włamanie do tourana
Problemy ogólne, które nie pasują do innych tematów.
spiochu
Auto:: Touran 1.9TDI BLS 2009
Imię:: Ola
włamanie do tourana
Post autor: spiochu »
14.08.2014 "mili panowie" rozwiercili mi zamek w drzwiach kierowcy i dobierali się do RNS 510. Na szczęście ktoś ich spłoszył, bo nie sądzę żeby sumienie ich tknęło na widok dziecięcych fotelików i sterty dziecięcych zakupów na przednim siedzeniu pasażera. Zdążyli jedynie lekko odgiąć ramkę od radia i przestawić włącznik oświetlenia sufitowego na off (w zasadzie dopiero po tym poznałam, że ktoś mi w aucie grzebał, bo braku zamka nie zauważyłam wsiadając). Całe zajście miało miejsce na podziemnym parkingu pod IKEA w Gdańsku między 17:30 a 21:30 (już kiedyś ktoś pisał, że w Matarni stracił RNSa :/ )
W poniedziałek zgłaszam do ubezpieczyciela, ale doradźcie Panowie, co teraz zrobić: wstawić nowy zamek (da radę dorobić zamek drzwiowy do starego kluczyka, czy razem ze stacyjką będę musiała kombinować) czy lepiej zaślepkę jakąś?
Oby gnojom pokręciło łapska tak, żeby już nigdy cudzej własności nie tknęli..
Tomczyk
Auto:: Touran BKD 2006
Imię:: Maciej
Podziękował: 41 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: włamanie do tourana
Post autor: Tomczyk »
Jest możliwość dorobienia zamka pod kluczyk. Dorabiałem tak stacyjkę, co prawda w oplu. Jedyny warunek musiałem mieć stacyjkę, mogła być bez kluczyka byle sprawna.
Tomczyk pisze:Jest możliwość dorobienia zamka pod kluczyk. Dorabiałem tak stacyjkę, co prawda w oplu. Jedyny warunek musiałem mieć stacyjkę, mogła być bez kluczyka byle sprawna.
Ja dorabiałem zamek w drzwiach w golfie 4 to kluczyka są fachowcy co potrafią ustawić tryby pod dany kluczyk aby nowy zamek był tylko sprawny
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Tak wiec powinno się zakładać alarmy do drzwi na ruch czujki itp. Zawsze by ich to spłoszyło. A jak w podziemiach to powinna być kamera.
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
spiochu pisze:14.08.2014 "mili panowie" rozwiercili mi zamek w drzwiach kierowcy i dobierali się do RNS 510. Na szczęście ktoś ich spłoszył, bo nie sądzę żeby sumienie ich tknęło na widok dziecięcych fotelików i sterty dziecięcych zakupów na przednim siedzeniu pasażera. Zdążyli jedynie lekko odgiąć ramkę od radia i przestawić włącznik oświetlenia sufitowego na off (w zasadzie dopiero po tym poznałam, że ktoś mi w aucie grzebał, bo braku zamka nie zauważyłam wsiadając). Całe zajście miało miejsce na podziemnym parkingu pod IKEA w Gdańsku między 17:30 a 21:30 (już kiedyś ktoś pisał, że w Matarni stracił RNSa :/ )
Kupujesz używana wkladka dajesz aby ci dorobili pod twój klucz ustawia ci zapadki i po problemie wkladke sam sobie demontujesz z drzwi z boku jest zaślepka torks odkrecasz wycigasz wstawiasz nowa ustawiona pod swój klucz. U mnie dopasowanie wkładki pod dany klucz kosztuje 70 zł. A tak po za konkursem to mogli ci ukraść te rns 510 bo byś dostało około 10 tys odszkodowania a byś sobie kupił za 2 tys zł.
spiochu, cholera strach teraz do IKEA jechać, już uprzedziłem Dagę żeby się wstrzymała na jakiś czas... Nic tylko ręce ucinac...
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: A-R-T-U-R »
tomix pisze:A tak po za konkursem to mogli ci ukraść te rns 510 bo byś dostało około 10 tys odszkodowania a byś sobie kupił za 2 tys zł.
otrzymałby jeśli miałby udokumentowane posiadanie takiego radia w wyposażeniu auta lub opcja doubezpieczenia auta o taki właśnie model radia. Należy o tym pamiętać. Inaczej nici z odszkodowania w tak wysokiej kwocie...
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Re: Odp: włamanie do tourana
Post autor: Rafalgd1 »
A-R-T-U-R pisze:
I jescze jedno 100 % wartosci szkody tylko pod warunkiem udokumentowania fakturami
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
WDvw
Auto:: Touran 2.0 BKD
Imię:: Patryk
Post autor: WDvw »
Rafalgd1 pisze:I jescze jedno 100 % wartosci szkody tylko pod warunkiem udokumentowania fakturami
Przy AC jeżeli jest normalne nic nie trzeba dokumentować i dostaje sie 100%.Tak mialem dwa lata temu jak ukradli mi mfd2.Dostałem ponad 14 tyś :haha:
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
WDvw pisze:
Dokładnie jak mowisz , piszą oczywiście tutaj osoby które się nie znają jeśli kupiłem auto i masz rns510 i nawet jak z fabryki wyszło z innym radiem to dostaniesz odszkodowanie za radio bez problemu po to jes AC i za to płacisz tak przynajmniej jest w PZU. Jeśli masz radio na przykład rns310 sprzedaż kupisz sobie za2tys rns510 i doubezpiecxysz , wcale nie musisz mieć faktur , to oczywiście należne odszkodowanie dostaniesz.
-- 17 sie 2014, o 23:48 --
Rafalgd1 pisze:
A-R-T-U-R pisze:
To dostanie 10 tys bo rns510 kosztuje około 12 tys złoty minus odliczenia i około 10 tys się kręci.nic nie musi dokumentowac vakturami ważne aby w ubezpieczeniu było to uwzględnione.
macszl
Auto:: Touran, 2.0 tdi, 2014
Imię:: Maciek
Post autor: macszl »
Hmmmm a ja oprócz wykupionego ac ubezpieczylem jeszcze dodatkowo rns 510 na 2 tyś ,i teraz myślę po co ? Skoro samo ac wystarcza, czy może się mylę ?
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
macszl pisze:Hmmmm a ja oprócz wykupionego ac ubezpieczylem jeszcze dodatkowo rns 510 na 2 tyś ,i teraz myślę po co ? Skoro samo ac wystarcza, czy może się mylę ?
Na ile ubezpieczyles rns 510 ??? Jak to ponad 12 tys kosztuje. Dodatkowo to znaczy jak kupiłem auto to było już rns czy sobie zamontowales. Jeśli był to normalnie AC i po wszystkim potwierdzeniem jest foto środka, jeśli kupiłem auto,AC ,pózniej zamontowales rns510 to musisz doubezpiecxysz i żadnego rachunku nie trzeba, faktury itp.
macszl
Imię:: Maciek
rns był od początku, ubezpieczając mówiłem ,ze jest tam droższe radio i poinformowano mnie o możliwości dodatkowego ubezpieczenia na sprzęt wiec ubezpieczylem na kwotę 2 tyś. Widzę ,ze ktoś wprowadził mnie w błąd skoro wystarcza samo ac. Ciekawe jakby to miało się teraz przy ewentualnej kradzieży. Ehhhh człowiek uczy się całe życie.
jurgeen
Auto:: Golf & Passat
Imię:: Jurek
Post autor: jurgeen »
przepraszam za odkop, ale co do pierwszego postu - to ja straciłem RNSa na parkingu IKEA Gdańsk :) rozmawiałem ze znajomym policjantem to mówił że jest mnóstwo kradzieży na podziemnym parkingu, za to na naziemnym jest względny spokój
po kradzieży ja usunąłem zupełnie zamek z drzwi, wiadomo że nie zabezpieczy tego w 100%, bo dalej można tłuc szybę, ale to już jest rozwiązanie "mniej dyskretne"
co do walki z ubezpieczalnią - RNSa miałem przez jakieś dwa tygodnie i nie zdążyłem wbić go w polisę, za to miałem wpisanego RCD510 (uwzględnionego jako wyposażenie, ale nie był on fabrycznie, po prostu zaznaczona opcja "radio" z dopiskiem "model RCD510"), efekt tego był taki, że po kilku odwołaniach i rozmowach telefonicznych z ubezpieczalnią udowodniłem że to radio kosztuje w ASO ok 3 tys zł, a oferowanie mi zamiennika lub używanego to śmiech na sali a w drugim wypadku wspieranie złodziejstwa, no i dostałem wartość nowego radia minus amortyzacja + szkody typu zamek, plastiki na desce, kable antenowe, czyli w ostatecznym rozrachunku dostałem ok 3,5tys zł
policja oczywiście sprawę umorzyła, mimo że miałem dokładny opis typka, w co był ubrany, jaka postura itd bo trafili mi się świadkowie, a kamery oczywiście nie uchwyciły
spiochu
Imię:: Ola
Właśnie też się zastanawiam czy nie zaślepić zamka (ciągle jeżdżę bez tego wewnętrznego cylindra :oops: bo nie mogę znaleźć pasującej używki) ale co w sytuacji gdy padnie akumulator?
Mi policja tez juz umorzyła sprawę, ac odpuścilam, bo wycenili mi na 400 zł - stwierdziłam, że szkoda tracić zniżek. Najlepiej wycenili mi robociznę przy wymianie: stawka mechanika 50zl/h, roboczogodzin potrzebnych do wymiany zamka 0,20h wiec kwota =10pln :) znajdzcie mi mechanika, który naprawi mi zamek za 10 zł :) :) :)
