Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
- xmientus
- Auto:: HIGHLINE, 2.0TDI, 2015
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 6 razy
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Koledzy dzis wymontowwalem ze swojego tourana modul BT 3C0 035 729F. Sprawdziłem w lampce jest mikrofon, mam oczywiście goły uchwyt przy liczniku do tego radio RCD 510 i MFA+ i kierownice multifunkcyjna. Powiedzcie czy da sie coś z tym zrobic,zeby łączyły sie telefony, z radiem, MFA+? Czy muszę szukać nowego modułu? A jeśli tak to jakiego? Dodam tylko, ze jak nacisnę na kierownicy gwiazdkę to wycisza sie radio i przycisk phone na radiu tez sie wycisza i tyle działa. Uaktywniłem w setup w radio BT, ale nic sie nie łączy nic sie dzie dzieje. Pomożecie?
-- 28 wrz 2014, o 21:50 --
Szukam modułów: 5P0 862 335D, 1Z0 035 729, 1Z0 035 729B jeżeli, ktoś ma na pozbyciu proszę o info.
wojtek_1987
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2009 r.
- Imię:: Wojciech
Witam jeszcze raz, poszukuje od dłuższego czasu modułu BT 5P0 862 335 D do mojego Tourana ale niestety nic nie ma
. Czy jak kupie sobie adapter TOUCH do zestawu głośnomówiącego a nie mam, żadnego modułu BT pod siedzeniem to mi to zadziała?
- xmientus
- Imię:: Piotr
Z tymi modułami do tourana jest cholernie cieżko. Potrzebuje jeden z trzech modułow które napisałem w poście powyżej, nigdzie nie ma.Ciekawy jestem czy sa jakieś zamienniki które działają z rcd 510, czerwonymi zegarami, dużym fisem i kierownica multifunkcyjna. Czy nie mozna czegoś podebrać od skody, seata czy audi? Pracował ktoś z właścicieli touranow nad tematem?
- Icemen181
Ja mam u siebie moduł 5N0-035-730-C, który współpracuje z rcd 510, multi i czerwonym FIS. Możesz też szukać z B. Są między nimi różnice w funkcjonalność. Tabelka na http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting jest w miarę aktualna.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
- Icemen181
Re: Odp: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegaram
Sa konkretne moduły do adapterów. Bez modułu pod siedzeniem ani rusz. Odezwij się prv.wojtek_1987 pisze:Witam jeszcze raz, poszukuje od dłuższego czasu modułu BT 5P0 862 335 D do mojego Tourana ale niestety nic nie ma. Czy jak kupie sobie adapter TOUCH do zestawu głośnomówiącego a nie mam, żadnego modułu BT pod siedzeniem to mi to zadziała?
- Podziękował: 117 razy
5 szt lezy na aukcjach 5P0 .wojtek_1987 pisze:Witam jeszcze raz, poszukuje od dłuższego czasu modułu BT 5P0 862 335 D do mojego Tourana ale niestety nic nie ma. Czy jak kupie sobie adapter TOUCH do zestawu głośnomówiącego a nie mam, żadnego modułu BT pod siedzeniem to mi to zadziała?
Nie musisz miec koniecznie D
klasyk
- Auto:: Touran, 2,0 TDI, 2003
- Imię:: Adam
podepnę sie pod temat, problem był już wielokrotnie przerabiany ale przejrzałem forum i nie znalazłem odpowiedzi, otóż mam uchwyt telefonu drugiej generacji /bez naklejki UHV/ posiadam również adapter uniwersalny BT 7L0051435 PA i po jego podpięciu nic sie nie dzieje. Mechanik stwierdził że mam uszkodzony moduł, ten pod siedzeniem pasażera o symbolu 1K0035729 /bez literkina końcu/. Nie znalazłem oferty z modułem o takim samym oznaczeniu, każdy ma literkę zazwyczaj E, czy taki zadziała w moim zestawie. I jeszcze jedno czy ten uniwersaly BT paruje się z nowszymi telefonami /mam galaxy S3/ bo jak nie to szkoda zachodu. Pomóżcie bo jestem zielony w temacie
- xmientus
- Imię:: Piotr
Ok, przeszukałem aukcje i ani C,ani B nie namierzyłem, za to sporo jest z końcówką A. Nie orientujesz się czy będzie działało tak jak Twój moduł?Icemen181 pisze:5N0-035-730-C
- Icemen181
Klasyk a co ma się dziać po samym włożeniu. Jak to przy urządzeniach tego typu trzeba wykonać parowanie. Pierwsze bym wszystko posprawdzal zanim wziął się za zakup nowego.
Minimum do FIS i radia B. Jest manual na forum.
klasyk
- Imię:: Adam
Icemen181 to gra słów, "nic się dzieje" miało znaczyć że adapter BT nie włacza się, nie jest widoczny dla innych urządzeń, nie świeci znajdująca sie w nim dioda. Aż tak zielony nie jestem wiem o parowaniu. Zakładam że "majster" posprawdzał skoro postawił diagnozę, że moduł padnięty dltego szukam pomocy w kwestii zakupu kolejnego.
- Icemen181
No teraz już to jaśniej wyglada.
Zrób scan i zobaczysz czy się odezwie.
Pozostaje sprawdzić jeszcze kabelki zasilające.
klasyk
- Imię:: Adam
Witajcie ponownie. Rozwiazalem problem zadzialalo po wymianie uszkodzonego modulu 1K0035729 na na 1K0035729E, ktory od razu po wpieciu skomunikowal sie z adapterem uniwersalnym BT 7L0051435 PA , dodam ze adapter BT bez problemu paruje sie z Samsungiem SIII.
- xmientus
- Imię:: Piotr
A czy ktoś testował moduł 1K8 035 730 D w Touranie z MFD+, kierownica multi, RCD 510. Pytam, gdyż tych modułów jest dużo na rynku,a wszystkie które polecacie na forum są nie dostępne w sprzedaży. Szukam od kilku miesięcy: 1Z0 035 729, 1Z0 035 729B, 5P0 862 335 D i nic...dlaczego jest taki problem z modułami do VW Touranów?
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Na dniach będę miał na sprzedaż moduł premium z mojego auta 5NO...730B z wiązką do radia - nową.
Jeżeli jesteś
Jeżeli jesteś
- xmientus
- Imię:: Piotr
Nie bardzo jestem zainteresowany tym modułem, gdyż obsługuje telefony z rSAP. Najchętniej kupiłbym 1Z0 035 729, 1Z0 035 729B, 5P0 862 335 D, ale tych nie ma nigdzie.
