Wymiana świec AVQ 74kw
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
Witam, od kilku dnie planuje zakup nowych świec żarowych lecz mam problem ponieważ na różnych aukcjach i w katalogach podane są różne długości. Kiedy ustaliłem, że świeca ma mieć 97 mm zadzwoniłem do sklepu gdzie koleś powiedział mi, że do tourana ma mieć 95,5 mm jeszcze gdzie indziej że 101mm. Prosił bym o informacje jaką długość ma mieć świeca do Tourana 2003 1.9Tdi AVQ 74kw/101km.
Re: Wymiana świec AVQ 74kw
ogólnie temat świec już istnieje więc trzeba było się tam dopisać ;)
No i szukaj świecy po tym nr podanym poniżej
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
JEDARO pisze:ogólnie temat świec już istnieje więc trzeba było się tam dopisać ;)
dzięki wielkie za info czyli ostatecznie ma mieć 97mm 5V. A co lepsze ISKRA czy BOSCH? dużo opinii czytałem złych na temat boscha i nie wiem co wybrać
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Beru
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Damian15 pisze:Beru
czytałem i słyszałem, że Beru są dosyć porządne lecz niestety mam dużo wydatków i musze wybierać miedzy boschem a iskrą
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
Beru idzie na pierwszy montaż, cena wyższa od Boscha ok 15 zł na świecy, więc tragedii nie ma.
Poza tym wymień tylko padnięte, w AVQ masz łatwy dostęp w razie czego.
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
pabloxxx pisze:Beru idzie na pierwszy montaż, cena wyższa od Boscha ok 15 zł na świecy, więc tragedii nie ma.
Dostęp rzeczywiście jest łatwy ale chyba lepiej wymienić od razu cały komplet
Ostatnio wymieniałem u siebie i wsadziłem cały komplet Beru
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
I to był dobry wybór. To bardzo dobre świece.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
JacaTouran pisze:I to był dobry wybór. To bardzo dobre świece.
W końcu robiłem dla siebie, a nie na handel :D
Decyzję o wymianie podjąłem po tym jak mi się sporadycznie zaczął pojawiać błąd "Glowplug for Cylinder..."
zgarniacz pisze:Witam, od kilku dnie planuje zakup nowych świec żarowych lecz mam problem ponieważ na różnych aukcjach i w katalogach podane są różne długości. Kiedy ustaliłem, że świeca ma mieć 97 mm zadzwoniłem do sklepu gdzie koleś powiedział mi, że do tourana ma mieć 95,5 mm jeszcze gdzie indziej że 101mm. Prosił bym o informacje jaką długość ma mieć świeca do Tourana 2003 1.9Tdi AVQ 74kw/101km.
Pisałem Ci na FB...TKP Jeszce masz wątpliwości?
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
jeżu pisze:
Już się wszystko wyjaśniło dziś zamawiam świece
Nie jest to prawda, ponieważ Bosch też idzie na pierwszy montaż.
Nie wiem jak obecnie, ale kilka lat temu Beru produkowało świece o "szerszych parametrach" tzn. tolerowały bez problemu nieco wyższe napięcie zasilania i wytrzymywały dłużej kolejno występujące po sobie cykle grzania.
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Zamówiłęm komplet takich świec Beru http://allegro.pl/swiece-zarowe-beru-1- ... 36517.html
