Wycieraczki przeciwbiezne.. dziwna praca...
papols4
Auto:: touran 1.6 MPi
Imię:: Rafal
Post autor: papols4 »
Panowie prosze o rade... Dzialaja ale tak jak by na jednym biegu i z przerwami.. w czasie jazdy na najszybszym biegu zacinaja sie i powoli wracaja pojedynczo potem juz bardzo szybko sie podnosza... nie mam tez czasowek chodza tak samo jak 2gi bieg... jakies pomysly ???
Ostatnio zmieniony sob mar 07, 2015 23:33 przez papols4, łącznie zmieniany 1 raz.
DLUGI-74
Auto:: VW Touran Cross
Podziękował: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Re: Wycieraczki rozbierzne
Post autor: DLUGI-74 »
Silniczki siē zacinajà ....czas na regeneracje czyli czyszczenie i porzadne smarowanie
papols4
Imię:: Rafal
Oki jesli tak to zaraz ogarne... tx
-- So mar 07, 2015 11:35 --
Rozbrqne wsio... silniczki kreca sie mysle spoko bo rekoma plynnie je ruszqm
Jakies pomysly ... rady ...
-- So mar 07, 2015 12:05 --
Komp nie pokazuje bledow.. gdzie sa jakies przekazniki do tego lub cos co tym steruje ???
Zmień temat posta - w Touranie są dwa rodzaje wycieraczek przednich: współbieżne i przeciwbieżne. Warto też dopisać co z nimi się dzieje - tak powstanie śliczny temat
papols4
Imię:: Rafal
Re: Wycieraczki przeciwbiezne.. dziwna praca...
Panowie... ktore przekazniki lub sterowniki od wycieraczek...???
Na trybie czasowmym dzialaja tak jak by go niewidzialy na 2gim biegu lekko szybciej... ale zawsze jest tak ze jak zrobia pelna funkcje znaczy sie wstana i sie poloza to musi bych chwila przerwy zanim znowu wstana i tak na czasowkach i 2gim biegu a jak wlacze na najszybciej to wstaja bardzo szybko i w cyklu jak juz sa na pelnym otwarciu zatrzymuja sie i wracaja powoli najpierw jedna strona a potem 2ga... nie wiem ocb... komp nie pokazuje nic...
Zacznij od rozebrania CAŁEGO mechanizmu wycieraczek i nie tykaj silniczka bo go po rozebraniu i smarowaniu wywalisz.
Silnik sam w sobie jest sterownikiem i nie ma żadnego przekaźnika po drodze \
A zacierają się ramiona na tych głównych tulejkach
Nie będziesz miał błędów do puki nie stanie Ci całkiem silnik , ale wtedy to on się już może nie nadawać do niczego.
Stożek od wycieraczki ma wyjść lekko i założę sie ze nie wybijesz go nawet młotkiem lekko, bo Twoje objawy są dokładnie takie same jak ja miałem.
Też zacząłem od silniczka i potem to już nie mogłem tego wyregulować, dlatego nie tykaj go ,zawsze zdążysz rozebrać.
papols4
Imię:: Rafal
Oki... a mogles krecic recznie ??? Bo ja swoje krece recznie popychajac wewnetrzne ramionka przy silniczku ...
