Nie Touran ale moja druga miłość motoryzacyjna. Dzisiaj stwierdziłem, że po raz drugi zakochałem się motoryzacyjnie, więc przyszła nagroda :)
Dzisiaj listonosz mi przyniósł takie małe pudełeczko:
No i już mam dwa klocuszki do całej układanki:
Dodano dnia: 27.03.2014
Ostatnio przyszło mi kilka gratów.
Z 1 dniowym opóźnieniem, ale się chwalę!
To dlatego na Forum mnie nie widać!
:P
o Eljot ja też tam śmigam z bratem ale ostatnio mi się nie chciało może się kiedyś spikniemy :D
Z przyjemnością!
Dzisiaj przyszedł a jutro sam (już się boję :shock: ) będę go montował i robił adaptację :P
P.S. nawet nie zwróciłem uwagi, że w mojej "połówce" nie było chromowanych obwódek wokół wskaźnika temp. i paliwa :lol:
GioW bo one są tylko w liczniku z pełnym Fis-em :ok:
Teraz zmiana podświetlenia i może zmiana koloru samego Fis-a na np. niebieski
(właśnie dostałem od Jakuba zdjęcie na MMS-a z przerobionym tak wyświetlaczem i powiem że bardzo ciekawie to wygląda).
Ja podświetlenie zostawiam niebieskie bo takie mi się podoba ;) podeślij mi jak wygląda zmiana wyświetlacza bo szczerze ten czerwony mi się nie podoba ale nie stać mnie jeszcze na ten czarny :P
A ja wczoraj dostałem kompletną instalację do czujników PDC OPS (tylko bez czujników), instalacja łanie wymontowana z autka, nic nie jest przycinane itp.
Czyli w paczce było:
- wiązka w zderzak pod czujniki OPS
- kompletna wiązka do środka autka do centralki PDC oraz z drugiej strony z długimi przewodami do przodu samochodu, czyli kable do Can napędu, masowy i kabel z pinem do puszki bezpieczników (pin 11) i nawet dostałem bezpiecznik
- głośniczek z nakrętkami
- moduł PDC + plastikowa ramka
I już prawie wszystko mam, a tak to wygląda:
Teraz tylko trochę czasu wolnego i próbne podłączenie i zakodowanie czy wszystko działa, a następnie muszę poszukać tylnego zderzaka pod czujniki najlepiej pod kolor nadwozia, albo dam do malowania zderzak, który mam na balkonie ale to chyba wyjdzie więcej niż kupię używany w b. dobrym stanie.
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2014 11:29 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
NO no Tomek piękny zestaw może i kiedyś u mnie cos podobnego zagości :brawa:
Post autor: aawol »
dziś doszła przesyłeczka od kolegi jurgeen a w niej kupiona w okazyjnej cenie podstopnica chrom.... dziękuję :piwo:
Dziś dotarł jeden z elementów układanki :mrgreen:
Czujnik jakości powietrza :mrgreen:
bartek0-01 czyżby ma być zakładany panel do klimatronika z 1T3 ?
Tomek dokładnie tak jak myślisz :oki:
Siwy Stuttgart
Auto:: Touran 2.0TDI Highline
Imię:: Irek
Podziękował: 11 razy
Post autor: Siwy Stuttgart »
Kupilem w Sobote
225 40 18 ET 35 ,Wheelworld Felgi 8x18 za 300€i dzis wpisane do Papieruw w TÜV w Stuttgarcie (Koszt 80€)
