TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
- Auto:: Touran 1.9 BKC 2004r.
- Imię:: Krzysiek
Re: TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
Udało mi się uruchomić funkcję TMPS poprzez podłączenie pinu 27 do żółtego przewodu,
Który wchodzi w pin 13 oraz przekonywanie sterownika ABS.
Pojawiła się kontrolka w liczniku, działa reset za pomocą przycisku ESP (gaśnie TMPS + gong w liczniku)
Lecz po upuszczeniu powietrza z 2,5 na 1 bar w tylnym kole i przejechaniu ookoło
Trzech kilometrów kontrolka nie zapaliła się. Zresetowalem przyciskiem,dobilem powietrza, przejechałem i też nic.Czyżby trzeba było coś jeszcze zrobić???.
PPD AKP
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Niee. Muszą być spełnione specyficzne warunki
u mnie zadziałało..
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
Muti jak mam pompę MK60 i chcę zrobić tak jak ty (bez przycisku) to mam zrobić tylko mostek 13 z 27 jak piszesz i kodowanie czy tak?
- Imię:: Krzysiek
Ja podłączyłem pin 27 do przewodu w pinie 13 oraz zmieniłem kodowanie - to wystarczy
Jak była podłączona tylko zworka pomiędzy 13 a 27 ( bez żółtego przewodu)
To nie działał przycisk ESP.
Oczywiście jeszcze będę testował czy faktycznie działa ta funkcja.
Muszą chyba być spełnione extremalne warunki.
PPD AKP
- winetu_vip
- Podziękował: 27 razy
Nie takie ekstremalne.. wystarczy jechać na małym skęcie z prędkością ponad 100km/h np. na autostradzie i na pewno się zaświeci jak jest ubytek ciśnienia.domel_kk pisze:Muszą chyba być spełnione extremalne warunki.
- piotrekfire
- Imię:: Piotrek
panowie a w opcji z przyciskiem robił ktoś jak w niemieckim manualu tj. do 41 przy pompie?
- Imię:: Krzysiek
Mam przygotowaną instalację na tą okoliczność ale nie wiem czy uda mi się dostać ten Magiczny przycisk SET ( szeroki ).
PPD AKP
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
W sumie ja mam instalacje wyprowadzona mam przycisk a podłączyć nie za bardzo umiemdomel_kk pisze:Mam przygotowaną instalację na tą okoliczność ale nie wiem czy uda mi się dostać ten Magiczny przycisk SET ( szeroki ).
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- piotrekfire
- Imię:: Piotrek
Ja znalazłem coś takiego na portalu aukcyjnym.domel_kk pisze:Mam przygotowaną instalację na tą okoliczność ale nie wiem czy uda mi się dostać ten Magiczny przycisk SET ( szeroki ).
http://allegro.pl/vw-touran-03-08r-prze ... 46469.html
Kupiłem, podłączyłem, działa...
- Johny7205
- Auto:: 1T2T21 1.9TDI Trendline+
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Przygotowuję się do TPMS-a z przyciskiem SET i w moim touranie siedzi taka pompa ABS:
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Potwierdźcie mi proszę bo nie chcę namieszać, w który pin pompy muszę wpiąć kabelek: w 27 czy 41????
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
- winetu_vip
PIN 27Johny7205 pisze:Potwierdźcie mi proszę bo nie chcę namieszać, w który pin pompy muszę wpiąć kabelek: w 27 czy 41????
- piotrekfire
- Imię:: Piotrek
Ja zrobiłem na 41- pompa taka jak twoja- wg niemieckiego manuala z początku tego postu.Johny7205 pisze:Przygotowuję się do TPMS-a z przyciskiem SET i w moim touranie siedzi taka pompa ABS:
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
http://www.mytouran.de/html/reifendruckkontrolle.html
- Johny7205
- Imię:: Janek
Dzięki Panowie
Rozumiem, że działa zarówno na PIN-e 27 jak i 41.
- Muti
- Imię:: Mateusz
Nie.. Zależnie od pompy. Generalnie starsze to pin 27
