uchylne tylne okna
uchylne tylne okna
klima nie daje rady, pasażerowie trzeciego rzędu padają jak muchy
da się coś z tym zrobić
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
Re: uchylne tylne okna
no chyba uchył nie występował... pewnie można zrobić ale wiąże się to z bardzo szerokim zakresem prac i nie wiem czy kasa w to włożona (docięcie i wiercenie szyb, dobór i zmiana uszczelek, pozyskanie i zamontowanie zawiasów oraz zamków, przeróbka słupków...) jest do wycenienia i czy ma to sens....
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Warto zająć się serwisem klimy.. Jeżeli przy upale większość czasu chodzi na 5-6 kresek, to jej wydajność jej za słaba i warto ją przeserwisowac..
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Odp: uchylne tylne okna
Pytanie moje jest takie czy to nie jest wina sprezarki klimy i jak dawno nabijana i sprawdzana. Drugie pytanie jaką masz klime manualna czy automatyczna. A co do uchylnych tylnych szyb to tak jak napisał aawol wg. mnie nie da sie tego zrobić żeby było idealnie.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Nie wiem czy dobrze mi się wydaje ale wydaje mi się ze cały osprzęt(sprężarka,chłodnica,nagrzewnica) jest taki sam jak w golfieV a o ile większy jest touran
jak dla mnie klima w touranie jest trochę lipna (choć daje rade) , sprawdzałem w kilku jak chłodzi i jest podobnie, po prostu nie idzie zmarznąć przy włączonej na max
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
turek z tą klimą to się trochę nie zgodzę, u mnie klima nabijana z 3 mieniące temu i teraz w te upalne dni też nie ma aż takiej rewelacji, oczywiście daje zimnym ale jak środek na maksa rozgrzany to dość długo trzeba jechać w mieście żeby było zimno, powtarzam zimno w autku, ale ....
Przedwczoraj był u mnie FreeStyle na zmienię Borda, ma polifta chyba z 2008 roku a ja mam Touran-a z 2004 roku i powiem krótko u nie go po prostu w środku była lodówka, aż mu zmniejszałem nawiew bo po prostu zaczynałem marznąć.
Moim zdaniem osprzęt w przedliftach jest już trochę wyeksploatowany, a do tego nie wiemy jak kto dbał o klimę.
Ciekawe ile osób zmieniało osuszacz klimy który jak się nie mylę powinno się co kilka lat zmienić (pochłania wilgoć i co za tym idzie klima lepiej chłodzi) do tego sprężarki pewnie też już nie dają tak jak w autkach kilku letnich.
Co do chłodzenia trzeciego rzędu to moim zdaniem VW trochę dał ciała, rozumiem że Touran to nie Sharan (chodzi o wielkość), ale mógł jakoś poprowadzić nawiewy do trzeciego rzędu.
Braciszek miał Mazdę MPV i tam (jak się nie mylę) progami szły kanały właśnie do trzeciego rzędu siedzeń, które miały za zadanie tłoczyć zimne albo w zimie ciepłe powietrze.
Tak to widzę.
Tak to widzę.
- turek
- Imię:: Michal
no tak jak piszesz dużo zależy od stanu podzespołów klimy, ja porównuje z cordoba 2002 gdzie mam niemal natychmiast zimne a wręcz lodowate powietrze z kratek nawet w gorące dni po prostu jak się przesiadam to doznaje szoku termicznego
, aż z ciekawości musze sprawdzić jak faktycznie schładza turek
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Nawiew na maxa, temperatura na min, termometr w kratkę nawiewu i sprawdzisz. Powinno lecieć powietrze o temp ok 5 stopni. Jak jest więcej to coś nie domaga w układzie.
- Auto:: Touran 2,0 BMM DSG 2006
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 10 razy
- Otrzymał podziękowań: 22 razy
Stan podzespołów ma bardzo duże znaczenie, w moim pierwszym Touranie z 2003r z climaticem lepiej chłodziła ale chłodnica na wygląd w porównaniu z obecnym Touranem 2006r z climatronikiem o wiele lepiej wyglądała patrząc od przodu przez atrapę (w tym nowszym są już mocno "pozagniatame" aluminiowe wypełnienie chłodnicy między lamelkami, w starszym chłodnica wyglądała jak nowa) a poza tym w starym była w Niemczech wymieniona sprężarka przy przebiegu około 180tkm a jak go kupowałem miał 197tkm...
I klima w tym starszym mroziła SUPER
a w obecnym jest zimno ale nie tak jak w tamtym, więc zastanawiam się czy na następne lato nie wymienię sobie chłodnicy (skraplacza) klimy
Jaro-J
dziękuję za rady, jednak obniżenie temperatury wykończy mnie i środkowy rząd
liczyłem, że ktoś już sobie poradził z grawitacyjnym opływem świeżego powietrza w całej kabinie (może są firmy robiące modyfikacje kanałó wentylacyjnych, uchylne szyby, etc..)
przygodę z motoryzacją rozpocząłem od garbusa i dostęp do modyfikacji tego modelu był niesamowity (Holandia, Belgia) stąd pytanie o uchylne szyby (opel sintra, większy od tourana dzięki tym szybom gwarantował natychmiastowe opuszczenie gorącego powietrza z kabiny
teraz radzę sobie tak, że klimę włączam w obiegu zamkniętym, jednak to rozwiązanie wręcz mnie zamraża nie przynosząc efektu w trzecim rzędzie gdzie siedzą dzieci
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Zamknij klapki nawiewu na konsoli wtedy większa siła nadmuchu pójdzie na tył.
- aawol
- Imię:: Andrzej
Piotrze touran nie jest pojazdem do jakich się robi "kjustomowe" dodatki, garbus to filozofia a touran to tylko pojazd użytkowy. Żeby wymusić obieg powietrza w kabinie nie trzeba obiegu zamkniętego - to przecież przy ostatnich szybkach bocznych są kratki odpowietrzające wnętrze. Wystarczy wyższa prędkość nadmuchu + regulacja przepływu na kratkach. Ostatecznie można by pomyśleć nad wiatraczkiem który by zamieszał powietrze w kabinie.
3 rząd siedzeń jest w touranie mocno awaryjnym rozwiązaniem na przewóz ludzi i raczej na krótkich dystansach stąd brak troski producenta o ich komfort....
- cheles
- Imię:: Leszek
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
- Otrzymał podziękowań: 70 razy
Masz szczescie ze "mamusia" po forum nie serfuje bo za 3cia klase ban na niedzielne obiadki bylbycheles pisze:Ale na teściowa miejscowka w sam raz
A co obnizenia temperatury na 3ci rzad to przyciemnij szybki z tylu to slonce nie bedzie tak walic i daj nadmuch na maxa z konsoli srodkowej tak aby powietrze walilo na tyl. Boczne nawiewy pozamykaj. No i serwis klimy sie klania jak za slabo chlodzi.
