Manual: Door Warning Lights
Re: Manual: Door Warning Lights
rzutnik pisze:Zrobiłem u siebie drzwi z przodu (tył poczeka na dokładkę silniczków) i po otwarciu drzwi świecą się tylko te drzwi które są otwarte + oświetlenie wewnątrz, które wcześniej i tak się świeciło.
czyli jest wszystko OK...
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
remont pisze:Przeciez napisal ze swieca mu tylko te drzwi, ktore otwiera?
czytaj uważnie co kolega michal8022 napisał a nie myl z inną odpowiedzią
Podejrzwam tak jak Miki76, że michal8022 podpiął oświetlenie drzwi pod oświetlenie wnętrza i dlatego jest choinka. U mnie świeci się prawidłowo tylko w drzwiach które otworzę.
remont
Auto:: sprzedam -2007 BLS
Imię:: Przemek
Re: Odp: Manual: Door Warning Lights
Post autor: remont »
Miki76 pisze:
Ok wszyatko rozumiem, ale Ty zacytowales posta kolegi rzutnik a nie michal8022 :)
akslop
Auto:: VW TOURAN
Post autor: akslop »
Czyli jak mój Touran posiada owe oświetlenie drzwi wystarczy tylko dokupić pasek led i połączyć je kabelkiem?
akslop pisze:Witam,
naturalnie..... :)
akslop
Auto:: VW TOURAN
ok to spróbuje bo wygląda fajnie oraz wreszcie oświetlę tylną część :D
kolber
Auto:: CEE'D SW GDI, 2015
Post autor: kolber »
Dzięki serdecznie Jeżu za super manuala, dzięki niemu w miarę wprawnie zamontowałem lampki u siebie :)
Jedna mała uwaga dotycząca tylnich drzwi.
Pin 14 zaznaczony na foto jest w innym miejscu niż strzałka, dokładnie za zaznaczonym pinem przez Jeża :)
...:::Paweł:::...
było: DU Espero 1.8CD i DU Nubira 2.0 CDX
był: Mercedes E200 CE i Mercedes C230T
był: VW Passat B5 FL 2.0 i Audi 80 Avant
był: VW Touran 2.0 TDI
jest...
CEE'D SW
i Skoda Octavia kombi
LINK DO MOJEJ GALERII
kolber pisze:Pin 14 zaznaczony na foto jest w innym miejscu niż strzałka, dokładnie za zaznaczonym pinem przez Jeża :)
Dokładnie bo od drugiej strony jest taki plastik, który zasłania i uniemożliwia zrobienie dobrego foto. (na fotce ten pin 14 jest już uzbrojony w przewód niebiesko-biały). Piny sa opisane w kostce i tym trzeba się kierować
Kris_R
Auto:: Touran 1,9 BLS 2006r.
Post autor: Kris_R »
Koledzy.
Dołączę się do tematu. Dziś jestem po grzebaninie w drzwiach przednich. Biorąc pod uwagę, że padł mi przełącznik zamykania i otwierania drzwi centralnego i chciałem wymienić rączki w przednich drzwiach ze względu na obdrapania wpadł mi do głowy pomysł aby pobawić się z tzw warning lights.
Mam Tourana z marca 2006r i posiadam stereowniki z literą G. U mnie podłączenie lampek odbywa się przez piny 1(+) i 2(-). Pin masy miałem zajęty więc wlutowałem się w niego, a pin (1) dołożyłem. Po odpowiednim zakodowaniu w VCDS wszystko pięknie działa. Zalecam pilnowanie biegunów bo przy pomyłce może być przykro. Zdjęć nie będę wklejał bo pełno tego na forum. Lampki mam jeszcze z Golfa IV więc kwestia kabelkologii. Przy najbliższej okazji mam zamiar zrobić tył i tzw foot lights bo lampki pasują z drzwi z Audi A4 B5.
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
Kris_R pisze:Koledzy.
btw. u mnie tez ten przelacznik zaczyna sypac bledami, wiesz moze jaki ma numer czesci ?
Kris_R
Kolego "cholo". Teraz nie pamiętam ale jak coś jutro mogę sprawdzić. Jednak radzę poprostu poszukać na allegro bo sam tak zrobiłem. Z tego co wiem to dopiero w nowszej wersji jest trochę inny.
Dziś jestem po grzebaninie z lampkami "warning" z tyłu. Niestety nie miałem pinu 9 w słupku więc poszedłem za radą kolegi Miki76 i plus wziąłem z grubego białego kabla z tylnej wtyczki a minus z jednego z kabli centralnego. Wszystko śmiga super tylko nie trzeba kodować ani w drzwiach ani w module komfortu bo wywala wtedy błędy. Przód jak wcześniej wspominałem śmiga na pinach 1 i 2.
cholo pisze:btw. u mnie tez ten przelacznik zaczyna sypac bledami, wiesz moze jaki ma numer czesci ?
1T0962125B REH
Kris_R pisze:wziąłem z grubego białego kabla z tylnej wtyczki
który to pin?
Kris_R
Jeżu, u mnie przewód pinu 9 jest gruby i brązowy (stały-). Tymczasem biały, gruby przewód, o którym wspominałem, to pin 10(stały+). Na początku podpiąłem na próbę pod te dwa ale lampka paliła się stale, niezależnie od położenia drzwi. Wtedy za radą Miki76 minusa poszukałem w przewodach centralnego, tak by napięcie znikało po zamknięciu drzwi.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Może ktoś podrzucić schemat elektryki tylnych drzwi wersje z korbami oraz elektrycznymi szybami i kostek w słupkach jednej i drugiej wersji 10.2005r. z góry dziękuje
-- 17 maja 2014, o 22:58 --
może ktoś ma else i mi pomoże?
