Problem z odpalem 1,6 mpi
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: TOMASZ PLUTA »
Mam ostatnio problem z odpaleniem po dłuższym postoju
Rozrusznik kręci błędów nie pokazuje
Jednak gdy wsiądę do samochodu po dłuższym postoju i kilka razy wyłącze i włączę zapłon to odpala bez problemu
Obstawiam ze paliwo się cofa do zbiornika i tu moje pytanie czy w pompie sa jakieś zaworki zwrotne czy Ew kupić jakieś uniwersalne i je zamontować
Albo jakieś inne sugestie co może być nie tak
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Problem z odpalem 1,6 mpi
Post autor: PIOTREL »
Witaj
Ja miałem kiedyś w innym samochodzie podobny problem. Okazało się, że w pompie był uszkodzony zaworek. Niby go naprawiłem ale to nie było to. Założyłem dodatkowy i problem zniknął. Myślę, że u Ciebie może być podobnie. Dodatkowo może świadczyć u Ciebie to, że po kilku włączeniach zapłonu jest lepiej. Czyli zostaje podpompowane paliwo.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Samo otwarcie drzwi powoduje tłoczenie paliwa przez ok 5sek. słychac to przy otw drzwi.
POtem przekręcenie stacyjki też to samo.
Marq
Auto:: 1T2/1,6lMPI/Pb+LPG/2009r
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Marq »
Witaj Tomek. Zawor cisnienia paliwa znajduje sie w filtrze paliwa. Sa 2 rodzaje filtrow, jedne maja wymienny zawor a drugie wmontowany na stale. Oba rodzaje do naszych silnikow sie nadaja. Filtr masz pod podloga na wysokosci drzwi pasazera z prawej strony.
Marq / Jeżdżę tylko benzynami i mam spokój /
A czy nie zmieniales bordnetza?
TOMASZ PLUTA
Zmieniałem borda z pół roku temu wiec to chyba nie on jest winny
A co do działania pompki to ja słychać jak otwieram drzwi wiec to działa
Najprawdopodobniej to ten zaworek o którym pisze Marek
Czyli mam szukać tego filtra pod fotelem paserzera z prawej strony
Wstyd się przyznać ale od kiedy mam ten samochód nie zmieniałem filtra paliwa ponieważ nie mogłem go zlokalizować a mam to auto już ponad 6 lat
Marq
Post autor: Marq »
Tomasz ten filtr jest na zewnatrz auta zamontowany do podlogi na wysokosci tylnych prawych drzwi pasazera.Jak sie karniesz na glebe to go dojrzysz ;), natomiast do wymiany niezbedny jest kanal
-- 10 lis 2014, o 04:16 --
Potrzebujesz takiego filtra: FILTRON PP 836/4
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Nie chce zapeszać ale to chyba nic nie da ale dobrze to sprawdzić.
Re: Odp: Problem z odpalem 1,6 mpi
Jak wymieniles bordnetza to zalaczyles opcje dodatkowa dotyczaca pompy paliwa (tylko przy benzyniakach ja sie zalacza).
P.S. wiem ze pol roku temu wymieniles bordnetz a dopiero teraz msz problemy, ale warto sprawdzic...
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
ja tą opcję odznaczyłem u siebie ponad rok temu i nigdy nie było problemu z odpaleniem.
denerwował mnie dźwięk przy otw. auta hehe
