- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
- Otrzymał podziękowań: 70 razy
Plug&play masz jak wymieniasz kiere, kabelek poduchy i modol pod kiera. Jezeli to wymieniles to prawdopodobnie zle wpiales kabel multi+poducha i w poduche i stad nasz ciagle dzialamacy klakson lub go nie ma- taakie sa zazwyczaj objawy. Oczywiscie po wymianie zakodowales VCDSem mam nadzieje.
					Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2014 13:45 przez wujo_sam, łącznie zmieniany 1 raz.
						- A-R-T-U-R
- Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
- Imię:: Artur
- Podziękował: 19 razy
zdarza się że gdy zmienimy moduł kierownicy, który obsługuje multi a jej nie mamy to klakson się załącza ciągłym sygnałem...stąd moje pytanie czy zmieniałeś moduł kierownicy. Jeśli nie to coś źle pospinałeś
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
zapewne źle wpięte przewody od klaksonu. odepnij te przewody co są na wsuwkach i będzie wiadomo ale na 99.9% masz źle wpięte. czarów niema hehe
						- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Dwie duze wsuwki wpinasz po przeciwnych stronach poduszki w dole a z malym sie nie pomylisz bo jedna mala wsuwka jest.
						- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
jak źle zakoduje to też nie będzie działałwujo_sam pisze:Plug&play masz jak wymieniasz kiere, kabelek poduchy i modol pod kiera. Jezeli to wymieniles to prawdopodobnie zle wpiales kabel multi+poducha i w poduche i stad nasz ciagle dzialamacy klakson lub go nie ma- taakie sa zazwyczaj objawy. Oczywiscie po wymianie zakodowales VCDSem mam nadzieje.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Przyczyną może być jeszcze nieodpowiedni kabel tak ja w moim przypadku, który opisałem tutaj. Po przerobieniu kabelka wszystko działa ok.
				Krzysztofj78
- Auto:: Touran,2.0TDI AZV,136km
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 7 razy
Nie zmieniałem modułu od kierownicą. Poduszkę kupiłem w komplecie z przewodami i kierownicą bez multifunkcji. Przewody były już spięte z poduszką. Nic nie kodowałem, nie mam do tego programu. Miałem nadzieję że założę kierownicę i wszystko będzie działało
						- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
A no to zmienia postac rzeczy panie szanowny. Wiec wina lezy moim zdaniem po stronie wiazki poduchy. Poriwnaj ze stara jak idaa przewody i bedziesz mial temat rozwiazany.
				Krzysztofj78
- Imię:: Krzysztof
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Tak jak pisaliście jeden przewód o klaksonu był wpięty nie w to miejsce.
						- myczek
- Auto:: VW Touran, 2.0 CFHC ,2011
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 8 razy
witam wszystkich
Dzieki @jarry za super opis i pierwszej strony.
Tylko u mnie troche wyglada to inaczej inne numery sterownikow
 inne numery sterownikow  i lepiej sie upewnic niz zepsuc cos w myczkowozie
A wiec tak zaczynam
Wlaczam VCDS
Przechodze na kodowanie 16-Steering weel
nastempnie na Coding-07
i teraz wystarczy zaznaczyc Bit1 w Byte1
zeby dzialala kierownica z multifunkcyjna
czy trzeba
tez w Bit6 Byte3 tez zaznaczyc.
A wiec tak zaczynam
Wlaczam VCDS
czy trzeba
- Podziękował: 116 razy
jak chcesz załozyc MFSW to kodujesz tomyczek pisze:i teraz wystarczy zaznaczyc Bit1 w Byte1
jak chcesz miec Wybieranie glosowe to dodatkowo zaznaczasz BIT 3
jak masz DSG i zalozysz kierownice z łopatkami to dodatkowo zaznaczasz BIT 4
BYTE 3 , BIt 6 jest do regulacji podswietlania, dlatego ZAZNACZASZ
				MusicStudio82
- Auto:: Touran 2005
- Imię:: Łukasz
Sorki Panowie, ale już się trochę pogubiłem. Właśnie wymieniłem sobie kierownice z czteroramiennej na trzyramienną muliti. Sama kierownica się kręci  No ale nie działa generalnie nić. Żaden przycisk. Wychodzi na to że ma do wymiany moduł ( 1K0 953 549 AF ) który aktualnie jest zainstalowany w moim Tourania. A Tourana mam 1.9 TDI 2005 Highline BKC. Radyjko mam RCD 510 itp. W manetkach mam tempomat no i obsługę kompa. Moje pytanie do Was, jaki moduł pod kierownicę muszę zainstalować by działała mi multifunkcja? Z tabeli przedstawionej przez Jarrego kompletnie ni mogę zrozumieć na jaki moduł muszę wymienić.
 No ale nie działa generalnie nić. Żaden przycisk. Wychodzi na to że ma do wymiany moduł ( 1K0 953 549 AF ) który aktualnie jest zainstalowany w moim Tourania. A Tourana mam 1.9 TDI 2005 Highline BKC. Radyjko mam RCD 510 itp. W manetkach mam tempomat no i obsługę kompa. Moje pytanie do Was, jaki moduł pod kierownicę muszę zainstalować by działała mi multifunkcja? Z tabeli przedstawionej przez Jarrego kompletnie ni mogę zrozumieć na jaki moduł muszę wymienić.Pozdrawiam
- myczek
- Imię:: Krzysiek
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
myczek kodowanie to on sobie może robić ile chce i tak mu nie będzie działać kierownica, przecież pisze jak wół że ma moduł 1K0-953-549-AF czyli Midline a więc kierownica multi nie będzie działać.
MusicStudio82 napisz najpierw jaką założyłeś tą kierownicę z gumowymi czy plastikowi przyciskami, autko ma skrzynie DSG czy manual (to tez ważne bo nie które moduły nie działają z DSG), licznik masz z pełnym Fis-em a jak tak to podaj numer licznika.
Kolega myślał że tylko podmieni kierownicę na multi i wszystko będzie śmigać, jak by tak było to chyba wszystkie autka na forum by miały multi, nie jest to takie proste a szkoda
- myczek
- Imię:: Krzysiek
Wlasnie patrzylem na ten modul i w "Steering Angle Sensor" jest "Yes" dlatego pomyslalem o braku poprawnego kodowania.
Ale nie mialem pojecie ze jeszcze skrzynia ,licznik moga tez miec na to wplyw.
Ale uczymy sie dalej.
					Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2014 17:44 przez myczek, łącznie zmieniany 1 raz.
