układ dolotowy
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Filtr dla 2.0 BKD
Przy przebiegu 186000KM wymieniłem filtr powietrza( po około 8000)na ORI KN dedykowany dla silnika 2.0 TDI marki VW/AUDI
7. Po pierwszym czyszczeniu filtra KN przy przebiegu około 200100km stwierdziłem, że lepiej spełnia on zadanie, niż jego poprzednik (ORI VW), ponieważ komora filtra była zdecydowanie czystsza, niż poprzednim razem.
Zmiany bez szału.
Łatwiej utrzymać spalanie na niskim poziomie.
Co do wrażeń dźwiękowych..... zero zmian, przynajmniej przy wkładzie.
Jak miałem filtr KN w golfie 1,8 bezpośredni, to odgłosy pomruku zasysanego powietrza były co najmniej przyjemne.
W pudełku pod filtrem są dwa preparaty, jeden widać na zdjęciu, jest to olejek, którym nasącza się filtr, dzięki niemu filtr lepiej absorbuje zanieczyszczenia.
Drugi preparat służy do rozpuszczania olejku podczas mycia po pierwszym i kolejnym użyciu. Dzięki niemu łatwiej schodzą wszystkie zanieczyszczenia.
Zmiany bez szału.
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
o okrętach to mam mgliste pojecie
Ale TDI to jest to... Choc powiem ze mam teraz do czynienia z Caterpillarami z CR i to juz nie to samo co klasyka na pompie wtryskowej czy nawet mechaniczny pompowtrysk... No i bardzo czesto leca tu uszczelnienia pompek...
EDIT: QQ tu jest cos dla ciebie, taniej http://www.ebay.pl/itm/K-N-57i-Kit-57-0 ... 20b2273ce6
EDIT2: QQ i są jakies postepy w zakupie?
