Od czego jest ta kostka??
darksafe
Auto:: Touran 2004 2.0 azv
Re: Od czego jest ta kostka??
Post autor: darksafe »
to bedzie tylko z 1 storny taka kostka bo z 2 nie mam nic podobnego??
Tą drugą stronę właśnie dorabiam. Kupiłem halogeny z wiązką, które są w komorze silnika, drugą część kostki i przewody do Bordnetza dorabiam.
darksafe pisze:to bedzie tylko z 1 storny taka kostka bo z 2 nie mam nic podobnego??
no a po co miałbyś mieć 4 halogenów i 2 czujników temp chyba nie masz? ;)
masz jakieś auto po wypadkowe?
darksafe
a wiec tak auto ze spalona komora silnika :/ po lewej stronie zotała mi ta kostka i jezeli jest ona do halogenow to jak ten z pawej stony jest do niego podlaczony?? i od czego sa te 2 cienkie kabelki??
Od halogenu z prawej strony idzie przewód wzdłuż zderzaka na lewą stronę, tam do wiązki dochodzi kabelek od lewego halogenu i wszystko zakończone jest wtyczką do dalszej części instalacji. Dodatkowe 2 kabelki to czujnik temperatury który jest z lewej strony zderzaka. Wtyczka jest po to aby przy demontażu zderzaka odłączyć halogeny i czujnik temperatury bez fizycznego ich wyciągania - demontujesz zderzak z halogenami, czujnikiem i tym fragmentem instalacji.
darksafe
wielkie dzieki o wielki <bije_poklony>
