Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
Jak odłączysz aku to ta funkcja nie będzie Ci działać w ogóle dopóki nie przeprowadzisz "adaptacji" położeń krańcowych szyb..
machut
- Auto:: 2.0TDI BMM, 140KM '08
- Imię:: Rafał
Wiec może w tym problem - zaraz po zakupie auta zmeinialem akumulator i nie robilem na pewno niczego z adaptacja polozen krańcowych. Mimo tego szyby z przyciskow na drzwiach jada same w gore i w dol po "impulsie" włącznikiem"...jeżu pisze:Jak odłączysz aku to ta funkcja nie będzie Ci działać w ogóle dopóki nie przeprowadzisz "adaptacji" położeń krańcowych szyb..
- jeżu
- Auto:: PB8
To ok ale jak rozłączysz aku to już nie... wtedy wystarczy w górnym położeniu przytrzymać ze 2sek...
Wtedy testuj "comfort function automatic closing"
machut
- Imię:: Rafał
OK czyli dla każdej z szyb przytrzymać kilka sekund w skrajnych położeniach? Podpiac do tego kompa czy po prostu wykonać to po zapłonie bez kombinacji z VCDS?jeżu pisze:wtedy wystarczy w górnym położeniu przytrzymać ze 2sek...
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
machut
- Imię:: Rafał
OK sprobuje i sprawdze czy po tej operacji da się zapisac poprzez VCDS to domykanie.dexter23pl pisze:po prostu robisz to guzikiem w drzwiach.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Jak włączyć automatyczne domykanie szyb w 1T3? Tam nie ma komfortu tylko BCM. Przeglądałem wszystkie opcje i nie znalazłem tej która była w 1T2. Chodzi mi o automatyczne całkowite zamknięcie szyb po przyciśnięciu i puszczeniu przycisku. Aktualnie idą do góry tylko podczas trzymania wciśniętego przycisku.
- michalb
- Auto:: TOURAN 1.6 TDI 105KM 2011
- Imię:: Michał
Podłączę się pod post. Potrzebuję też włączyć tą opcję w 1T3 mam vcds 12.12 i za cholerę nie mogę tego znaleźć. Żadne opisy nie pasują do mojego modelu. Może ktoś ma zestawienie kodowań do 1T3?rzutnik pisze:Jak włączyć automatyczne domykanie szyb w 1T3? Tam nie ma komfortu tylko BCM. Przeglądałem wszystkie opcje i nie znalazłem tej która była w 1T2. Chodzi mi o automatyczne całkowite zamknięcie szyb po przyciśnięciu i puszczeniu przycisku. Aktualnie idą do góry tylko podczas trzymania wciśniętego przycisku.
Z góry dzięki za pomoc.
VW Touran 1.6 TDI 105 KM CAYC 2011r
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
Nie zakodujesz domykania szyb po krótkim wciśnięciu pilota. Szyby będą szły do góry tylko w trakcie trzymania przycisku.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... a jak jest u Was (BCM) z opuszczaniem, też wyłącznie w trakcie trzymania przycisku ?poldiver pisze:Nie zakodujesz domykania szyb po krótkim wciśnięciu pilota. Szyby będą szły do góry tylko w trakcie trzymania przycisku.
- michalb
- Imię:: Michał
Kiepsko...
Swoją drogą by w nowszym aucie nie było takiej możliwości.
- Tomi
- Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
- Podziękował: 115 razy
- Otrzymał podziękowań: 48 razy
Mialem cos takiego w Jettcie mk5, ze szyby domykaly sie same jak przytrzymalem przycisk zamykania przez 3 sekundy, jak wcisnalem przycisk krotko, to tylko uzbrajal sie alarm i ryglowaly zamki. Szyby domykaly sie tez same kiedy deszcz zaczynal padac... Kodowania niestety nie znam,poldiver pisze:Nie zakodujesz domykania szyb po krótkim wciśnięciu pilota. Szyby będą szły do góry tylko w trakcie trzymania przycisku.
- yox
... no ale dokładnie tak możesz sobie zakodować w swoim 1T2, jeśli masz czujnik światła/deszczu, szyby się domkną, kiedy zacznie padaćTomi pisze:Mialem cos takiego w Jettcie mk5, ze szyby domykaly sie same jak przytrzymalem przycisk zamykania przez 3 sekundy, jak wcisnalem przycisk krotko, to tylko uzbrajal sie alarm i ryglowaly zamki. Szyby domykaly sie tez same kiedy deszcz zaczynal padac... Kodowania niestety nie znam, jak kupilem, to juz tak bylo...
- Tomi
Czujnik czeka na montaz, checi montazu oczywiscie sa, tylko jak zwykle czasu brakyox pisze:... no ale dokładnie tak możesz sobie zakodować w swoim 1T2, jeśli masz czujnik światła/deszczu, szyby się domkną, kiedy zacznie padać
