Awaryjne otwieranie bagażnika
crazyvip21
Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2003
Imię:: Krzysztof
Post autor: crazyvip21 »
Witam mam problem ostatnio zamknąłem klapę bagażnika i już nie mogę jej otworzyć najprawdopodobniej klamka została w górnym położeniu bo podczas przyciskania jej nie ma żadnej reakcja tak jakby była wciśnięta.
Czy mógłby mi ktoś pomóc w otwarciu bagażnika wiem tyle że można to zrobić od wewnątrz auta otwierając klapkę od trójkąta dalej jest dziura w plastiku i niby jakoś tam można otworzyć ale nie mogę zlokalizować tam żadnych cięgien za które można by pociągnąć.
Otrzymał podziękowań: 670 razy
Re: Awaryjne otwieranie bagażnika
Ciepło,ciepło... Jest takie cięgno.... za które można pociągnąć otwierając awaryjnie klapę...
Odblokowanie awaryjne jest dostępne przy wymontowanym trójkącie ostrzegawczym przez otwór w osłonie pokrywy tylnej. Najlepiej do tego celu użyć płaskiego śrubokręta lub coś czym możesz przesunąć w bok....
crazyvip21
Imię:: Krzysztof
Dzięki wielkie faktycznie byłem blisko jutro zerkne może się uda. Potem trzeba jeszcze stwierdzić co tam się z tą klamką narobiło. Pozdro dzięki za podpowiedź.
jurgeen
Auto:: Golf & Passat
Imię:: Jurek
Post autor: jurgeen »
na tymczasowe otwieranie klapy (miałem ten sam problem, klamka padła) możesz zakodować VCDSem funkcję otwierania klapy z pilota (w module komfortu, funkcja "softtouch")
crazyvip21
Imię:: Krzysztof
Klapa otworzona. a co do klamki okazało się że zamarzła trochę oliwy w sprężynkę i miejsca ruchome i po sprawie chodzi jak szwajcarski zegarek ;-)
