zacięcie CD
- Auto:: touran 1,9 TDI 2007
- Imię:: Marta
zacięcie CD
Witam, mam pytanie jak skutecznie wyjąć CD, mój 2 letni synek podczas jak już była włożona jedna płyta CD wcisnął drugą. Jedną udało mi się wyjąć a drugą (którą włożył) już nie. Przycisk nie reaguje na wysunięcie się płyty. Czy po demontażu radia, uda mi się ją wyjąć?
- Imię:: Marta
Re: zacięcie CD
No właśnie znalazłam post jak wyjąć ramkę, żeby dostać się do radia
jutro po pracy będę działać, mam nadzieję, że nie jest to mocno skomplikowane i dam radę bez połamania ramki
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Re: zacięcie CD
Rado oryginalne ? B mam nadzieję że masz kod, bo jak nie masz i odłączysz to bez kodu lipton.
- Imię:: Marta
Re: zacięcie CD
tak oryginalne, no to super
nie mam, auto mam od tygodnia, dzisiaj zaczęłam jeździć bo w piątek opłaty porobiłam, zarejestrowałam, a dzisiaj mój synek już się nim zaopiekował.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Re: zacięcie CD
Nie potrzeba kodu. Tomas nie wprowadzaj koleżanki w błąd.
- jarekpe2
- Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 7 razy
Re: zacięcie CD
Martuska81 pisze:tak oryginalne, no to supernie mam, auto mam od tygodnia, dzisiaj zaczęłam jeździć bo w piątek opłaty porobiłam, zarejestrowałam, a dzisiaj mój synek już się nim zaopiekował.
Po wypowiedzi to chyba koleżankaMuti pisze:Nie potrzeba kodu. Tomas nie wprowadzaj kolegi w błąd.
PPD
- Muti
- Imię:: Mateusz
Re: zacięcie CD
My Bad. Przepraszam. Z przyzwyczajenia
poprawiam
- winetu_vip
- Podziękował: 27 razy
- Tomas
Re: zacięcie CD
A ja Ci powiem że potrzeba. Sprawdzone. Podłączyłem inne radio VW i krzyczał o kod.Muti pisze:Nie potrzeba kodu. Tomas nie wprowadzaj koleżanki w błąd.
Oczywiście, że jak swoje podłączysz oryginalne to nie będzie żądał kodu, dlatego zapytałem czy ma oryginalne.
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Re: zacięcie CD
Jeżeli fabryczne radio VW na CANie (RCD210, RCD300, RCD310, RCD500, RCD510, RNS310, RNS300, RNS510 i inne) podłączysz do innego auta to poprosi o kod, ale tylko raz.
Jak radio jest w aucie i działa to nawet po jego wyjęciu (odłączeniu) nie będzie chciał kodu (w tym samym samochodzie). To samo z aku: jak radio siedzi w aucie i działa, odłączamy aku i po podłączeniu radio działa normalnie, kod nie potrzebny.
Przy zmianie licznika na inny, nawet bez wyjmowania radia poprosi o kod.
- Muti
- Imię:: Mateusz
Re: zacięcie CD
Dokładnie. Licznik zapamiętuje kod ostatnio podłączonego radia. Logiczne jest, że jak do swojego wlozysz inne radio, to kod do twojego się kasuje, a zapamiętuje nowego.
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Re: zacięcie CD
Koleżanko spróbuj odłączyć akumulator. Wiele radyjek po podłączeniu ponownie do prądu wypluwa same płytę. Ewentualnie jak byśmy wiedzieli jakie masz radio to można zrobić resetowanie. Wtedy także oddaje płytę. Nie zalecam wyciągania na siłę bo można pogiąć części mechanizmu a co gorsza uszkodzić laser.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: zacięcie CD
Po wyjęciu radia, proponuję spróbować delikatnie złapać krawędź płyty szczypcami lub pensętą. Jeżeli jednak płyta będzie siedziała głębiej to możesz spróbować ostrym i cienkim nożem podważyć do góry i spróbować wysunąć. A jeżeli jednak to nie pomoże, to pozostaje zdjąć obudowę radia.
