A radio?bartek0-01 pisze:ale po co Ci multi kiera jak nie masz czego nia obsłużyć
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
No tak jeszcze radio zapomniałem
MOJE AUTO
MOJE AUTO
pcmarian
- Auto:: Higline1,9 lift 2009
- Imię:: Mariusz
- Podziękował: 7 razy
Proszę na początku o wyrozumiałość, gdyż po raz pierwszy zadaję pytanie na forum .Przeczytałem wszystko o wymianie liczników na nowsze ale mam pewne obawy czy w moim aucie da się też bezproblemowo wymienić. W swoim Touranku posiadam licznik 1/2 Fis 1T0920860G a chciałbym wymienić na taki z pełnym fis 1T0920871D . Nie wiem czy poradzę sobie z jego wymiana i czy w łatwy sposób będzie pasował i co jeszcze będzie konieczne do wymiany by poprawnie licznik współpracował .Kierownicę mam bez multifunkcji i jeśli jest nie konieczna do tego licznika to nie chciałbym wymieniać (przynajmniej w chwili obecnej)wystarczy mi obsługa poprzez manetki .Radia z nawigacją też nie posiadam. Poczyniłem pierwsze kroki , które są zawarte w manualu czyli zczytanie danych z licznika licznika vag commanderem i teraz jestem przed wyborem licznika .Chodzi mi o potwierdzenie czy licznik 1T0920871D będzie pasował ?? ,bo nie chciał bym kupić go by póżniej magazynował.
Modyfikacje:
BT premium, licznik kolorowy premium, TPMS, oświetlenie ostrzegawcze w drzwiach, fottweel, kamera cofania w rns 510, ramki nawiewu chrom, panel klimatyzacji z T 2.podswietlenie klamek przod i tył.
Brak pomysłu na dalsze modyfikacje
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 5 razy
licznik który wymieniłeś to licznik od nowego modelu. Jeśli chcesz sam wymienić licznik musisz szukać licznika do 2006r.
WITAM [you]
pcmarian
- Imię:: Mariusz
Tak wiem że to od nowego modelu z białym podświetleniem i takowy mi się właśnie podoba .Rozumiem że o prostej wymianie mogę zapomnieć ?? Czy coś trzeba wymienić jeszcze w aucie lub licznik przerobić by współpracował z moim touranem z 2004r??
Modyfikacje:
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Trzeba wymienić np. pompę ABS bodajże a i jego kodowanie nie jest takie same jak te czerwone.pcmarian pisze:Tak wiem że to od nowego modelu z białym podświetleniem i takowy mi się właśnie podoba .Rozumiem że o prostej wymianie mogę zapomnieć ?? Czy coś trzeba wymienić jeszcze w aucie lub licznik przerobić by współpracował z moim touranem z 2004r??
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
no i jeszcze pytanie czy sterownik silnika trzeba będzie przerabiać żeby pompa klimy ruszyła nie we wszystkich przypadkach potrzebna jest wymiana pompy ABS po prostu to loteria i trzeba zaryzykować żeby się dowiedziećGioW pisze:Trzeba wymienić np. pompę ABS bodajże a i jego kodowanie nie jest takie same jak te czerwone.pcmarian pisze:Tak wiem że to od nowego modelu z białym podświetleniem i takowy mi się właśnie podoba .Rozumiem że o prostej wymianie mogę zapomnieć ?? Czy coś trzeba wymienić jeszcze w aucie lub licznik przerobić by współpracował z moim touranem z 2004r??
- Miki76
- Imię:: Damian
tak sądzęjeżu pisze:Patrząc na rok 2004 i będzie sterownik ECU i pompa ABS do wymiany...
- Podziękował: 118 razy
ECU do wymiany jak chce nowy panel klimatyzacji po 2009 roku
ABS - jak chce nowy licznik
Nie ma potrzeby wymieniać ECU + ABS do samego licznika lub do samego panelu klimy.
pcmarian
- Imię:: Mariusz
Dziękuję wszystkim bardzo za poradę ale widzę że wymiana przerasta moje możliwości
-- Pn wrz 01, 2014 22:28 --
Modyfikacje:
- Johny7205
- Auto:: 1T2T21 1.9TDI Trendline+
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Po wymianie licznika na pełny FIS (..874A) i kiery na multi, na wyświetlaczu w ustawieniach brak jest funkcji Convinience.
Pozostałe funkcje są aktywne: Lights&Vision, Time, Winter Tires, language, Units, factory setting.
Moduł komfortu mam: 1K0 959 433 BT
Bordnetz: 3C8 937 049 E High
Sprawdzałem kodowanie bordnetza i modułu komfortu i nic tam nie znalazłem takiego, żeby uruchomić funkcję convinience.
Czy moduł komfortu jest do wymiany czy mogę jakoś pokonać temat inaczej???
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Komfort do wymiany pewnie. W komforcie jest opcja wyłączania menu na liczniku. Poszukaj i zobacz czy nie jest zaznaczona.
- winetu_vip
Tak szczerze to nic nie tracisz tam nie ma nic użytecznego
moduł masz BT to teoretycznie nowszy od np AR na którym menu komfortu już jest. Przepatrz jeszcze ustawienia.
- Johny7205
- Imię:: Janek
Muti, sprawdzałem tą opcję. Nie była zaznaczona.Muti pisze:Komfort do wymiany pewnie. W komforcie jest opcja wyłączania menu na liczniku. Poszukaj i zobacz czy nie jest zaznaczona.
Przejrzałem jeszcze raz wszystkie ustawienia ale nic tam niema. Fakt, że to nic specjalnego bo i tak wszystko ustawione mam za pomocą VCDS-a, ale pomyślałem, że skoro mam pełny FIS to i convinience mógłby się wyświetlać. Fakt faktem, że w drugim aucie (Skoda) ustawiłem funkcje komfortu zaraz po zakupie i od 4 lat tam nie zaglądałem i nic nie zmieniałem....winetu_vip pisze:Tak szczerze to nic nie tracisz tam nie ma nic użytecznegomoduł masz BT to teoretycznie nowszy od np AR na którym menu komfortu już jest. Przepatrz jeszcze ustawienia.
