Oświetlenie kabiny - ile czasu działa
diesel
- Auto:: Touran 1,9 AVQ 2004
- Imię:: Diesel
- Podziękował: 3 razy
Ile czasu działa oświetlenie w kabinie po otwarciu drzwi
U mnie jest to około 30s po tym czasie wygasa. Czy jest możliwość zmiany tego czasu przy uzyciu VCDS'a
- krzys_w_
- Kandydat
Re: Oświetlenie kabiny - ile czasu działa
Witam, podbijam temat.
Chętnie wydłużę czas podświetlania, bo jest to trochę denerwujące jak światełko gaśnie gdy coś robię w aucie.
BODZIO1975
- Podziękował: 6 razy
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Z tego co pamiętam to od którejś wersji Bordnetza VW wydłużył czas podtrzymania oświetlenia. Kodowaniem się tego na pewno nie zrobi.
diesel
- Imię:: Diesel
Czyli zostaje wymiana bordnetza (i tak się do tego przymierzam), orientujesz się od ktorego oznaczenia jest ten czas wydłużony?
- Rafał288
- Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
- Imię:: Rafal
- Podziękował: 60 razy
- Otrzymał podziękowań: 42 razy
Jak już zdecydujesz się na wymianę to na 3C8 9370 49E najwyższa pólkadiesel pisze:Czyli zostaje wymiana bordnetza (i tak się do tego przymierzam), orientujesz się od ktorego oznaczenia jest ten czas wydłużony?
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Kurde a u mnie wręcz przeciwnie świeci się strasznie długo aż mnie to czasami denerwuje... Czyli VCDS-em nie da rady tego skrócić ?
Gwivaldi
- Kandydat
Podłącze się pod temat, u jednego kolegi za krótko, u drugiego za długo, a u mnie brak ściemniacza. Po podłączeniu VCDS'a komunikuje błąd zwarcie z plusem. Sprawdziłem już wszystko, i poddałem się. Moje Touranek to niemiecka Taxi z 2006 r 2.0 Tdi 140 kM DSG. Choć bardzo bogato wyposażona i nie przeeksplatowana. No ale posiada drobne wady 1 to jw. a drugie to brak podświetlenia schowka kabel jest, lampka też, ale jak ją podłącze to świeci przez cały czas. I nijak ją wyłączyć. Pomoże ktoś z kolegów ? co mam jeszcze sprawdzić.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Odp: Oświetlenie kabiny - ile czasu działa
Rozbierz główny panel oświetlenia wewnętrznego i sprawdź styki to na poczatek.
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Jak świeci cały czas to chyba nie jest "brak" oświetlenia tylko "nadmiar"...Gwivaldi pisze: brak podświetlenia schowka kabel jest, lampka też, ale jak ją podłącze to świeci przez cały czas. I nijak ją wyłączyć. Pomoże ktoś z kolegów ? co mam jeszcze sprawdzić.
Lampka oświetlenia schowka jest wyłączana mechanicznie poprzez zamnkiecie pokrywy, sprawdz wiec dokładnie lampke czy aby styki się rozwierają po tym jak przesuniesz ten sterujący "dzyndzel"
No i
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Masz prawdopodobnie zepsuty mechanizm wyłączenia lampki... poprzez zamknięcie schowka...Gwivaldi pisze:a drugie to brak podświetlenia schowka kabel jest, lampka też, ale jak ją podłącze to świeci przez cały czas. I nijak ją wyłączyć. Pomoże ktoś z kolegów ? co mam jeszcze sprawdzić.
diesel
- Imię:: Diesel
Info dla potomnych: W moim przypadku oswietlenie wewnetrzne gasło po około 30 s od otwarcia (ryglowania) drzwi, gasło nawet przy fizycznym otwarciu drzwi, okazało się, że uszkodzony był bordnetz, który dodatkowo rozładowywał akumulator, dość powoli, aczkolwiek skutecznie
Wymiana bordnetz'a rozwiązała problem oswietlenia i uciekającego prądu.
