lampka oświetlenia tablicy
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Witam!
Potrzebuje nowe lampki/wkłady oświetlenia tablicy.
Czy któreś z Allegro podejdą? Tzn. kształtowo pewnie tak, ale widze, że nie są identyczne jeśli chodzi o samą powierzchnie.
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... rch_scope=
Ktoś uczynny podałby numer org. części? Ile to może w ASO kosztować.
Zresztą zajadę pewnie na dniach do ASO to zapytam.
Przy okazji. Jak będziecie kiedyś wymieniać żarówkę czy wyjmować wkład to zwróćcie uwagę na dziurę na śrubę i ten taki pierścień który ją otacza. Może się kruszyć.
Pozdrawiam!
MarcinW
Auto:: 2.0 TDI BKD 140KM HL '05
Re: lampka oświetlenia tablicy
Post autor: MarcinW »
Zagadaj z Jeżem Ja od niego kupowałem 2 sztuki nowe + Ledy do podświetlenia tablicy w dobrej cenie
w ASO 1 klosz to wydatek około 40zł
Marcin .W Touran 1T1H43 Highline 2.0 103kW/140KM Silnik BKD 16V (PD) Pompowtryski rocznik maj 2005r. Skrzynia 6 biegowa 02E DSG.
Touran BY MarcinW
Ciapek
Imię:: B
co do org tradycyjnych to znalazłem coś takiego.
Niby org.
http://allegro.pl/lampka-tablicy-vw-tou ... 96890.html
A ledowe to takie?
http://allegro.pl/led-podswietlenie-tab ... 54394.html
Ciekawe czy mocno się różni od tradycyjnego klosza z żarówką led can bus bo takie mam.
Czy warto?
Pozdrawiam!
Po zdjeciach widac, ze roznica jest w montazu LED. A czy warto czesc chlopakow rezygnowala z takiego podsweietlenia. Ja caly srodek wymienilem na LED, ale jakos nie jestem przekonany do tej zmiany.
Ciapek
Imię:: B
ja mam ledowe źarówki w podswietleniu tablicy ale wsadzone w standardowe oprawki.
Wnętrza nie zmieniam.
Tylko bagażnik jest ok :)
Pozdrawiam!
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
Tylko ciekawe jak z gwarancja ze nie zaczna mrugac. Jedne ledy juz mialem i wrocilem do normalnych zarowek. No i ta cena troche duza.
Re: Odp: lampka oświetlenia tablicy
Gwarancji na żywotność ledow nie dają.
hubert222
Imię:: Hubert
Zaryzykowalem i zamowilem te ledy zobaczymy jak sie beda spisywac.
To za jakiś czas sie pochwał.
Ciapek
Imię:: B
hubert222 pisze:Zaryzykowalem i zamowilem te ledy zobaczymy jak sie beda spisywac.
Koniecznie daj znać!
Daj znać przede wszystkim jak to jest spasowane i czy siedzi szczelnie i pewnie w szczelinie lampki w klapie bo ja jak pisałem wymienić muszę ze względu na popękania w przelocie śrubki mocującej.
Jedna sprawa bo napisałem do sprzedawcy co w razie przepalenia uszkodzenia żarówki/diody.
No i... trzeba niestety wymienić całą oprawkę :/.
Wierzmy, że są długowieczne i nie migają.
U mnie dopiero po trzecim podejściu nie migają.
Pozdrawiam!
hubert222
Imię:: Hubert
Ciapek
Imię:: B
czyli widzę że zadowolony? :)
Co do tego spasowania... dobrze przylegają do powierzchni?
Nie wiem teraz jakie kupić :P
Czy zamiennik za 18 zł/szt czy te ledy :)
/EDIT
kupiłem i założyłem.
Moja opinia:
PROBLEMY:
-warto "rozepchać blaszki na bok bo nie stykają
-oprawki nie są idealnie spasowane. Są troche węższe ale z racji, że "dziura" oprawki jest gumowa po mocnym przykręceniu a takie należy wykonać oprawka wydaje mi się, że szczelnie trzyma.
Zdecydowanie głębiej wchodzi śruba niż przy oryginalnych. Aby dobrze ją przykręcić mam wrażenie, że oprawka jest na granicy pęknięcia.
No dobra... ale siedzi. :)....
EFEKT:
-zdarzało mi się widzieć jasne podświetlenia tablicy za którymi oglądałem się na ulicach.
I co? To chyba jest ta klasa.
Światło jest MEGA mocne! To dodatek do leaving/coming home. W ciemnym miejscu otoczenie tyłu samochodu jest oświetlone na ponad półtorej metra.
Piękne białe światło. Powala! Miałem dwa zestawy ledowych żarówek pod zwykłą oprawkę więc wiem co mówię.
Żadna żarówka włożona w oprawkę oryginalną nie da tyle światła co ta oprawka z 18 diodami.
Więc... jeśli komuś nie żal stówki niech zamawia. Efekt jest na prawdę dobry.
Oby posłużyły długo.
Pozdrawiam!
emeryt52
Auto:: touran 2.0 tdi 2013
Imię:: Jerzy
Post autor: emeryt52 »
Po montowałem ledy w środku i podświetlenie tablicy i jestem zadowolony.
emeryt52 pisze:Po montowałem ledy w środku i podświetlenie tablicy i jestem zadowolony.
:brawa: :super: nic nie cieszy tak jak być zadowolonym z wykonanej pracy :D
