Ogrzewanie pomocnicze jak ustawić temperaturę włączania?
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Re: Ogrzewanie pomocnicze jak ustawić temperaturę włączania?
Post autor: luigisq16 »
PIOTREL pisze:Ponawiam pytanie
Piotrze nie spotkałem się jeszcze z tym aby w podgrzewaczu ktoś to rozkminił. :?:
Też z chęcią tą wartość podniósł bym o 2-3 stopnie. :ok:
luigi sq16 - ZWzPD
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
U mnie załącza się przy 5 stopniach, to dla mnie za mało ;) hihi.
wlesniew
Auto:: AVQ 2004
Post autor: wlesniew »
Nie wiem czy dogrzewacz wyłączy się jeśli zarejestruje wyższą temperaturę otoczenia czy będzie grzał do 90, bo jeśli dogrzeje do końca to można podłączyć jakiś "symulator" (pewnie opornik ) niskiej temperatury i w momencie kiedy webasto ma wystartować przełącznikiem podmieniać go z czujnikiem temperatury. Pytanie jeszcze jak długo niska temperatura musi wystąpić bo jeśli wystarczy impuls to jest to do rozważenia.
Temp musi być cały czas. Inaczej się wyłączy.
Polew
Auto:: touran 2.0 TDI AZV 2005
Imię:: Piotrek
Post autor: Polew »
Wydaje się że jest możliwość ustawienia włączenia ogrzewacza wcześniej tj ok 8 st.
Wystarczy oszukać czujnik temp. poprzez dodanie lub odjęcie rezystancji(oporu)czujnika.
Trzeba by znać oporność czujnika w temp.ok.5 st.i wiedzieć czy opór maleje czy rośnie wraz np.
ze wzrostem temp.najlepiej by mieć tabele oporową tego czujnika.
Albo podłączyć w obwód czujnika dekadówkę oporową i poprzez zmiane oporu ustawić sobie
zadziałanie układu.Może pomogłem? :oops:
-- 8 gru 2014, o 12:36 --
Polew
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
a jak z temperaturą na wyświetlaczu pewnie tez będzie przekłamywać.
myczek
Auto:: VW Touran, 2.0 CFHC ,2011
Post autor: myczek »
karl pisze:a jak z temperaturą na wyświetlaczu pewnie tez będzie przekłamywać.
To jest jeden czujnik , wiec skoro oszukujemy kompuer to komputer oszukuje nas i wyswietla zanizaona temperature na wyswietlaczu.
Bylo 1T2 1,9 TDI 105 KM jest 1T3 2.0 TDI 140KM
ObrazekObrazek
wiecej o moim myczkowozie tutaj
d3v0
Auto:: TOURAN 1T3 '11
Imię:: MATEUSZ
Post autor: d3v0 »
odgrzewam kotleta.ostatni post już 2 lata temu
czy może ktoś już od tego czasu odnalazł rowziązanie na softowe przestawienie załączania dogrzewacza ?
Nie bo nie pogrzebiesz zbytnio w softach sterownika. Braki sprzetu do tego a takze oprogrowania do gmerania w tym.
