Nazwa częśći i nr katalogowy zawieszenia. Prośba
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Potrzebuję numer katalogowy albo fachową nazwę części tylnego zawieszenia znajdującej się koło wahacza. Łapa osadzona z dwóch stron na tulejach gumowych. Czy to można nazwać dolnym wahaczem? Może ktoś ma schemat tylnego zawieszenia? Z góry dziękuję za pomoc.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 678 razy
Re: Nazwa częśći i nr katalogowy zawieszenia. Prośba
Pewnie chodzi Ci wahacz... Nie wszystkie tulejki wg etki są osiągalne (tylko cały wahacz) ale na rynku części zamiennych wszystkie są osiągalne...
PDF-y poniżej
http://www.sendspace.com/file/ioy6m7
PDF-y poniżej
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
w załącznikach masz rozrysowane cale tylne zawieszenie, podaj mi nr zdjecia i co Cie interesuje to sprawdze Ci nr czesci
Nie dyskutuj z idiotą !!!
Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem..
Zobacz profil mojego auta na Driiive.com
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Chodzi mi o część numer 1 z ostatniego zdjęcia (touran 1.JPG). Chcę poszukać jakie są koszty, zastanowić się jakiego producenta kupić. Jeszcze nic nie puka, nie ma luzu, jednak widać już jakieś zużycie znajdujących się tam tulejek.
- scenic
- Imię:: Radek
1K0 501 529F str.lewa
1K0 501 530C str.prawa
a w/g ETKI nazywa się to drążek
- scenic
- Imię:: Radek
nie ma problemu, jak jeszcze cos bedziesz potzrebowal to PW
- Auto:: 2,0TDI 130KW 4motion DSG
- Podziękował: 80 razy
- Otrzymał podziękowań: 135 razy
Jaki jest numer części 2 i 3 z 2 zdjęcia? Czy 3 występuje w komplecie z 2? I jak to się nazywa bo nie wiem o co pytać?
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Odświeżam temat. Czy do drążka 1K0 501 530C str.prawa (od pasażera) można kupić same tuleje, czy występuje to jako komplet? Co polecacie wymienić całość czy same tuleje?
Piotrek
Piotrek
- scenic
- Imię:: Radek
U mnie wystarczyła wymiana tulei, kup tylko jakieś porządne bo szkoda kasy na tanie zamienniki
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Gdzie kupiłeś tą tulejkę ile dałeś, a może masz numer katalogowy? U mnie kończy się ta która znajduje się bliżej koła.
- scenic
- Imię:: Radek
My dobieraliśmy ją po rozmiarach, z tego co pamiętam LEMFORDER coś takiego robi ale na dzień dzisiejszy nie jestem Ci w stanie podać nr
Jakby co można bez problemu dostać poliuretany
Katalog poliuretanów
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2014 14:00 przez scenic, łącznie zmieniany 1 raz.
- jeżu
- Auto:: PB8
PIOTREL pisze:Gdzie kupiłeś tą tulejkę ile dałeś, a może masz numer katalogowy? U mnie kończy się ta która znajduje się bliżej koła.
Ta zewnętrzna to LMI 29921
Ta wewnętrzna to LMI 29314
cały wahacz to LMI 35465
