Dziwne skrzypienie z przodu auta :(
newcastle26
Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
Imię:: Konrad
Podziękował: 18 razy
Post autor: newcastle26 »
nie wiem czy ktos mial podobny problem, ale nic na ten temat nie moge znalesc.
a chodzi o:
podczas jazdy, powiedzmy, po "wielbladzie" (nie wiem jak to inaczej napisac :roll: )
z przodu auta dochodzi jakies dziwne skrzypienie. mam wrazenie ze to gdzies z prawej strony. dlaczego napisalem ze "po wielbladzie" - bo skrzypienie nie wystepuje przy dziurach czy kraweznikach. wystepuje tylko w momencie jazdy po "falujacej" drodze.
skrzypienie, mam wrazenie, pojawia sie w momencie kiedu auto "dociska" przodem. zawieszenie sprawdzone - wszystko ok. przy probach naciskania samochodu na postoju - cisza.
co to moze byc? czy tak moze pracowac amortyzator?
W życiu piękne są tylko chwile - RR
m73
Imię:: Mirosław
Re: Dziwne skrzypienie z przodu auta :(
Post autor: m73 »
mam podobny problem tyle, że z prawym tylnim amorkiem, kupię nowy i powiem czy ustapiło bo sprężyna, odboje są ok.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
a czy przejeżdzie przez leżacego policjanta też tak masz?
ja zauważyłem to u siebie w aucie tuż po zakupie, a samochód przeszedł pozytywnie rozszerzone badanie diagnostyczne i otrzymał pieczątke w dowodzie bez problemu.
czytałem kiedyś na forum kolegów posiadających Golfa V, że w tamtym modelu to bardzo częsta przypadłość.
dźwięk pochodzi ze sprężyn i... ten tym tak ma.
nic z tym za bardzo się nie zrobi, chyba że wymienisz sprężyny. tylko czy warto skoro trzymają parametry?
jurson
Auto:: Touran 1.9tdi dsg 2004
Imię:: Kamil
Post autor: jurson »
skrzypienie z zawieszenia(takie jakby zamykać starą szafę) to zazwyczaj sworzeń. a na postoju kręcąc kierownicą to też występuje?
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
jurson pisze:skrzypienie z zawieszenia(takie jakby zamykać starą szafę) to zazwyczaj sworzeń. a na postoju kręcąc kierownicą to też występuje?
u siebie zrobiłem porządny przegląd przedniego zawieszenia (szarpaki + łom) wraz z pomiarem siły tłumienia amortyzatorów. wszystko OK. a jadąc prostopadle przez hopka jest własnie skrzyp-skrzyp.
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Post autor: czarny73 »
newcastle26 pisze:Witam
a chodzi o:
Ja miałem takie skrzypienie ale w passacie b5 i problemem były połączenia gumowo-metalowe .Guma była na tyle sucha, że skrzypiało strasznie .Mój mechanik miał na to sposób wstrzykiwał olej strzykawką z igłą i pomagało . Może podobnie jest u Ciebie.
Wojtek
piter1984
Auto:: Touran 1,9 TDI 2003
Post autor: piter1984 »
Podepne sie pod temat.Mam tez takie dziwne skrzypienie podczas krecenia kierownica najbardziej slyszalne jest podczas parkowania.Wydaje mi sie ze to sprężyna od amortyzatora lewy przod. Prosze o pomoc co mozna z tym zrobic??? Pozdrawiam :piwo:
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Łożyska McPersona - masz w górnym mocowaniu amortyzatora/sprężyny, ułatwiają obracanie się amortyzatora w gnieździe.
jak łożysko się zaciera słychać delikatne przeskakiwanie, skrzypienie.
piter1984
To czeka mnie wymiana czy jakies smarowanko wystarczy?
-- Wt mar 17, 2015 12:23 --
a jeszcze jak dojdzie do wymiany to lepiej 2szt od razu czy ta zacierajaca sie?
gienas1224
Auto:: touran 13 i 14 rx3
Post autor: gienas1224 »
Ja bym kolego jeszcze sprawdził wszystkie mocowania stabilizatora oraz łącznik stabilizatora z macpersonem. Są to elementy narażone na naprężenia może one powodują te skrzypienia. Ja raz tak miałem i pomogła wymiana łączników miały już sucho że chej. łożyska górne amortyzatora jak się kończą to będzie je już właśnie na postoju podczas kręcenia kierownicą słychać
piter1984
Łaczniki stabilizatora mam do wymiany bo mi pukaja.Z lewej strony jest to slyszalne przy bujaniu autem.No a to łozysko najbardziej slychac przy parkowaniu.Dzieki za pomocne info na swieta sie za to biore. Pozdrawiam :piwo:
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
piter1984 pisze:Łaczniki stabilizatora mam do wymiany bo mi pukaja.Z lewej strony jest to slyszalne przy bujaniu autem.No a to łozysko najbardziej slychac przy parkowaniu.Dzieki za pomocne info na swieta sie za to biore. Pozdrawiam :piwo:
jak dla siebie się robi, to wskazane jest wymieniać parami.
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Post autor: Blupol »
Czy to skrzypienie jest podobne do dźwięku.... przewożenia zgrzewki wód? :D
Jeśli tak to na 90% łożyska mocowania amorka (u góry).
piter1984
A mam jeszcze jedno pytanie lepiej zmienic poduszke z lozyskiem czy wystarczy same lozysko??? pytam bo nie wiem co zamowic :?
