dziura w przewodzie wysokiego cisnienia klimatyzacji
powerQ
Auto:: touran,2.0.2003
Imię:: marian
Post autor: powerQ »
Witam jak w temacie ,jest dziurka w przewodze wysokiego cisnienia,mial ktos moze taki problem? Czy oplaca sie spawac? Nowy w sereisie kosztuje 1100zl...
Zamienikow nie ma... pozostaje jeszcze szukac uzywki,tutaj rowniez moze macie namiar na kogos kto ma czesci do turanow? Z gory dzieki za odp
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2015 09:39 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówka w temacie posta
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: dziura w przewodzie wysokiego cisnienia klimatyzacji
Post autor: dexter23pl »
Kup na alegroszu. Nie panikuj..... lub zaspawaj cena ok 20-30zl.
z tym spawaniem to byłbym ostrożny potrafią zaspawać całkiem albo zwężać i słaby przepływ jest wtedy lepiej szukaj używki
heweliusz64
Auto:: VW Touran1,9 AVQ 2003r
Post autor: heweliusz64 »
Witam.Miałem to samo rurka przetarta osłoną plastikową koło halogena.Nie spawałem kupiłem używkę(ciężko było dostać dziwny nr.miałem mały wybór).Ale dzwoniłem do speca w Krakowie mówił że nie problemu ze spawaniem pod warunkiem że nie jest zgnita.
dymek
Auto:: vw touran 1.6 FSI 2006
Post autor: dymek »
Jeśli to faktycznie dziurka jak napisałeś,to dobry fachowiec bez problemu to zaspawa,gorzej jeśli jest duży ubytek,wtedy jak napisał JEDARO może dojść do zawężenia w tym miejscu.W takim przypadku rozcina się rurkę w tym miejscu,nasadza kawałek aluminiowej rurki o średnicy wewnętrznej takiej jak średnica zewnętrzna uszkodzonej i powyższą spawa z obu stron .Uniknie się tym samym przewężenia,czy też całkowitego zatkania obiegu.
dokładnie tak się powinno postępować ale większość idzie na łatwiznę niestety :/
