Tylko na początku delikatnie z hamowaniem,zebys nie przegrzał!! Jakies 300-500km z rozsądkiem :)
a wygladają tak... niestety nie zdazyłem przed załorzeniem kół
ATE Power Disc
ATE Power Disc
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
@marynarz75: sprawdź klocki bo ci tarcze rysują :hahaha:
a tak serio to ciekawie to wygląda. jaka jest głębokość tego rowka?
a tak serio i dokładnie to: nie mierzyłem, ale mysle ze jak znikna to tarcze beda do wymiany :hahaha:
marynarz75 pisze:Też myślę ze jak znikną to tarcze będą do wymiany
Tak na "oko" :> ze 2mm? Czyli tarcze "z czujnikiem" zużycia. 8)
jeżu pisze:
No coś w tym stylu, choć mysle ze to będzie cos z 3 mm.... :roll:
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Muti pisze:Tylko na początku delikatnie z hamowaniem,zebys nie przegrzał!! Jakies 300-500km z rozsądkiem :)
z tym zdania są podzielone :)
Niektórzy mówią, że właśnie parę razy trzeba mocną depnąć żeby się równo ścierały.
A tak wogóle to jeżdżę już ponad tydzień i jest ok. Nie czuję jakiejś wielkiej różnicy :)
Pozdrawiam!
Ciapek pisze:Niektórzy mówią, że właśnie parę razy trzeba mocną depnąć żeby się równo ścierały.
Kto Ci tak "doradził"? We wszelakich poradnikach eksploatacyjnych znalazłem dokładnie takie zalecenia jak napisał Muti... Także Twój wybór.... :mrgreen:
Ciapek
Imię:: B
to ja jeżdżę w trybie mieszanym w takim razie :)
Zresztą tak czy owak jeżdżę z rozsądkiem a w awaryjnych sytuacjach mam komuś w tyłek wjechać? No wiadomo, że jak trzeba depnąć to trzeba.
Pozdrawiam!
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
jeżu pisze:Ciapek napisał/a:
kiedyś dawno temu zmieniłem tarcze w Vectrze i trafiła mi sie trasa akurat po zmianie... zrobiłem odrazu 1000 km w tym jedno hamowanie ze 170 km/h praktycznie do zera( aż iskry szły - awaryjne hamowanie) ale stanął szybko ;) potem tarcze były już pieknie dotarte i chodziły długi i szczesliwie bez problemu... :D
KriSSo
Auto:: Golf MK7.5 variant
Imię:: Kris
Podziękował: 26 razy
Post autor: KriSSo »
Koledzy, czyli 2.0 TDI 140 ma tarcze 288 mm. Czy 2.0 TDI CR 170 KM ma też 288? czy 312? To dość ważna różnica przy zakupie felg na zimę. Na 288 wchodzi 15-tka, na 312 na pewno nie.
Ciapek
Imię:: B
KriSSo wejdź na katalog ATE i sprawdź.
Ja wg. tego dobierałem, a potwierdzałem z ekipą z forum.
Udało się :)
Pozdrawiam!
Wydaje mi sie ze mozna spodkac obie wersje. Zalezy od kodu PR. Ale nie pytajcie mnie co to jest :oops: Ja mam u siebie nr PR 1KE (przód) i 1KF (tył)
KriSSo pisze:Koledzy, czyli 2.0 TDI 140 ma tarcze 288 mm. Czy 2.0 TDI CR 170 KM ma też 288? czy 312? To dość ważna różnica przy zakupie felg na zimę. Na 288 wchodzi 15-tka, na 312 na pewno nie.
Jak coś rzuć nadwoziem to Ci sprawdzę konkretnie.
anko1973
Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
Post autor: anko1973 »
koledzy takie pytanie; regeneruje turbo i tak przy okazji gadki z mechnikiem o klockach czy juz wymieniać (maja ok 5 mm z przodu) rzucił "o widze ma Pan klocki z czujnikiem zużycia" - jak to sprawdzić? to był standrad w HL?
