Telefon w touranie...
Rędzian
- Auto:: Altea, 2.0BKD, DSG, 2005
Re: Telefon w touranie...
BigBratl12 dzieki za odzew.
Za Twoją radą po wpisaniu kodu 1234 i nawiązaniu połączenia, szukałem jakiejś opcji SAVE lub innej autoryzacji lecz bez sukcesu. Może to wina telefonu (SAMSUNG SGH-T959 to amerykański klon Galaxy S)? Pracuje pod Androidem 4.2.2 CM 10.1.3-vibrantmtd.
Może wrócić do firmowego systemu?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
A nie masz czegoś takiego w Samsungu za pierwszym razem pyta po sparowaniu czy może mieć dostęp do ksiązki itp i zaznaczasz opcję żeby nie pytał następnym razem o dostęp...
Rędzian
Tak Jeżu,chwilę po sparowaniu pojawia się to, zaznaczam ptaszka i mam kontakty w FISie.
Jedna połączenia to nie podtrzymuje.
- todomnie28
- Auto:: VW Golf V GTI
- Imię:: Tadek
Dokładnie. Przy pierwszym wpisywaniu kodu po sparowaniu telefonu na 99% będziesz miał opcję SAVE i wybierasz ją zamiast OK.Rędzian pisze:Usuń jeszcze raz profil i zrób od początku....
Rędzian
Jeżu wnioskuje że, moduł BT zasilany jest po stacyjce bo dopiero po przekręceniu kluczyka nawiązuje się łączność.
todomnie28 sprawdzę jeszcze raz z nadzieją, że przegapiam SAVE .
- jeżu
- Auto:: PB8
Dziś specjalnie usunąłem profil włączyłem w telefonie widzialność dla wszystkich urządzeń na chyba 2minuty. Wyszukałem na fisie telefonu, po wyszukaniu i zaakceptowaniu wpisałem w telefonie 0000 i tyle. W samsungu zapytał mnie czy może mieć dostęp do książki (zaptaszkowałem by nie pytał więcej) i tyle..
Ten moduł masz z podobnej rodziny jak ja czyli nie przejmujacego kontroli nad telefonem. Więc tutaj nie powinno być żadnej opcji save itp.
Sprawdź czy jak rozmawiasz z kimś i zgasisz silnik i zaplon czy masz podtrzymanie rozmowy....
Rędzian
JEŻU po wyłączeniu silnika zrywa połączenie i nie widzę też możliwości wyszukania telefonu w FISie. Po wejściu do FIS klikam opcję TELEFON ,otrzymuję komunikat: WPROWADŻ SWÓJ TELEFON, ale żadnej możliwości wyboru . Po uruchomieniu BT w telefonie pojawia się w nim okno do wpisania pinu. Połączenie i wyświetla się w FISie menu telefonu.
No cóż, muszę chyba przyjechać do Olkusza na zakupy. a przy okazji....
- jeżu
- Auto:: PB8
Proponuję zmień zasilanie np podłączając sie pod zasilanie radia.(ja mam tak u siebie) U mnie po wyłączeniu silnika i zapłonu (kluczyk pozostaje w stacyjce) nadal mogę kontynuować rozmowę... Chyba tu jest pies pogrzebany..
Rędzian
Wielkie podziękowania za wsparcie, mam nadzieję na spotkanie przy najbliższym spocie regionalnym
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
koledzy mam zegary kolor premium i modół BT ten z internetem, łącze się samsungiem alpha wszystko łączy rsap pokazują się smsy na rns510 śmiga aż miło, ale jak ustawić ten internet czy ktoś to umie? jest APN wpisałem ten sam co mam w telefonie na fisie mam w kółeczku napis 3G ale nijak nie mogę się połączyć z netem (innym tel próbuje z androidem ) czy to w ogóle możliwe ?
- tomilidżons
- Auto:: Cross 2.0 BMM 140KM, 2010
- Podziękował: 6 razy
koledzy, mam w kupionym niedawno aucie taki moduł jak na zdjęciu. Telefon (Samsung Galaxy S5 mini) został sparowany z modułem i normalnie można dzwonić na głośnomówiącym ale nie pokazuje mi się na FIS kto do mnie dzwoni ani nie mogę przeglądać listy kontaktów. Nie mam kierownicy wielofunkcyjnej a radio to RCD510. Ktoś wie co trzeba zrobić aby kontakty się pojawiły, czy trzeba to zrobić przez VCDS? Jeśli tak to czy jest jakaś adaptacja w VCDS, w którym miejscu należałoby to zakodować?
- Załączniki
- 20150408_160628_resized_.gif (50.04 KiB) Przejrzano 2209 razy
daj mu na zimnym
- kalorak
- Auto:: Touran 2.0 BMM DSG
Witam Kolegów,
mam kilka pytań odnośnie montażu modułu bluetooth,
może zacznę od początku, w moim Touranie mam zamontowany zestaw z modułem 1K0035729E, zaglądałem dzisiaj pod fotel pasażera i jest tam umiejscowiony, w lampce oświetlenia mam mikrofon, a między konsolą a zegarami uchwyt na telefon typu II z napisem UHV, nie wiem czy ten zestaw działa bo nie mam jak sprawdzić, w samochodzie wymieniłem kierę na multi i radio na RCD510, zakupiłem moduł BT 5P0862335D, ale wtyczki z modułu który jest w aucie są całkiem inne.
Moje pytanie jest takie czy do połączenia będzie pasowała taka wiązka:
http://allegro.pl/wiazka-do-modulu-blue ... 23802.html
Z tego co wyczytałem na forum to należy w dwóch wiązkach przy starym module połączyć piny od mikrofonu, aby nie ciągnąć kabla do podsufitki, czy dobrze wyczytałem?
Jeśli mam RCD to opcja Voice Command zadziała? bo jeśli tak to zakupię wiązkę do tej opcji, ale czy wtedy jest potrzebny jeszcze jakiś inny moduł?
Jeśli to możliwe to jaki jest numer uchwytu do modułu 5P0862335D, przeszukałem cały internet i nie znalazłem, jedynie co mi się udała znaleźć to zdjęcie na allegro wraz z modułem ale nie ma tam numeru:
- jeżu
- Auto:: PB8
Wg etki obudowa do tego modułu to 6J1035822
Prościej będzie Ci przerobić wtyczkę pod ten moduł...
http://www.mytouran.de/html/fse_premium_bluetooth.html
Lub kupić i podłączyć jak potrzeba...
http://www.aliexpress.com/item/WIRING-H ... 30762.html
Mikrofon wykorzystujesz ten sam co masz...
Komendy głosowe powinny śmigać... podpinasz mikrofon pod pin 1(-) i 7(+) do wtyczki radia a stamtąd z pinu 4(-) i 9(+) do modułu BT...
Oczywiście prawidłowe kodowanie i powinno wszystko działać...
- kalorak
Dzięki Tomku,
już zamawiam wiązkę, jak nie będę mógł sobie poradzić to się umówimy na moda.
