Mtracingpro
Auto:: Caddy 1.9 TDI BLS
Imię:: Jaro
Post autor: Mtracingpro »
Witam serdecznie,
Pomimo ze to moj pierwszy post tutaj to czytam was dosc czesto, i za te cenne rady ktore tu znalazlem bardzo dziekuje,
ale do rzeczy:
Klima w polaczeniu z panelem Climatic VW numer czesci 3C8 907 336 AE z golfa 6 nie chce sie wlaczac.
Czy jest ktos w stanie powiedzec czy wersja softu mojego silnika:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 PF HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 2388
Revision: --H11--- Seriennummer: VWX7Z0I33NS0AQ
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 21551 133 123475
VCID: 72E068586D96F38E9D3-8027
jest w stanie wlaczyc klime z Climatic c3c8 907 336AE zju z 2010 roku? jezeli nie to jaka wersja powinna byc?
albo wystarczy ze wymienie CAN Gateway z:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Seriennummer: 280409F2001281
Codierung: A9A01F06000212007400
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00155
VCID: 3776994C467456A66AD-8062
na ten z koncowka AA albo wyzszy AS itd.?
auto to caddy 2009 ale silnik i osprzet powinien byc taki sam jak ten w Turanie.
Z gory dziekuje za wskazowki.
a zmieniałeś zasilanie? bo w climaticu chyba tak samo jak w climatronicu trzeba zamienić przy zmianie na nowszy model
Mtracingpro
Imię:: Jaro
Nie zmienialem pinow we wtyczce, ktory pin powinienem zamienic 16 z 20???
Poprostu podlaczylem nowy panel i wszystko dziala oprocz klimy, no i webasto ktory zamontuje puzniej.(oczywiscie jeszcze motor elektryczny do przestawiania klap do zrobienia mam).
Zatrzymala mnie ta klima :(
No to raczej bez zmiany pinów nie pójdzie ja jak zmieniałem panel musiałem zmienić piny lecz nie w climaticu a w climatronicu
Mtracingpro pisze:Nie zmienialem pinow we wtyczce, ktory pin powinienem zamienic 16 z 20???
więc masz raczej do zamiany 16 z 20 ;) softa strzelam, że raczej masz odp skoro to 2009 r
ogólnie kolego uzupełnij profil bo mało info :P
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
zmiana zasilania nic nie da. sprężarka się od tego nie załączy.
Mtracingpro
Imię:: Jaro
rozpiska gniazda.
(A) 5-pin Harness Connector, in Wiring Diagram T5
1 - 3rd Blower Speed
2 - 2nd Blower Speed
3 - 1st Blower Speed
4 - 4th Blower Speed
5 - Terminal X
(B) 16-pin Harness Connector, in Wiring Diagram T16e
1 - Temperature regulator door motor -V68- warm
2 - Evaporator temperature sensor -G308- or Evaporator vent temperature sensor -G263-
3 - Air distribution door motor position sensor -G645-
4 - Footwell outlet temperature sensor -G192-
5 - Temperature regulator door motor position sensor -G92-
7 - +5 V for Temperature regulator door motor position sensor -G92-
8 - Ground for the Front air distribution door motor position sensor
-G92-, the Footwell vent temperature sensor -G192-, the air distribution
door motor position sensor -G645-, and the evaporator
temperature sensor -G308- or evaporator vent temperature sensor -G263-
9 - Recirculation door motor -V113- open
10 - Recirculation door motor -V113- close
11 - Temperature regulator door motor -V68- cold
12 - Air distribution door motor -V428- open
13 - Air distribution door motor -V428- closed
(C) 20-pin Harness Connector, in Wiring Diagram T20c
3 - Dash Outlet Temperature Sensor -G191-
5 - High Pressure Sensor -G65-
7 - CAN Low
8 - CAN High
12 - Right seat heater (optional)
13 - Seat heating (option)
15 - Terminal 75 seat heater (optional)
16 - A/C Compressor Regulator Valve -N280-
18 – Dash outlet temperature sensor -G191- ground
19 - Terminal 30A
20 - Terminal 31
czyli przewód 16 idzie w miejsce 20 a przewod 20 nie podłączamy? czy zajmuje miejsce pinu 16?
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2014 22:25 przez Mtracingpro, łącznie zmieniany 1 raz.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
nie podłączamy ucięty izolujemy
Mtracingpro
Imię:: Jaro
dexter23pl pisze:zmiana zasilania nic nie da. sprężarka się od tego nie załączy.
Jaka jest twoja opinia dexter23pl, bede musial wgrac nowszy soft silnika czy wymiana CAN Gateway albo obie te rzeczy + zamiana pinow.
-- Pt wrz 12, 2014 22:21 --
Miki76 pisze:nie podłączamy ucięty izolujemy
Chyba od tych pinow zaczne naprostsza i najszybsza sprawa. Jutro dam znac czy pomoglo czy nie.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
w tym spisie jest mały błąd
7 - CAN Low
8 - CAN High
19 - Terminal 30A
20 - Terminal 31
19- terminal 30A czyli zasilanie na stałe nie ginące podczas odpalania, prosto z aku.
20- terminal 31, to jest błędnie opisane. tam poprostu jest masa.
dokładnie.... będzie tylko siało błedem... nic po zatym....
jak założy webasto to mu nie ruszy jak nie zmieni pinów a w planach raczej ma kolega ;)
napisz kolego jaki masz silnik 1.9 TDI, ale raczej soft powinien być ok przy tym roczniku 2009
Mtracingpro
Imię:: Jaro
JEDARO pisze:napisz kolego jaki masz silnik 1.9 TDI, ale raczej soft powinien być ok przy tym roczniku 2009
Dokładnie taki sam jak Twój JEDARO czyli 1.9 TDI BLS
-- So wrz 13, 2014 19:01 --
Niestety zamiana pinow nic nie dała, dokładnie tak jak dexter23pl przewidział
i Jeżu napisał:
Jeżu pisze:dokładnie.... będzie tylko siało błedem... nic po zatym....
Pojawiły się błędy w sekcji: pierwszej -Motor, ósmej - Klima i dziewiętnastej CAN Gateway dotyczące klimy i na dodatek co bardzo dziwne jest, po przekręceniu kluczyka w pozycje dwa (czyli motor jeszcze nie stratuje), włączał się wentylator chłodnicy na full.
Zamieniłem piny z powrotem jak były wcześniej. Sytuacja wróciła do wyjściowej.
Czyli błedy tylko w sekcji Klimy:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: 3C8-907-336.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 336 AE HW: 3C8 907 336 AE
Bauteil: Climatic H14 0305
Revision: 00009001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 35110 305 12345
ASAM Datensatz: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VN35.rod
VCID: 70E46250AB9AC19E6B7-8025
2 Fehlercodes gefunden:
13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
9477872 - Ersteinlauf Klimakompressor
B109E F0 [009] - nicht durchgeführt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
no i jeszcze błąd dotyczący klap powietrza ale to jest jasne bo nie mam jeszcze motora do nich zamontowanego.
P.s. sorry za ten niemiecki ale program mam właśnie w tym jezyku.
a zamieniałeś dwa czy próbowałeś też tylko z 16 a 20 zaizolować?
Tą operacje będziesz raczej w przyszłości i tak musiał wykonać jak chcesz założyć pełne webasto
jak to nie pomaga to pozostanie chyba Ci tylko soft nowszy musisz spr jaki masz obecnie.
Koledzy może i trafnie przewidzieli ale spr nic nie kosztowało :P
Mtracingpro
Imię:: Jaro
:D :D :D !!!!!! ZNALAZŁEM ROZWIĄZANIE !!!!!! :D :D :D
Rozwiązanie jest tak proste że aż śmieszne.
Opisze co zrobiłem , może komuś sie przyda.
WYSTARCZY NA WŁĄCZONYM SILNIKU JEDNOCZEŚNIE PRZYTRZYMAĆ KLAWISZ AC i OGRZEWANIA TYLNEJ SZYBY!!!!
i teraz załącza sie klima.
wcześniej jeszcze zakodowałem na Codierung: 0000000002 bo były same zera i
wpisałem WSC (kod serwisu) bo też same zera były.
Revision: 00009001
ale dopiero jak przytrzymałem te dwa klawisze ruszyła klima.
Piny we wtyczce narazie zostawiam jak były w orginale aż do montowania ogrzewania postojowego i wtedy zobaczymy.
Teraz pozostały klapy od powietrza , no i silniczek klap muszę kupic.
Wszystkim Dziekuję za pomoc.
-- So wrz 13, 2014 21:31 --
JEDARO pisze:a zamieniałeś dwa czy próbowałeś też tylko z 16 a 20 zaizolować?
tylko 16 do 20 podpiołem a 20 zaizolowałem
