jeśli już był taki temat to z góry przepraszam ale szukajka nie znalazła nic co bym mi pomogło.
Zaznaczę, że nie chodzi o radio w Touranie tylko w VW Caddy. Otóż siedzi tam radyjko RCD210. Wszystko niby pięknie i ładnie ale jest 1 problem. Otóż "łapie" tylko najsilniejszą stację w danym miejscu. Obstawiałem, że to wina anteny. Zakupiłem zewnętrzną - taką byle jaką za 20zł. Tak dla sprawdzenia. I tutaj zonk. Wejście jest inne. Czy dobrze wyczytałem, że RCD210 ma wejście antenowe FAKRA? Jakoś udało się na krótko odpalić i tutaj zagwozdka bo okazuje się, że nic się nie zmienia. Dlatego obstawiam, że to wina radia.
Chciałem podpiąć swoje z Touranka ale tutaj kolejny zonk. Podaj PIN. Skąd mam go odczytać? Czy podpinając pod kompa można go odczytać? Czy to jest gdzie zapisane w nr seryjnym radia? Nie mam pojęcia.
Z góry dziękuję za pomoc
