Drgania silnika
Tolek
Auto:: Touran 1.9tdi 101KM 2004
Imię:: Tolek
Drgania silnika
Post autor: Tolek »
Witam wszystkich. Mam turana 1.9 101km
AVQ. Silnik w czasie jazdy zachowuje się bez zastrzeżeń. Problem pojawia się w czasie pracy na wolnych obrotach. Mianowicie, na postoju silnik delikatnie się trzęsie. Drgania przenoszą się do kabiny. Po wciśnięciu sprzęgła nieznacznie ustaje. Czy może mieć to związek z pompowtryskami. Dodam że przebieg to 170 tys. w oryginale, brak jakichkolwiek błędów. Objaw występuje niezależnie od temperatury silnika. Nie jest to jednostajne. Trwa to 4-5 sekund, poczym ustaje na 1-2 i ponownie to samo.Nie są to silne drgania . Ma ktoś jakieś sugestie ?
sto2
Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
Imię:: Sławek
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Re: Drgania silnika
Post autor: sto2 »
Tolek pisze:Witam wszystkich. Mam turana 1.9 101km
Jest już temat o tej dolegliwości. Dwumasa się kończy ale sprawdź na początek dolną poduszkę. Mam to samo.
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Drgania silnika
Post autor: karl »
Myślę, że w skrajnych przypadkach może mieć to związek nawet z PD ale bez logów to tylko wróżbita Maciej pomoże.
Niesprawne wtryskiwacze niszczą dwumase i na odwrót.
Tolek
Imię:: Tolek
Re: Drgania silnika
Post autor: Tolek »
Dwumas wymieniony przy 91 tys. w serwisie.Poza tym podobno zużycie się objawia drganiami przy ruszaniu. U mnie tego nie ma, tylko na wolnych obrotach.
sto2
Imię:: Sławek
Re: Drgania silnika
Post autor: sto2 »
Tolek pisze:Dwumas wymieniony przy 91 tys. w serwisie.Poza tym podobno zużycie się objawia drganiami przy ruszaniu. U mnie tego nie ma, tylko na wolnych obrotach.
U mnie drgań przy ruszaniu też nie ma tylko na wolnych obrotach (przebieg mam 270 tys.) a na 99% dwumasa do wymiany.
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Re: Drgania silnika
Post autor: darek8677 »
mam to samo odkad go mam tj160kkm i nawet po wymianie kpl dwumasy drgania pozostaly. Przy ruszaniu troche poszarpuje ale co ciekawe na wstecznym juz nie szarpie. Wtryski ok. Stawiam tu na poduszke. Poki co jezdze i po 60kkm nie odczuwam zmian na gorsze.Temat jest szeroko opisywany w innych postach;-)
ZWzPD
280<kkm;)
Matthewski
Re: Drgania silnika
Post autor: Matthewski »
Rozmawiałem z kolegą z Volkswagena i mówił mi że te drgania często się zdarzają. Ten typ tak ponoć ma. Spróbuj włączyć klimatyzację na postoju (czytaj dodatkowe obciążenie silnika) i drgania powinny ustąpić a przynajmniej się zmniejszyć. Ponoć zmiana softu pomaga ale wydaję mi się że wina leży tu po stronie wtrysku a konkretnie korekty...
Tolek
Imię:: Tolek
Re: Drgania silnika
Post autor: Tolek »
Dzięki za podpowiedzi. Jutro chcę podjechać do v-techu na zmianę dawki rozruchowej - standardowy problem z odpalaniem. Zobaczę jak po tym zabiegu będzie się zachowywał.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: Drgania silnika
Post autor: JacaTouran »
Na Twoja dolegliwość zmiana dawki nie pomoże.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
diesel
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2004
Imię:: Diesel
Re: Drgania silnika
Post autor: diesel »
Jeśli chodzi o tzw "bujanie silnika" na wolnych obrotach to najczęściej do wymiany dwumasa, ewentualnie poduszka dolna.
pinoklas
Auto:: touran 2006
Re: Drgania silnika
Post autor: pinoklas »
Witam podepnę sie do tematu u mnie drgania wystepuja na wolnych obrotach ale tylko w okresie letnim , teraz gdy temp. spadła juz poniżej 10 stopni silnik pracuje bez bujniecia czy potrafi ktos to wytłumaczyc a przerabiam temat juz 3 rok . :-)Czytałem posty z forum ale nikt nie przedstawił takich objawow jak u mnie . jak to wytłumaczyc .
