Wlałem benzynę zamiast ON :(
Robert87
Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
Imię:: Robert
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Wlałem benzynę zamiast ON :(
Post autor: Robert87 »
Zaboll pisze:a tak z ciekawości czy przypadkiem do benzyny jest inny pistolet ?
Oprócz tego że się różni kolorem i napisem to chyba są takie same... Jak się da wlać benzynę do diesla, to chyba na odwrót też... Tak mi się przynajmniej wydaje nigdy nie tankowałem benzyny...
Benzyna ma cieńszą końcówkę...
nastula
Auto:: Cross BMM, 2007r
Imię:: Maniek
Post autor: nastula »
w Discovery Td5 dziurę do wlewu miałem taką że wchodził pistolet od TIRa :) ale tam był zbiornik 98 litrów więc może dlatego :)
Zaboll
Auto:: Touran, 1,9 TDI AVQ, 2003
Post autor: Zaboll »
tak mi się zdawało że dużo ciężej nalać pb do on bo końcówka jest większa, w drugą stronę już łatwiej się pomylić.... ;)
nastula pisze:w Discovery Td5 dziurę do wlewu miałem taką że wchodził pistolet od TIRa :) ale tam był zbiornik 98 litrów więc może dlatego :)
No to mogłeś w minutę zatankować auto :haha:
Zaboll
ja u siebie mam problem z zalewaniem na pełnym wciśnięciu pistoletu gdyż cały czas mi odbija, i zawsze na połowie zakresu leję
Zaboll pisze:tak mi się zdawało że dużo ciężej nalać pb do on bo końcówka jest większa, w drugą stronę już łatwiej się pomylić.... ;)
Dokładnie odwrotnie pistolet od :98: jest cieńszy wiec bezproblemowo wchodzi do :on: odwrotnie jest trudniej
Zaboll wyjmij pistolet z wlewu na ostatni ząbek w pistolecie. Powinno iść pełnym ogniem.
Andrew
Auto:: touran, 1.6 TDI 2011
Post autor: Andrew »
Koledzy mam następny problem.
Po wlaniu benzyny zamiast ON tak jak pisałem na początku postu myślałem że problemu nie będzie.
Zauważyłem jednak po kilku dniach że mam przeciek, po sprawdzeniu kapie pod drzwiamy po stronie pasażera z przodu.
Nie wiem czy to przypadek czy zbieg okoliczności czy benzyna mogła spowodować przeciek?
Mój mechanik sprawdził, rozkręcił i zdiagnozował nieszczelność na przewodach - łączeniach. Przewody są podzielone na trzy odcinki od filtra jest krotki, pozniej jest łączenie i następuje dłuższy odcinek i to właśnie z niego kapie, do baku jest OK. Muszę niestety mymienić trzy bo tak sprzedają w ASO cena 360 zł. jeszcze na zamówienie z Niemiec bo nawet w Poznaniu nie mają.
Czy ktoś wymieniał już kiedyś takie przewody czy można jeden. Nie chcę używanego.
Moj mechanik nigdy tego nie robił. Jutro jade do ASO zapytać za ile u nich taka robótka.
Andrzej
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
no bez przesady... to mechanik czy teoretyk...
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
Przecież to jest większość na szybko złączkach,to chyba nie ma problemu z wymianą?
JacaTouran
Chyba :)
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
