Zmiana RNS300 na MFD2 DVD
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Czy taka przesiadka ma sens?
Czy mogą być jakieś problemy z antenami albo czymś podobnym?
Co oprócz navi z mapą, a nie strzałkami daje taka zmiana?
Gdzieś czytałem, że chyba da się podłączyć kamerkę cofania, ale czy każdą, czy tylko jakąś org VW.
Jeszcze jakieś ew. profity?
RNS 300 pracuje na jednej antene i pewnie masz jedną w aucie. Jak bys chciał miec dwie to musisz zainstalowac drugą - a to i inna szyba, bo pewnie twoja nie ma obwodu anteny. MFD2 DVD bedzie działac na jednej ale słabiej, duzo słabiej. Kamere podłaczysz kazdą przez sterownik kamery, albo konwerter sygnału RGB który się wzbudzi po wstecznym.
Rauko
Post autor: Rauko »
Tak. Mam tylko szybę po stronie pasażera z tyłu z anteną.
Czyli w takim wypadku, wymiana drugiej szybki na wersję z anteną, pociągnięcie kabli do radia i chyba po drodze jeszcze jakiś wzmacniacz trzeba wstawić/zakupić ?
A czy są jakieś sensowne kamery do Tourana?
Może coś za szybkę tylną, żeby się nie brudziło?
Wzmacniacz nie. MFD2 DVD ma juz w sobie sterownik anten. Mozesz ew pokombinowac z rozgałęziaczem do 2 anten z jednej.
Rauko
Post autor: Rauko »
A takie pytanko.
Czy MFD2 VD potrafi odtwarzać MP3 z płytek DVD?
Nie. CDrom czyta tylko płyty audio i mapy w formacie DVD. Bede miał cos takiego do sprzedania
bo trafilo mi się ale musi przyjsc do Polski. Jak bedziesz zainteresowany to daj znac. Mam u siebie jedno od ...chyba 2 lat i zero problemu Podłaczasz plug & play i wio ......
materazzi
Post autor: materazzi »
mam pytanie czy jakosc odbioru radia i dzwieku z plyt mfd2 po zamianie z rns 300 ktora jest na jednej antenie jest naprawde zauwazalnie zla?jaki jest koszt podlaczenia dodatkowej anteny? czy ma znaczenie czy to jest mfd2 cd czy dvd czy wersja c czy b jesli chodzi o jakosc?ktora z tych lepsza
leonis
Post autor: leonis »
Witam , ja montuje rns 510 w autach i nie widze róznicy jak podłącze tylko jędną antene
spacewalker pisze:RNS 300 pracuje na jednej antene i pewnie masz jedną w aucie.
I tutaj może taką ciekawostkę dodam.Mam RCD300 dzielonego,który działa na jednej antenie,ale przy podłączaniu sterowania zmieniarki znalazłem drugą antenę,która leża za kieszenią :D I jak w takim wypadku wygląda przesiadka np na RNS 510?
Normalnie. Do 510 masz adaptor antenowy w dwóch konfiguracjach. Kupujesz ten na 2 wyjścia i podłaczasz 2 anteny.
marcinmobil
Post autor: marcinmobil »
Rauko pisze:A takie pytanko.
ja mam kolego rns 510 i mp3 z dvd czyta i mozna skopiowac na hdd po zainstalowaniu mam mam jakies 13 gb wolnego na mp3 :D :D
materazzi
roznica odbior radia rcd 300 vs rns300
Witam, rns300 a rcd300 roznica w odbiorze radia jakas istnieje?
w rns300 wiem ze z radiem nie bylo problemow,bylem zadowolony w poronwaniu do mfd2 pieknie gralo.ale z kolei nie wiem czy jest sens kupowac skoro z gpsu bym nie korzystal,a rcd300 mozna dostac taniej,rcd300 tez na jednej antenie chodzi?pzdr
