Demontaż tylnych drzwi
Highline
Post autor: Highline »
Witam. Zacząłem demontować tylne drzwi w celu naprawy elektrycznej szyby która się nie otwiera (ale mechnizm działa), najprawdopodobniej coś nie "trzyma" tej szyby.
I mam problem z demontażem. Plastiki już zdjąłem i nie wiem co dalej, a nie chcę nic na siłe robić... Szybę opuściłem na dół.
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
Otrzymał podziękowań: 702 razy
Zdejmujesz silnik, i potem te śruby co są na 10mm kluczyk do okola i masz na wierzchu wsio. Silnik trzyma na srożku mechanizm opuszczania szyby. Recznie da się szybe opuscisc, trzymając rekami z obu stron ?
Highline
Tak. Można opuścić szybę bez problemu...
No to zerwana jest linka. O dzowvo VW ma tylko zestawy naprawcze do tego na drzwi przednie. na tył - raczej cały podnosnik - koszt ok 400zł Po rozebraniu się okaze co się da z tym zrobic.
Highline
Hmm. Bo teraz w sumie to nie wiem czy się zrozumieliśmy.
Chodzi mi o to że gdy szyba jest zasunięta do końca (za pomocą przycisku), to nie można jej "ściągnąć" w dół tak z zewnątrz, palcami.
Aby ją ściągnąć w dół, trzeba przyciskiem dać na sam dół (ona sama nie zjedzie) i ściągnąć ręcznie palcami. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem...
Rozbieraj, bo co wersja to inna. Bedzie najlepiej widac co jest.
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
w przednich drzwiach jest trochę prościej... bo są tam dwie zaślepki, które po zdemontowaniu idealnie pokazują czy uchwyty szyby trzymają szybę. W tylnych drzwiach takich przelotek (jak w drzwiach przednich) nie widzę.
highline: na moje oko (a miałem do czynienia z temat podobnym z tym że w przednich drzwiach nie dalej jak wczoraj) to "łapki" które trzymają szybę od dołu się poluzowały i o ile do góry wysuną szybę, to w dół już nie trzymają i zjeżdża sam mechanizm a szyba zostaje.
a jeszcze jedno pytanie, czy jak przesuwasz szybę ręką to ona łatwo chodzi czy stawia opór?
Highline
Jak opuszczę mechanizm na dół to nie ma zbyt dużego oporu by ją ściągnąć ręką..
fidosanok
Post autor: fidosanok »
Znowu podepnę się pod wątek highline :) mam problem w tych samych drzwiach. Tyle, że nie mogłem ich rozebrać żeby sprawdzić . Na innym forum wyczytałęm, że trzeba zacząć od klamki, ale ja za grzyba nie mogę tego zrobić mimo iż próbowałem. Czy ktoś mógłby naprowadzić na jakiegoś manuala w sieci, albo napisać szczegółowo jak to zrobić?
U mnie dzieije się coś takiego - jak zamykam szybę, to mechanizm "stuka" a szyba idzie do góry, ale nie do samej góry. Zatrzymuje się jakieś dwa /trzy centymetry od ramki i jak puszczę przycisk, to sama powoli opada. Jak lekko ją nacisnę w dół to już spada, jakby kompletnie nie stawiała oporu. Stało mi się to na wyjeździe i po paru próbach i stukaniach mechanizmu coś załapało i udało mi sie zasunąć ją do końca i teraz jest jakby zablokowana. W każdym razie ręką ją nie zsunę w dół - boję się ruszać, żeby mi znowu nie opadła. Będę w stanie to sam naprawić czy tylko serwis? Mechanikiem nie jestem :)
Pewnie wyleciała tulejka mocująca szybę w uchwycie prowadnicy.
Musisz ściągnąć pokrywę rączki do zamykania. Ostrożnie ją podważaj i powinna wyjść. Pod spodem zobaczysz śruby mocujące drugą jej część do blachy nośnej drzwi.
fidosanok
Turanek pisze:Pewnie wyleciała tulejka mocująca szybę w uchwycie prowadnicy.
No właśnie coś jak zamykałem drzwi latało w środku...jakaś mała część Czyli będę w stanie naprawić to sam jeśli by było tak jak mówisz? Trochę boję się podważać, bo mocno siedzi i jak próbowałem wkładać tam coś do podważenia to rysował się plastik wokoło. No ale teraz przynajmniej wiem że tak należy zacząć. A masz może jakiś schemat co gdzie, dalej po kolei?
Dziękuję z góry!
rock4
Post autor: rock4 »
fidosanok: ODWAGI ! ;)
a tak na poważnie, to poniżej małe zdjęcie obrazujące jak powinieneś włożyć śrubokręt płaski, a później podważyć tak by plastik odskoczył. (strzałka czerwona ruch nr 1, strzałka zielona ruch nr 2.
Tu podsyłam manual demontażu drzwi przednich (mojego skromnego autorstwa) może ci się przydać choć jak mówię, to są drzwi przednie ale nie powinno być wiele różnic.
fidosanok
dzięki rock4! Zabierałem się za to od innej strony :oops:
Highline
Zrobione ;D Na szczęście obyło się bez zdejmowania tej blachy pod tapicerką.
Przez tą małą dziurkę w drzwiach zauważyłem że obsunął się uchwyt szyby, nałożyłem go wkrętakiem i szyba śmiga ;]
Dzięki za wszelką pomoc
