Klima VCDS
- Auto:: TOURAN ,BKC,2006
- Imię:: krzysztof
- Podziękował: 7 razy
Klima VCDS
Witam .
Chciałbym sprawdzić klimę na kabelku który posiadam tylko nie wiem w jakie bloki wejść i na co zwrócić uwagę . Byłem dzisiaj napełnić klimę bo miałem kondensator dziurawy , Koleś stwierdził że kompresor od klimy jest walnięty . Zwłaszcza że sprawdzał na włączonym econ . Temperatura na zewnąrz to 17 C więc niewiem czy się załączy i jaka musi być tem na zew żeby się włączyła klima . Pozdrawiam i dziękuje za info . Tourana posiadam od miesiąca .
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Re: Klima VCDS
Klima się włącza jak jest wyłączony (nie świeci) ECON... więc nic dziwnego, że się nie włączyło skoro ta funkcja była włączona
- Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
- Imię:: Staniaław
Re: Klima VCDS
a może rzeczywiście ktoś oblatany w temacie napisałby co konkretnie w jakim zakresie i gdzie dokładnie możemy posprawdzać kabelkiem cały temat wiążący się z klimatyzacją
gdyby ten temat był tak rozpracowany jak webasto to byłoby pięknie
- Imię:: krzysztof
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Klima VCDS
sprężarka załancza się jak jest około +4C na dworze.
w PB za podgląd pracy AC jest np w silniku nr 137,
pokazuje tam status AC oraz ciśnienie w układzie oraz w % wykorzystanie prędkosci obr wentylatorów na chłodnicy.
- Auto:: Touran 1.9 BKC 2004r.
- Imię:: Krzysiek
Re: Klima VCDS
Nie wiem czy tak powinno być .
U mnie czy załącze przycisk ECON czy nie to przy rozgrzanym silniku pracują wentylatory ( temp.na liczniku 90st. ).
PPD AKP
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Re: Klima VCDS
Załączony przycisk ECON (skrót od ECONomia) nie załącza klimy latem a dogrzewacza zimą. ECONomia= mniejsze zużycie paliwa. A skoro silnik jest ciepły i zachodzi taka potrzeba to wentylatory będą się załączać
- Imię:: krzysztof
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Re: Klima VCDS
chodzi mi o sprężarke. działa jak jest od +4C w górękrzysiek737 pisze:Dexter chyba ci chodzi o webasto które się włącza dopiero po niżej 5+ .
dogrzewacz działa jak jest od +4C w dół
