
w menu masz coś jakby Display Off czy jakoś tak, włączenie następuje po naciśnięciu strzałki w górę lub w dół
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
U mnie za pomocą przycisków multi na kierownicy w menu licznika... Jest chyba opcja display off...kotlar pisze:jeżu napisz proszę jak się ten licznik włącza/wyłącza abym wiedział na przyszłość co zrobić jak mi zgaśnie.
za pomocą przycisków manetki tez się pewnie da jak brak multifunkcji....
Wejdź i poszukaj to nic trudnego...
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
da się, da... to jest ostatnia bodajże pozycja w menujeżu pisze:za pomocą przycisków manetki tez się pewnie da jak brak multifunkcji....
I o ile tak jak napisał jeżu przygazanie się zdarza to gaśniecie to raczej oznaka słabego już akumulatorakotlar pisze: Jeszcze jedno pytanie. Czy podczas zapalania silnika licznik MFA wam gaśnie na skutek spadku napięcia?
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 5 razy
Co rozumiesz przez pusty wyswietlacz? Swieci sie na czerwono i nic nie ma czy nic sie nie swieci?
Display off daje te 2 opcje...
Jezeli swiecil sie na czerwono to licznik do rozebrania i poskladania od nowa...
Wyslane z Tapatalk
Wyslane z Tapatalk
- kotlar
- Kandydat
- Imię:: kotlar
Albo ja czegoś jeszcze nie wiem albo jest lekki niezrozumienie. Mam taki licznik jak na załączonym obrazku. Nie wiem jak wejść tam do jakiegoś menu licznika? A z licznikiem stało się tak jak pisze Krzycho. Świecił sie na czerwono ale nic na nim nie było(zero tekstu a podświetlanie działało).
- jarry
- Imię:: Rołbert
w 1/2 FIS brak menu i w związku z tym brak opcji Display Off
opisywana przez ciebie sytuacja jest wynikiem jakiejś usterki a nie konsekwencją twoich działań typu nieświadomego wybrania jakiejś opcji wyświetlania
- kotlar
- Kandydat
- Imię:: kotlar
ok, dzięki za odpowiedz:)
Zobaczę czy to był jednorazowy wyskok czy jednak temat będzie się powtarzał jeśli tak to będę szukał przyczyny.
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
- Otrzymał podziękowań: 43 razy
a u mnie w mfa+ menu dalej niema
669 997 911
669 997 911
Krzycho
- Imię:: Krzysiek
jak by co to do mnie masz bliskokotlar pisze:ok, dzięki za odpowiedz:)
- zielonyhope
Dziś rano zapalam i tylko święci na czerwono , 1/2 Fis jest do tego bezpiecznik ?
STAŚ - optymista z wyboru
- Podziękował: 118 razy
Nie, nie ma bezpiecznika. Kończy się LCD zapewne, urok 1/2 FIS-ów.
Wymień sobie na pełny fis jakis nowszy (po 2007) i nie bedziesz miał problemu.
