Witam. Walcze z czujnikiem temp zew. A w zasadzie nie z samym czujnikiem bo został podmieniany i w innym Turanie pokazuje dobra temp, a wskazaniami temp zew. Przy rzeczywistej temp. ok 20 stopni na wyświetlaczu mam temp ok -7 stopni. Dodam że kabel do czujnika mial przerwe i byl lutowany...
Czy błedne wskazanie temp moze być wina złego oporu na kablu?
problemy z czujnikiem temperatury zew
- Podziękował: 118 razy
Re: problemy z czujnikiem temperatury zew
Może byc.
najlepiej podłącz nowe kabel bezpośrednio z Licznika (bo tam jest podłączony) do czujnika
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Wydaje mi się, że jeszcze jest gdzieś kabel dziabniety. To jest czujnik pojemnościowy, a nie odpornościowy, także długość, ani łączenia nie powinny mieć wpływu. U siebie sam lutowalem 2 razy i wymieniałem wtyczkę i nie było problemu.
Nztt
Nztt
bambus
- Auto:: 1.9 105 KM 2005
- Imię:: Lab
Dalej walcze z ta temp... opornosc ma jakies znaczenie bo kazdy dodatkowy oporpowoduje ze temp spada jeszcze bardziej... jest ktos moze w posiadaniu schematu licznika?
- yox
- Podziękował: 240 razy
NEW BLUE CONNECTOR 32pin | OLD BLACK CONNECTOR 36pin | DESCRIPTION
1 17 Fuel 1 Full
2 18 Fuel 1 Empty
3 16 Fuel 2 Full (4motion)
4 23 Fuel 2 Empty (4motion)
7 7 Tranponder Coil
8 8 Tranponder Coil
11 26 Oil temp
15 22 Brake pad warning
16 19 -Kl 31 Ground
17 34 Washer water warning
18 35 Coolant warning
19 36 Ambient Temp sensor
20 33 -Kl 31 Ground, sensor ground
25 6 Handbrake signal (reversed in Tiguan vs Golf)
26 5 Brake fluid warning
27 25 Oil pressure warning
28 13 CAN high
29 12 CAN low
31 1 + Kl 15
32 2 + Kl 30
czyli PIN 36, jesli o to Ci chodzilo
1 17 Fuel 1 Full
2 18 Fuel 1 Empty
7 7 Tranponder Coil
8 8 Tranponder Coil
11 26 Oil temp
16 19 -Kl 31 Ground
28 13 CAN high
29 12 CAN low
31 1 + Kl 15
32 2 + Kl 30
