Wykaz Bordnetz
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: hagio »
Panowie czy ktoś wymieniał Borda na 30-BYT HIGH i ma hak zainstalowany?Dzisiaj się lekko zdziwiłem po podpięciu przyczepki,brak postojowych,na STOPIE świeca prawie wszystkie lampki-obrysówki/przeciwmgielne/rejestracja/mijania,kierunki działają ok.czy ktoś przerabiał ten temat?
adrian1984
Auto:: vw touran 2,0 2004
Imię:: adrian
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: adrian1984 »
3C0 937 049 AJ witam czy bordnetz o takim num bedzie pasował do tourana 2004r i bedzie doświetlanie zkretów
Re: Wykaz Bordnetz
adrian1984 pisze:3C0 937 049 AJ witam czy bordnetz o takim num bedzie pasował do tourana 2004r i bedzie doświetlanie zkretów
:szukaj: 3C0 937 049 AJ – 30 Byte – Highend
Tak...
katazipen
Auto:: VW Caddy III
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: katazipen »
Witam!
U mnie zamontowany jest w VW Caddy 2005r.1.6 BGU 1K0937049T, wyczytałem że to 17 bitowy , jeśli dokupił bym 30bitowego to mogę zamontować w swoim caddy ?
Będzie doświetlanie zakrętów ?
Wiem że to forum Turan, ale żeby cokolwiek dowiedzieć się o caddym w necie to masakra !Po prostu nic nie ma , dlatego pytam tutaj na forum ?
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: tajpej »
tak będziesz miał doświetlanie tylko musisz mieć 30 bit high
3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) – 30 Byte – Highend
3C0 937 049 AL (3C0937049AL) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 E (3C8937049E) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 F (3C8937049F) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 R (3C8937049R) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 S (3C8937049S) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 AB (3C8937049AB) – 30 Byte – Highen
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: dexter23pl »
to dośw to g* daje tak samo jak fabryczne halogeny we mgłe.... Tylko bajer a nic co się przydaje , no chyba że ktoś manewruje nonstop po lesie lub parkingu to wtedy nieco widać.
tajpej
Imię:: michał
Re: Wykaz Bordnetz
ja mam przerobione halogeny na światła do jazdy dziennej bo jak dex pisze te halogeny można o kant du.. rozbić
katazipen
Auto:: VW Caddy III
Re: Wykaz Bordnetz
W sumie założyłem LEd day OSRAM P4 , także może dam sobie spokój.
Biorę się dalej za szukanie schematu do sterownika silnika, ewentualnie zapłon , i trochę ze skrzynki bezpiecznikowej spod pokrywy silnika!
,,Zabezpieczenie''
Może wam koledzy coś takiego wpadło w ręce ?
joda79
Auto:: 1T BKD 05
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: joda79 »
hagio pisze:Panowie czy ktoś wymieniał Borda na 30-BYT HIGH i ma hak zainstalowany?Dzisiaj się lekko zdziwiłem po podpięciu przyczepki,brak postojowych,na STOPIE świeca prawie wszystkie lampki....,kierunki działają ok.
Ja zmieniałem 1K0937049N na 3C0937049AJ od momentu wymiany nie podpinałem przyczepy, ale jak tylko będę miał czas to podepnę i sprawdzę.
Pytanie do znawców tematu:
Jeśli zmieniam 09 1K0 na nowszy 3C0-3C8 lub 5K0 to oprócz kodowania coś jeszcze wymaga zamiany/zmiany jak np. piny? czy któryś z sterowników?
P.S. proszę o wyrozumiałość za moje pytanie nie korzystałem z szukajki -lenistwo nie wiem jak z tym walczyć, nawet google nie wie :shock: jeśli było poruszone to będę szukał
Re: Wykaz Bordnetz
joda79 pisze:
Nie trzeba wypinasz starego Borda wpinasz nowego kodujesz.
Inne sterowniki jak Gateway itp to zależy od tego co chcesz dalej modzić w aucie i od tego jakie już posiadasz :oki:
Re: Wykaz Bordnetz
przerabiać trzeba tylko jak chcesz nowszego bordnetz 5K0........ nie które np 1K0937087AL bo ma całkiem inne wtyczki ale jest to do zrobienia bardzo pracochłonne ;)
Podziękował: 117 razy
Re: Wykaz Bordnetz
joda79 pisze:.....
Jeśli zmieniam 09 1K0 na nowszy 3C0-3C8 lub 5K0 to oprócz kodowania coś jeszcze wymaga zamiany/zmiany jak np. piny? czy któryś z sterowników?.....
Akurat 3C0 czy 3C8 to to samo co 1K0
A 5K0 xxxxx to juz nie Borndtez a BCM
Re: Wykaz Bordnetz
spacewalker pisze:Akurat 3C0 czy 3C8 to to samo co 1K0
Po pierwsze ten przykład, który podałem nie jest taki sam ;) jest z golfa vi
co do nazewnictwa masz racje jest to BCM ale przez Niemców potocznie również zwany bordem bo spełnia podobne funkcje jak poprzednie ;)
Re: Wykaz Bordnetz
Uaktualniona lista Bordnetz dzięki koledze Rzutnik :drinks:
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: winetu_vip »
Panowie może by stworzyć też taką liste dla BCM :ok:
