Brudny korek wlewu oleju VW Touran 1.9 TDI
Famous
Auto:: RENAULT
Post autor: Famous »
Witam, po wymianie oleju nie wiadomo skąd zebrał się jakiś brud pod korkiem.
Ostatnio zmieniony śr mar 30, 2016 14:40 przez Famous, łącznie zmieniany 1 raz.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Brudny korek wlewu oleju VW Touran 1.9 TDI
Post autor: Miki76 »
jest to efekt wody z olejem
Famous
Auto:: RENAULT
Miki76 pisze:jest to efekt wody z olejem
A skąd ta woda? coś z uszczelką?
Miki76
tego nie wiem ja u siebie tego nie mam może gdzieś była i odparowywała
Jaki masz, tryb jazdy? Możliwe ze silnik jest niedogrzany i nie odparowuje. Wyczyść korek i jedz na trasę zagrzej go dobrze.
grzesiu050691
Auto:: 1T 1,9 TDI BKC comfortlin
Imię:: Mariusz
Post autor: grzesiu050691 »
A kiedy wymieniałeś olej i czy nie robiłeś dolewki ? Bo ja miałem podobną sytuację kiedy zrobiłem dolewkę oleju do innego silnika diesel. Olej zrobił się taki jak na Twoim korku. Musiałem wymienić olej i filtry i było ok :)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Grubo. To nie brud a parafina. Robisz krótkie odcinki i to typowe.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Dokladnie. Nie dogrzany silnik.
piotrh4
Auto:: Touran 2.0 Bkd 2004r
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: piotrh4 »
Podobnie miałem w golfie 4 krótkie docinki robisz silnik się nie dogrzewa.
trial70
Auto:: Touran 2,0 BMM DSG 2006
Imię:: Jarek
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: trial70 »
A mnie ciekawi jeszcze jak wygląda miarka oleju? jest tylko olej czy też coś w tym stylu co na korku...
Jaro-J
ralf
Auto:: TOURAN 1.9 TDI 2004
Imię:: .
Post autor: ralf »
Chłopie co ty lejesz do silnika - majonez :hahaha: żarty żartami ale tak jak koledzy piszą taki efekt występuje w każdym samochodzie przy krótkich dystansach kiedy silnik nie zdąży się zagrzać a drobinki wody nie zdążyły wtedy odparować.Wiadomo taki objaw pojawia się po kilku przejazdach kiedy ten brud gromadzi się pod korkiem ,ale może być także objawem pękniętej uszczelki pod głowicą lub samej głowicy wtedy objawami są tzw majonez pod korkiem oleju,zanieczyszczony płyn chłodniczy (sprawdz korek płynu chłodzącego ,ew.miarka oleju ) wydobywający się biały dym z tłumika.Nie wiem po jakim czasie sprawdzałeś korek ale nieciekawie to wygląda.Co do oleju myślę że nie mieszałeś oleju o dwóch różnych parametrach ,że tak powiem bo mi brakło....
Tomczyk
Auto:: Touran BKD 2006
Imię:: Maciej
Podziękował: 41 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Tomczyk »
Tak jak koledzy piszą, przy tej temperaturze powietrza i któtkich odcinkach jazdy to normalne. Sprawdź czy po dłuższej jeździe pojawi się majonez na korku, jeśli nie to wszystko ok.
