71
58%
32
26%
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
misiekthebest85
Auto:: Touran1.9TDi/GolfV1.9TD
Post autor: misiekthebest85 »
Panowie jak aktywować menu na FISie? Mam borda 30, sterowanie z manetki... Dzisiaj dołożyłem MFD2 i nic się nie uaktywniło. Nie ma również funkcji light & vision, convenience, audio... Ktoś pomoże??? :D
Zapraszam do Powitalni- mm http://touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1
jurgeen
Auto:: Golf & Passat
Imię:: Jurek
Post autor: jurgeen »
a masz pełny fis czy tylko 1/f fis?
misiekthebest85
pełny fis
misiekthebest85 pisze:Dzisiaj dołożyłem MFD2 i nic się nie uaktywniło. Nie ma również funkcji light & vision, convenience, audio
Convenience zależy od modułu komfortu - zapewne musisz go wymienić na wyższy
Audio - włącz radio, żeby grało i Ci się menu aktywuje. Jak wyłaczysz przyciskiem znika.
misiekthebest85
jaki musi być minimum moduł komfortu?
Audio i nawi sie nie włączają... Ale koło napisu MFD jest strzałka od Navi, także coś się dzieje...
-- N maja 11, 2014 21:08 --
gdzie się znajduje ten moduł komfortu?
misiekthebest85 pisze:jaki musi być minimum moduł komfortu?
wpisz w szukajke "moduł komfortu" i wszystko będziesz wiedział.
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
Co do BORDNETZ zobacz czy w Bajcie 22, bit 5 jest odhaczony(niezaznaczony)
Menu Convenience pojawia sie w 19 bajtowych modułach komfortu np końcówka AR
Audio wyświetla sie po włączeniu radia
wcześniej miałeś licznik 1/2fis ze sterowaniem z manetki?
Stawiam, że radio nie jest poprawnie zakodowanie i dlatego nie ma na Fis-e zakładki "Audio", to że gra nie świadczy że autko go poprawnie widzi ;)
Na wszystkie Twoje pytania będzie lekarstwem podpięcia kompa i sobie sprawdzisz czy radio jest dobrze zakodowane, jaki masz moduł komfortu itp.
A może by tak zacząć od zakodowania w Gateway-u navi
misiekthebest85
Borda wymieniłem na 30bajtowego, licznik wcześniej miałem 1/2 fis i zmieniłem na pełny fis od tourana. sterowanie z manetki. Założyłem radio MFD2 i nic nie robiłem w kodowaniach, adaptacjach itd... Moduł komfortu jutro sprawdzę bo nie mam go nigdzie zapisanego...
-- N maja 11, 2014 21:36 --
Czy przy wymianie modułu komfortu wystarczy go tylko przełożyć czy trzeba bedzie kodować kluczyki itd ??
Chyba będzie trzeba.
Sprawdź czy w Gateway nie masz jakiś błędów ?? (pewnie masz :haha: )
Zacznij od tego :ok:
misiekthebest85 pisze:Założyłem radio MFD2
MFD2 czy RNS510??? http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... 01#p140701
misiekthebest85
założyłem MFD2 do Golfa V i w nim mam "problem" a RNS-510 założyłem do Tourana i jest ok.
Tak czy inaczej bez skana z VCDS to możemy sobie pogdybac... Jeżeli nie miałeś wcześniej navi to trzeba zacząć od kodowań w gatewayu żeby to miało ręce i nogi
misiekthebest85
jutro zczytam i wrzuce to lukniesz jak bedziesz miał chwilę... pozdrawiam
