Ważne czujnik jakości powietrza
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Witam mam pytanie czy montował ktoś pod nowy panel climatronika czujnik jakości powietrza bo ja zaczerpnąłem wiedzy stąd http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2013 ... etrza.html i zrobiłem kabel zgodnie z tym masę podłączyłem w podszybiu ale patrząc na ten schemat http://2.bp.blogspot.com/-0QtDN9gD96Y/U ... 971975.jpg to mam niejasności co do kostki i opisanego pinu 4 na moje zaznaczony czerwonym nie jest pin 4 tylko pin 6 i w tym miejscu jest podłączony kabel a pin 4 jest wolny oraz radzę wam sprawdzić gdzie macie plus po stacyjce gdyż według tego opisu jest podpięcie pod pin 20 a tam jest stały plus u mnie po przeróbce na pelne webasto został wolny przewód który był po stacyjce i tam należy podłączyć czujnik jakości powietrza gdyż może być tak jak u mnie efekt rozładowywania akumulatora.
Więc muszę wam powiedzieć że wszystko działa bez żadnych błędów w tym schemacie jest błąd jak ktoś będzie podłączał to pod wolny pin 4 i będzie wszystko śmigać poniżej poprawiony schemat
Ostatnio zmieniony pt gru 16, 2016 20:09 przez Miki76, łącznie zmieniany 2 razy.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: GASIOR997 »
Ale to tylko śmiga pod te nowe klima troniki pod stare już nie chyba .
Miki76
no właśnie pod nowe ale to nie problem wymienić na nowy :haha:
Otrzymał podziękowań: 677 razy
GASIOR997, W starych tzn w moim jest.....2008r. Jakoś właśnie od tych roczników zaczął się pojawiać.....
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Gorzej jak u mnie w starych jest ECON nie AC a w tych nowych nie ma . Nowy tez ma swoje minusy np. podgrzewanie siedzeń nie ma tyle stopni co stary 1-5 itp.
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Re: Ważne czujnik jakości powietrza
Post autor: cholo »
Miki76, udalo Ci sie zamontowac ten czujnik i wszystko smiga, bo wymienialem u siebie panel klimatronica podczas instalacji webasto i od tej pory zglasza blad czujnika jakosci powietrza.
czy w Touranie jest na podszybiu miejsce do montazu czy trzeba kombinowac ?
Miki76
cholo pisze:Miki76, udalo Ci sie zamontowac ten czujnik i wszystko smiga, bo wymienialem u siebie panel klimatronica podczas instalacji webasto i od tej pory zglasza blad czujnika jakosci powietrza.
błędów nie ma u mnie źle podłączyłem przewody i pojawiał się błąd czujnika nie wykluczone że może być walnięty czujnik miejsce na czujnik jest tylko musisz mieć do niego metalowe mocowanie i wciskasz ją pod podszybiem tam gdzie masz wlot powietrza i tyle
cholo
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
dzieki za pomoc, zakupilem taki zestaw, zobaczymy czy cos z tego bedzie:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4084909499
Miki76
cholo pisze:dzieki za pomoc, zakupilem taki zestaw, zobaczymy czy cos z tego bedzie:
czyli z tego co widzę masz wszystko co potrzebujesz teraz tylko praca :ok:
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
koledzy a pin 1 czujnika do pinu 20 czy 16?one były podmienione ja doszło ogrzewanie postojowe
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
andreass211 pisze:koledzy a pin 1 czujnika do pinu 20 czy 16?one były podmienione ja doszło ogrzewanie postojowe
jeżeli była zamiana pinów to musi być podłączone do pinu 16 !!!(stałe +12V)
Miki76
Andrzej na samej górze tego tematu wszystko ładnie opisałem nawet laik sobie to podłączy
Miki76 pisze:
Damian kolega Andrzej dobrze się zapytał bo nie jest pewien a Ty nie napisałeś nic o tym jak wygląda przy montażu webasto. Właśnie to, że zmieniamy zasilanie może wprowadzić w błąd dlatego jeśli pamięta jak robił zmianę to musi podpiąć się pod ten pin co był fabrycznie wcześniej.
Czyli przykład jest taki:
Przed rozbudową webasto (kolory przykładowe stary typ panelu)
pin 16 niebieski ( i tu się podłączyć musi)
pin 20 czerwony
Po rozbudowie webasto następuje zamiana
Pin 16 czerwony
pin 20 niebieski ( i tu się podłączyć musi)
W najbliższym czasie będę przerabiał taką historie bo kupiłem panel do webasto z czujnikiem i będę czujnik dokładał do zrobię jakiś manual
andreass211
Imię:: andrzej
Niewidze w Twoim opisie nic na temat pinu o który pytam , w linku owszem jest wzmianka że nowy panel pin 20 stary panel pin 16 ja mam narazie stary panel ale założyć chcę nowy ale jak piasałem szybciej kabelki są podmienione bo ogrzewanie postojowe jest więc przy nowym panelu kabelki mam odwucić zpowrotem ? Czy poprostu do 16 czujnik dać
Miki76
tu jest wszystko ładnie opisane ze zdjęciami a co do podpięcia zasilania do czujnika jakości powietrza to myślałem że wiadomo jeśli ma si,ę aktywny pin 16 ze stałym zasilaniem to szukamy gdzie pojawia się zasilanie po stacyjce w starych panelach bez webasto był to pin 20 i tam go łączymy z tym kablem i podczas przerabiania już wystarczy przepiąć jeden kabelek a tak nawiasem mówiąc po co komu czujnik jakości powietrza w starym panelu
Ostatnio zmieniony pt gru 16, 2016 20:12 przez Miki76, łącznie zmieniany 2 razy.
