nie włączają się wentylatory
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: nie włączają się wentylatory
Jest to zalezne od sterownika silnika w którym bloku pomiarowym sie to wskazaqnie znajduje.
U mnie jest tu
U mnie jest tu
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
czy przy pustej klimie wentylatory nie uruchomią się jakie musi być ciśnienie klimy minimalne,w jakich grupach to sprawdzić w 2,0 AZV?mi wentylatory nie uruchamiają się po włączeniu przycisku AUTO ale na testach załączają się
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Jeśli jest pusta klima to po załączeniu guzikiem AC na panelu wentylatory nie załączą się.
niewiem jakie jest minimalne cisnienie przy którym działają.
u mnie jest tu odczyt ciśnienia w układzie.
- Imię:: andrzej
ja nie mam AC mam AUTO i tym włącza się klime jeśli się mylę proszę poprawić ,byłem u typa w zakładzie i podłączył mówił ze ciśnienie jest ale możę to paprak dodam że troszkę ollałem sprawę i nigdy niedobijałem klimy czyli 5 lat tak jak mam tourana może to jest przyczyną ?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
ale masz ECON...i nie może się on świecić..
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
no to i ma prawo nie działać najlepiej jest co roku robić przegląd klimy, żeby olej wymienić jak jest słabe smarowanie to się szybciej zużywa i nie daje ciśnieniaandreass211 pisze: nigdy niedobijałem klimy czyli 5 lat tak jak mam tourana może to jest przyczyną ?
- Imię:: andrzej
- JEDARO
- Imię:: Darek
wyłącz funkcje ECON spr podstawowe rzeczy w vcds jakie ciśnienie pokazuje czy są błędy spr miernikiem kable czy dochodzi napięcie do sprężarki zacznij od podstaw wyeliminujesz najtańsze wydatki
- Imię:: andrzej
Blędow niemam prucz silniczka v71 ale to nie odlączylo by sprężarki dzis sprawdzę napięcie , gdzie się sprawdza ciśnienie klimy w 2,0 AZv?
Econ oczywiście wyłączony
zasilanie jest 13,4 v było jak mierzyłem przy nagrzanym silniku i temp powietrza 24stc i cisnienie grupa 63 na silniku 6,84 bar-refrigment pressure -podejrzewam zawór w sprężarce i go wymieniam w poniedziałek jak do mnie dojedzie
- JEDARO
- Imię:: Darek
Za małe te ciśnienie raczej masz. Jest taka możliwość, że mógł się zaciąć zawór bo to dość częste ale podejrzewam, że masz tak jak ja miałem do wymiany sprężarkę
tym bardziej, że jej nie serwisowałeś przez 5 lat a nie wiadomo jak było wcześniej
- Imię:: andrzej
no nic jak się niedbało to się ma w przyszłym tyg się zobaczy
- Tomasz_W-wa
Mam małe pytanko czy czujnik G83 ma numer 06A-919-501-A ???
Już z 3 razy wywalił mi się błąd czujnika G83, a nie do końca wiem czy to ten czujnik.
Oczywiście najpierw sprawdzenie wiązki, kostki a później wymiana czujnika.
- JEDARO
- Imię:: Darek
G83 to często tzw termowłącznik powinieneś go mieć w dolnej części chłodnicy steruje pracą wentylatorów poszukaj w ETCE
- Tomasz_W-wa
Mniej więcej to wiem gdzie on jest ale chciałbym potwierdzić czy to dobry numer części bo chce go kupić i wymienić.
