- Vincent83
- Auto:: VW Touran 2007 2.0TDI BKD
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
No w takich pewnie nie... tylko ciekawe co ten kabel potrafi... zeby sie nie okazalo ze tylko bledy odczytasz i koniec na tym...
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
tymi co podajesz raczej w naszych autkach nic nie zrobisz chcesz tani czy sprawdzony i dobry z którego będziesz zadowolony wydaj trochę więcej a na pewno po paru razach ci się zwróci
tomalik
- Kandydat
- Auto:: touran
- Imię:: piotr
Już jeden z kolegów mi coś zaproponuje. Tylko po świętach. Teraz nie będę zawracał głowy
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Dokładnie za 2-gim już jesteś na "+"Miki76 pisze:tymi co podajesz raczej w naszych autkach nic nie zrobisz chcesz tani czy sprawdzony i dobry z którego będziesz zadowolony wydaj trochę więcej a na pewno po paru razach ci się zwróci
tomalik
- Kandydat
- Auto:: touran
- Imię:: piotr
Mam kabel - ogrzewanie już działa tzn ,pracuje ,a czy grzeje to nie jestem pewien.
Bardzo pomógł mi Wojtek sprzedający kabel. Było po prostu zablokowane. Zrobiliśmy adaptację i odpaliło.
Haszem
- Auto:: TOURAN 1,9 BKC 77KW
- Imię:: JaCA
- Podziękował: 5 razy
Witam, czy ktoś próbował ruszyć wietrzenie kabiny za pomocą webasto. Czy jak połączę przekaźnik nawiewu,(sam dokładałem) który uruchamia mi nawiew podczas pracy webasto z pinem nr 8 w wtyku webasto to zadziała funkcja wietrzenia? Czy te piece TT-V nie mają tej funkcji?
Zamontowano:
1. Standheizer 5K0 963 272 E
2. Zegar Webasto 1533
3. panel CLIMATIC bez obsługi WEBASTO
Zamontowano:
1 2 3
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
A nie lepiej kombinować tylko zamontować panel z funkcją Webasto ????
Bez sensu
Bez sensu
Haszem
- Imię:: JaCA
Jak zamontuje ten panel to ruszy wentylacja, nawiew kabiny ?
1 2 3
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
A pierwszą stronę czytał?Haszem pisze:Jak zamontuje ten panel to ruszy wentylacja, nawiew kabiny ?
Haszem
- Imię:: JaCA
Fajnie ale tu jest napisane o nawiewie podczas grzania. A mnie interesuje, czy nawiew zadziała podczas trybu wentylacji. Czy ktoś ma takie doświadczenie?GASIOR997 pisze:UWAGA!!! Jeśli nie zamontujecie panelu Climatronic'a w wersji ze sterowaniem ogrzewaniem to mimo odpalenia ogrzewania z pilota lub z zegarów auta NIE załączy się ogrzewanie wnętrza!!! Aby to zrobić musi być dedykowany panel do Webasta. Woda w obwodzie silnika będzie się oczywiście grzać i jak odpalicie silnik to od razu dmuchnie ciepłem, ale żeby wnętrze auta było nagrzane wymagany jest panel Climatronic'a lub Climatic'a ze sterowaniem Webasto!!!
1 2 3
- Muti
- Imię:: Mateusz
Tak, w panelu webasto chodzi o możliwość jego wysterowania przy wyłączonej stacyjne przez webasto po CANie.
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
koledzy a gdzie oryginalnie montowany jest termometr telestartu t100 ?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
niestety po niemieckuandreass211 pisze:koledzy a gdzie oryginalnie montowany jest termometr telestartu t100 ?
http://www.standheizungs-shop.de/downlo ... 00_HTM.pdf
a to tłumaczenie gdzie nie powinno się montować
"- W miejscach bez bezpośredniego światła słonecznego
promieniowanie
- W miejscach, w pobliżu wydmuchiwania
söffnungen ogrzewania samochodu"
Haszem
- Imię:: JaCA
No i FajnieMuti pisze:Tak, w panelu webasto chodzi o możliwość jego wysterowania przy wyłączonej stacyjne przez webasto po CANie.
1 2 3
andreass211
- Imię:: andrzej
koledzy próbuję odpalić telestart t100 no i podłączone mam tak jak tu na str 28
http://butlertechnik.com/download/6u/We ... ctions.pdf
czyli w 6-cio pinowej wtyczce pin 1 -12v ,pin 2 -Wbus, pin6 - masa.
pilota przyuczam wciskając off po podaniu 12v do telestartu ale działają tylko przyciski on i off z pilota czyli mogę włączyć webasto i wyłączyć jak w starym zestawie .przyciski (strzałki jak przyciskam zawsze jest napis FAIL. czy robie coś źle?
