Touran spirala od świec nie świeci
mogin6
Auto:: Touran 2.0 TDI 2004r.
Post autor: mogin6 »
Chciałbym ponowić post z grudnia 2014r. Witam serdecznie mój Touran 2.0tdi 2004r nie odpala wyjechałem nim parę dni temu z garażu wszystko było ok postal na dworze wsiadłem do niego dziś i nie odpalił a spirala od świec żarowych wogóle się nie świeci aku naładowane bezpieczniki wszystkie ok i w komorze silnika też.
Witam serdecznie panowie choroba dziecka uniemożliwiła mi naprawe turka dobrze że mam, dwa samochody .Chciałbym powrócic do tematu kupiłem kabel vag kkl i mam dwa programy (scantool106win ,VWTool 2.0.9 en + pl) znalazłem ecu ale chce by pewien czy to on nawalił bo to cena ok 600zł poproszę o instrukcję jak wykonac tą diagnostykę i wykrycie że ecu zepsuty jest.Pozdrawiam Touran klub.
Re: Touran spirala od świec nie świeci
Nie dam sobie niczego obciąć ale tym kablem to raczej nie obsłużysz Tourana :|
Nie obsłużysz.touran jest na CAN i tylko niektóre sterowniki będą widoczne. Może jutro jak będę miał czas to poszukam na którym pinie powinien sterownik wystawić masę i poprostu na kabelek z tego pinu podasz masę z blachy i zobaczysz czy pomoże.
Po K odczytasz sterownik silnika, o ile w nim jest błąd
jurgeen
Auto:: Golf & Passat
Imię:: Jurek
Post autor: jurgeen »
zanim wymienisz ecu to może faktycznie warto zczytać błędy z silnika :) programami które podałeś powinno się udać, bo silnik faktycznie nie łączy się po canie tylko po linii k
może przekaźnik świec?
mogin6 pisze:nie odpalił a spirala od świec żarowych
Czy się włącza pompa paliwa w momencie przekręcenia zapłonu?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Tourank na 100000% jak znam te przypadki się nie włącza. . .
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
mogin6
Katastrofa bo zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją a ciągle w tym programie scantool106win komunikat że mam wybrac odpowiedni port już użyłem dwóch laptopów win7 ultimate 64bity i win 7 starter edition 32 bity i to samo na karzdym a ten drugi program VWTool 2.0.9 en + pl wogóle nie odpowiada tylko komunikat wersja tego pliku jest nie zgodna z wersją uzywanego systemu ina obu laptopach taka sytuacja można zmieniac żeby program uruchomił sie w starszych wersjach windows tez nic.Napisałem maila do faceta od którego kupiłem kabel nr tel nie mam.Dziękuję za oddzew z waszej strony i za rady.
-- 6 lut 2015, o 10:22 --
Witam kontakt z tym sklepem ciężki na mailu cisza nikt nie odpisał znalazłem nr dzwoniłem nic (po chwili sms że nr aktywny będzie od 10 go lutego)Zaczekam na co mi dwa kable może wymienią na inny
tylko jaki ten kabel do Tourana 2.0 tdi 2004 r jakieś podpowiedzi?
