Oilsensor Werkstatt!?
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
Witam. Pojawił mi się dzisiaj komunikat na wyświetlaczu: Oilsensor Werkstatt. Komunikat ten pojawia się przy przekręceniu kluczyka (nagrzewanie świec żarowych). Dodatkowo przy tym pojawia się sygnał dźwiękowy i migająca żółta kontrola poziomu oleju (ta konewka). Po odpaleniu silnika komunikat się nie pojawia, a na desce nie świeci żadna kontrolka. Samochód pracuje normalnie. Aha... poziom oleju jest w normie.
Z góry dzięki za pomoc i podpowiedzi: co z tym fantem zrobić.
Co do podpięcia do kompa to pewnie najszybciej jutro będę mógł to zrobić.
Prawdopodobnie czujnik poziomu oliwy będzie do wymiany, ale sprawdź czy czasami kostka elektryczna się nie wypięła lub któryś z kabli nie uległ np przerwaniu....
rock4
Post autor: rock4 »
@jeżu: a gdzie tego szukać, na pewno będzie potrzebny kanał... a dalej?
No czujnik jest w misce olejowej od spodu. Trzeba ściągnąć osłonę i zobaczysz coś takiego... Mocowany do miski na trzy śrubki. Sprawdź wtyczkę i kable to primo. Jak będziesz miał możliwość to posprawdzaj błędy vagiem. Jeżeli z kabelkologią będzie wszystko ok to czujnik będzie prawdopodobnie do wymiany... Wiem,że robi to hella nr 6PR008079-071 i chyba idzie na pierwszy montaż (1J0907660C nr vw)
1J0907660C<br />6PR 008 079-071
1J0907660C
6PR 008 079-071
rock4
Post autor: rock4 »
Dziś wjechałem na kanał, by wymienić czujnik... Okazało się, że wtyczka jest w super stanie, niestety kable przegryzione :( Widocznie na parkingu przed blokiem mam "przyjaciela" w postaci szczura lub innego gryzonia. Po nadsztukowaniu kabelka kontrolka już się nie pojawia, a czujnik nie zgłasza żadnych błędów :) - choć po pierwszym przekręceniu kluczyka (po naprawie usterki) kontrola się pojawiła, przy kolejnych już nie.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
szwagier kupił Tourana i ma dokładnie ten sam problem... jutro bede mu zmieniał olej to obadam ten czujnik... być moze, że tak jak u Ciebie rock4 wina bedzie po stronie kabelków...
rock4
Post autor: rock4 »
@Dodi: jakby co to mam czujnik (używkę), dogadamy się co do ceny :)
Dodi
Post autor: Dodi »
ok jutro obadam co sie dzieje i dam znać...
