Pomiar poboru prądu w samochodzie
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Post autor: gabi10 »
Witam postaram się opisać to w mini-manualu może się komuś przyda
A wiec potrzebne rzeczy
Multimetr ja dodatkowo użyłem krokodylka z przewodem do podłączenia się pod klemę aku oraz dodatkowej klemy założonej na biegun minusowy aku
Wtyczka czerwona w gniazdo 10A czarna w gniazdo Com
Ustawić pokrętło miernika na zakres 10A prąd stały
Ja wykorzystałem tutaj dodatkową klemę założoną na biegun minusowy aku wygodniej było mi zamocować sondę pomiarową
Elektrodę miernika czerwoną łączysz z biegunem minusowym aku a czarną podpiołem krokodylkiem pod klemę orginalną naszego pojazdu
Obrazek Oczywiście NIE ODPALAMY SAMOCHODU GDYŻ DUŻY POBÓR PRĄDU PRZEZ ROZRUSZNIK USMAŻY NA MULTIMETR
Odczytać wskazania
Widzimy tu ,że pobór prądu zaczyna spadać ,Jezeli chcesz sprawdzić pobór prądu w stanie spoczynku musisz chwilę odczekać na uśpienie modułów -licznika ,gateway oświetlenia wewnątrz ,komputera itd
Jeżeli wyjdzie ci duży pobór prądu w stanie spoczynkowym coś pożera prąd sprawdzisz to wyciągając po kolei bezpieczniki i obserwująć wskazania miernika .Zwróć przy tym uwagę ,że każde otwarcie drzwi wzbudza uśpioną elektronikę i znowu trzeba odczekać .Jezeli nie orginalne radio zobacz bezpiecznik nr 19 w komorze silnika Aku można prosto sprawdzić mająć miernik cęgowy lub jeżeli nie mamy starą metodą .Ładujemy aku do pełnego naładowania po 30 min po zakończeniu ładowania włączyć zapłon nie odpalać silnika Włącz światła drogowe na około 7 minut jeżeli napięcie spadnie poniżej 11V aku na śmietnik .Sprawdzić jeszcze ładownie i ładowanie pod obciązeniem aku przez alternator , po odpaleniu powinno wynosić w granicach 14,5V po podaniu obciązenia nie powinno spaść poniżej 13,5-14 V
Niestety ten prąd w spoczynku pokazany na w/w zdjęciu jest za duży bo to około 0.52A co będzie skutkować w miarę szybkim rozładowaniem aku
A tu znaleziony winowajca po wymianie gateway-a który rozładowywał aku po wymianie radia mamy taki oto rezultat
Obrazek Acałkowity pobór prądu po uśpieniu z aktywnym alarmem na chwilę obecną wynośi 0.07mA Czyli wszystko OK
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2015 13:13 przez gabi10, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pomiar poboru prądu w samochodzie
Zapomniałeś dopisać żeby nie próbować odpalać auta przy tak podłączonym mierniku - zbyt duży pobór prądu i taki miernik z takimi cienkimi przewodami tego nie wytrzyma.
gabi10
Imię:: Gabi
Kol Rzutnik nie pisałem o tym gdyż myślę ,że każdy o tym wie
Ale żeby było post poprawiony dzięki za czujność :uklon:
1. Warto np. śrubokrętem "zamknąć" zamek klapy, symulując jej zamknięcie Uwaga: Po pomiarze najpierw wyzwolić ponownie zamek!
2. Obserwacje prądu spoczynkowego proponuję zacząć dopiero po paru minutach, kiedy uśpią się wszystkie sterowniki
gabi10
Imię:: Gabi
1. Warto np. śrubokrętem "zamknąć" zamek klapy, symulując jej zamknięcie. :super:
Zgadza się zapomniałem o tym napisać :omatko: Wystarczy ponownie pociągnąć za uchwyt otwierania i zamek nam się otworzy.A nie zamykać klapy przed odblokowaniem zamka
tadekkk123
Auto:: touran basis avq gqn
Imię:: tadek
Post autor: tadekkk123 »
są jeszcze amperomierze cęgowe tam ustawiamy dc prąd stały w tej opcji mierzymy w każdej sytuacji pracy samochodu z pozdrowieniam
cęgowym zmierzysz 60mA? z dokładnością powiedzmy 10%?
zawsze kojarzyłem cęgowe amperomierze do mierzenia dużo większych prądów, ale może technika poszła naprzód :)
tadekkk123
Imię:: tadek
te które są teraz zmierzysz .ustawiać zakres który się interesuje. są różne modele i jest to bezpieczny sposób. z pozdrowieniami
Otrzymał podziękowań: 418 razy
Po czasie i to sporym dodam że upływność dopuszczalna to 35 mA czyli 0.035A. Żaden producent aku nie da gwarancji przy większej upływności. Dobre auta mają po 20-30 mA. Toyoty nawet po 11-17 mA widywałem. To ma kluczowe znaczenie na żywotność aku. Co to znaczy? Ano to że mając upływność np 100-150 mA to aku pożyje nam ze 3 lata a jak będzie 30 mA to z 7 lat natomiast w Toyotach wymieniałem Aku nawet po 11 latach. Dużo zależy oczewiscie też od stylu jazdy czyli to czy ktoś codziennie robi dystansy po 50-100 km czy może tylko po 5 km. Poprostu musi być czas na doładowanie aku. Sprawność altka instalacji to rzecz oczewista.
rafcio606
Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
Post autor: rafcio606 »
Ostatnio mam pewne problemy w aucie z elektryką. czase po otwarciu z rana sa zegary wyzerowane , nie chce sie tak łatwo z pilota otworzyć . VCDS ówi o zasilaniu zacisku 30 skrajna dolna wartorść w zegarach , modułach dzwi , komforcie . w zwiąsku z tym powymieniałem wszystkie bezpieczniki odpowiedzialne za te rzeczy , pokasowałem błędy i wziełem się za sprawdzenie napięcia i poboru. Napiecie ładowanego 14,3 , ładowanego obciążonego 13,5 , obciążonego wszystkim i nie ładowanego 12,10 . Natomiast pobory
Imagehttps://imgbbb.com/image/L2o65t
po wybudzeniu ( z coming homem)
Imagehttps://imgbbb.com/image/L2oBGD
zaraz po zamknięciu
5 min po zamnknięciu pokazało 0,18
po pół godziny podszedłem do auta było 0,01 .
Pytanko jak to odczytać skoro zakres ustawiam 20 mA , to wynik końcowy mam 0,01A czyli 1mA i jest git ?
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 55 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
0,01mA to mozna uznać za błąd/tolerancję pomiaru, moim zdaniem nie ma żadnego poboru, co dziwne, bo powinno byc rzędu 10-15mA.
Gdzieś ci całkowicie zanika napięcie, dlatego zegary sa wyzerowane, ale dziwne ze centralny daje radę otworzyć.
0.01A to jest 10 mA.
Na mierniku nie ustawiamy zakresu do 20 mA bo to za mały zakres. Już nawet 200 mA to trochę mało. Mierniki te uniwersalne mają albo 10 lub 20 A albo niższy nieco to 200 mA czyli 0.2 A. Tak najlepiej by było żeby dorwać miernik z zakresem tak do 1 lub 2 amper i wtedy pomiar robić upływności.
rafcio606
Dziwię się wtedy ze ustawiam zakres 20m, a wskazanie poboru że światłami prawie amper, mimo zakresu pokazuje pobór powyżej zakresu. To jak spoczynkowy mam 10mA to się poborem nie przejmuje, może któryś bezpiecznik nie puszczał już odpowiedniego natężenia, po wymieniłem wszystkie odpowiedzialne za moduły zgłaszając błędy, i problem być moze się nie powtórzy.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Popatrz na to.
rafcio606
Tak właśnie to mierzymy kolego dziadek . Ale panowie nie trzeba było długo czekać. wracam ze sklepu do auta - z pilota nie szło otworzyć , recznie otwieram kluczem a w aucie ani krzty prądu , w zapalniczce podsufitce radio fis , jakby aku wgl nie było . kombinuje z przekanikami pod maska , wyjac wlozyc nic. dopiero po odpięciu klem i podłaczeniu ponownym , wszystko gra , odpalam od pierwszego i jade dalej . co może powodować takie blokowanie dopływuprądu z aku do momentu odłączenia i podłączenia ?
uchwycone błędy po tej awari :
Wtorek,10,Wrzesien,2019,15:14:42:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujacy w srodowisku Windows, uruchomiony na Windows 8.1 x64
Wersja VCDS: AKP 17.8.1.0
Wersja danych: 20171214 DS276.6
www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ1TZ4W003674 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 195680km Numer naprawy: najnowsze touran
Typ podwozia: 1T (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W003674 Przebieg: 195680km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
04-Kat skretu kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Kolo kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskazników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
46-Modul komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Usterka 0010
69-Przyczepa -- Stan: Usterka 0010
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03C-906-056-BAG.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03C 997 056 F HW: Hardware No
Komponent: MED9.5.10 G00 9532
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: VWZ7Z0C7772283
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 60542 133 178840
VCID: 306FA6C2A32355C621-8064
Nie znaleziono bledów.
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 D
Komponent: ESP FRONT MK60 0102
Kodowanie: 0051910
Kod serwisu: WSC 06435 000 00000
VCID: 3365A9CE52356EDE5C-8066
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 907 044 R
Komponent: ClimatronicPQ35 040 0202
VCID: 3F8DF5FE6E7DBABEA8-806A
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Komponent: Bordnetz-SG H37 1002
Weryfikacja: 00H37000 Numer seryjny: 00000005518551
Kodowanie: B08C0B201004150000120C0064000000000800002D
Kod serwisu: WSC 47325 124 84682
VCID: 2B55B1AE8A05361E14-807E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00064469
2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
00153 - Silnik wycieraczek po stronie kierowcy (V216)
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00101110
Priorytet bledu: 2
Czestosc bledu: 1
Wew.licznik bledów: 3
Przebieg: 195687 km
Wskaznik czasu: 0
Ramka zamrozona:
ON
Napiecie: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
01598 - napiêcie akumulatora jazdy
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00100000
Priorytet bledu: 2
Czestosc bledu: 21
Wew.licznik bledów: 253
Przebieg: 195225 km
Wskaznik czasu: 0
Ramka zamrozona:
ON
Napiecie: 13.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Komponent: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Kodowanie: 0012340
VCID: 72EB6CCA6DAF27D697-8026
Adres 16: Kolo kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Komponent: Lenksäulenmodul 012 0030
Kodowanie: 0000042
Kod serwisu: WSC 00046 412 245760
Znaleziono 1 blad:
00446 - Ograniczenie dzia³ania na skutek za niskiego napiêcia
002 - Dolna wartoϾ skrajna przekroczona - Sporadyczny
Adres 17: Zest.wskazników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 920 860
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Kodowanie: 0002101
Kod serwisu: WSC 00011 888 06946
VCID: 6ED378BA7997033673-803A
3 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
004 - Brak sygna³u / brak komunikacji - Sporadyczny
008 - Niezrozumia³y sygna³
00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527)
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 0112
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 231209F1000086
Kodowanie: E9807F46000202008002
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 69D90BA64079E40E26-803C
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO 1312
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 701 B
Komponent: Tuersteuergeraet 08 1915
Kodowanie: 0000116
VCID: 2D51BFB6B411382E0A-8078
Znaleziono 1 blad:
01811 - napiêcie zasilaj¹ce sterownik drzwi kierowcy (J386)
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-143-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 143 L
Komponent: EPS_ZFLS Kl.7 0402
Adres 46: Modul komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MIN.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 C
Komponent: KSG 0545
Kodowanie: 18F802407F2D0C0C804F0010
Podsystem 1 - Komponent: Sounder No Answer
Znaleziono 1 blad:
00668 - napiêcie zasilania (Bordspannung); zacisk 30
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 959 702 B
Kodowanie: 0000116
VCID: 2E53B8BAB917433633-807A
01812 - napiêcie zasilaj¹ce sterownik drzwi pasa¿era (J387)
00936 - Prze³¹cznik podnoœnika szyby (E107) w drzwiach po stronie pasa¿era
008 - Niezrozumia³y sygna³ - Sporadyczny
Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 035 186 D
Komponent: Radio BNO 0218
Kodowanie: 0010400
VCID: 275D4D9E96ED127EF0-8072
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 05 0101
Kodowanie: 0000048
VCID: 2F6DA5BEBE1D4A3E38-807A
Znaleziono 1 blad:
01813 - napiêcie zasilaj¹ce sterownik drzwi z ty³u po lewej stronie (J388)
Adres 69: Przyczepa Plik etykiet: 8P0-907-383.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Komponent: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Kodowanie: 0000001
VCID: 76E350DA01C73BF6BB-8022
00532 - napiêcie zasilania
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00100010
Priorytet bledu: 3
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 262140 km
Wskaznik czasu: 0
Data: 2001.09.15
Czas: 00:00:00
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
Znaleziono 1 blad:
01814 - napiêcie zasilaj¹ce sterownik drzwi z ty³u po prawej stronie (J389)
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 01:36)----------------------
Jako że związane z elektryką poborem prądem zostawiam tu , na prośbę Admina przeniosę
