Po zmianie klimatronika (błedy co one oznaczają ?)
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Zmieniłem dzisiaj klimatronik miałem bez ogrzewania postojowego a zmieniłem na z funkcja ogrzewania. Nie wiem czy zamieniać te kabelki żeby nic nie popsuć ani spalić ten za klimatronikiem 20 z 16 jutro pojadę do elektryka niech to zrobi. Posiadam ogrzewanie silnika jeszcze idzie mi kupiony ogrzewacz postojowy jak będzie ciepło wstawię go. Dzisiaj zrobiłem skan VAG-iem i wypluł mi takie błędy co one oznaczają i co maja wspólnego .
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000458993
Coding: 01898F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3874346432D5
Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103C190A17
Coding: 3D3F1340078002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2756E718EF6B
1 Fault Found:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 157498 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:02:51
Zmieniłem na stary bez podgrzewacza i znikły błędy . od czego to jest czy trzeba wstawić webasto (ogrzewanie postojowe ) i klimatronik razem i zaprogramować VAG-iem czy kupiłem zepsuty klimatronik ?
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2012 23:52 przez GASIOR997, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 117 razy
Kolego. instrukcja wyraźnie mowi ze masz to zrobic i nie widze powodu dla którego bys nie miał tego zrobic. Zacznij od tego ze wymiane przeprowadzisz po kolei i całą resztęi potem się bedziemy zastanawiac co źle zrobiłes. SKoro webasto ma się odpalac z pilota i ew z guzika , to nie moze panel klimatronic byc zasilany z zacisku 15, tylko musi miec na stałe zasilanie.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
zamieniłem w kostce 20 stopniowej przed klimatronikiem kabelki nr 16 i 20 i działa ok nie resetuje się do 22oC ale mam jakiś problem z kodowaniem
Aha, no to ciekawe co to za problem z kodowaniem bo ja jakos nie widze bys miał wogole kodowanie klimatyzacji.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Wyskakuje mi taki błąd
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BC
Component and/or Version: Standheizer 041 4303
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 47767 142 69609
VCID: 66C8AA1C28E1
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 159136 km
Time Indication: 0
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Wymieniłem Gateway na nowszy i problem znikł.
polmos
Auto:: 1T3 CFHC 2011
Imię:: ADAM
Post autor: polmos »
witam
u mnie problem jest taki ze jak założyłem panel z włacznikiem webasto,to wogóle nie idzie sie z nim połączyc, nic sie nie wyswietla na nim,nawet OFF,dodatkowo wyskakują błedy w sterowniku silnika,ABS,załączją sie wentylatory chłodnic.
scan przed wymiana panela,po wymianie i po załozeniu starego panelu znowu nie ma błedów
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W0xxx0 Mileage: 210330km/130693miles
56-Radio -- Status: Not registered 0011
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G210SG 7210
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8083247
Coding: 0000072
Shop #: WSC 07777 266 08014
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0037574
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
Revision: 12345678 Serial number: 00000000149252
Coding: 80880600000410002D120C000000000000
Shop #: WSC 00020 259 80144
Part No: 1T0 955 119 A
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 5K0 963 272 E
Component: Standheizer 043 4709
Revision: 00043000 Serial number: 09021534000000
Coding: 0030011
Shop #: WSC 76368 146 97090
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 120707F1001661
Coding: E9807F064008028402
Shop #: WSC 35110 377 00158
1 Fault Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 46
Mileage: 210263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:00:05
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095
Component: Radio 0028
Coding: 0010000
1 Fault Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0107
Coding: 0000048
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Saturday,07,January,2012,13:03:19:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 1K0
VIN: WVGZZZ1TZ4W0xxxx0 Mileage: 210330km/130693miles
08-Auto HVAC -- Status: Cannot be reached 1100
Coding: 0000072
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 178.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 144.0
Coding: 0037574
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Cannot be reached
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
Coding: 0030011
1 Fault Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 210336 km
Time Indication: 0
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 210336 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:00:32
000 - -
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 47
Mileage: 210263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:00:05
Coding: 0010000
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Saturday,07,January,2012,13:40:55:46862
Chassis Type: 1K0
VIN: WVGZZZ1TZ4wxxxx0 Mileage: 210330km/130693miles
Coding: 0000072
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0037574
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
Component: Lenksäulenmodul 009 0030
Coding: 0000042
Coding: 0030011
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 210336 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:34:48
Coding: 0010000
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
