Czy wymiana karty sim na micro sim jest droga( play)
FreeStyle
- Auto:: 2,0TDI 130KW 4motion DSG
- Podziękował: 80 razy
- Otrzymał podziękowań: 135 razy
Re: Czy wymiana karty sim na micro sim jest droga( play)
5zł
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
- piotrh4
- Auto:: Touran 2.0 Bkd 2004r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 29 razy
- Otrzymał podziękowań: 38 razy
Kartę można przyciąć samemu do wymiaru micro sim ja tak zrobiłem i jest ok.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
jakby ci padła simka to chyba za darmo wymienią...
ja mam firmowe taryfy i kilka razy już wymieniałem i zawsze za free było mimo że karty były sprawne tylko właśnie zmiana rozmiaru była potrzebna
- ADAMOS
- Auto:: T O U R A N
- Imię:: Adam
Re: Odp: Czy wymiana karty sim na micro sim jest droga( play
Wymiana nic nie kosztuje . Przerabiałem ostatnio temat jeśli na kartę to potrzebny jest kod puk a jeśli na abo... to nic nie jest potrzebne . No i oczywiście wizyta w salonie Play aby akatywować nową kartę.I taka ciekawostka Play na kartę zostanie zarejestrowany w salonie .
Najpierw numery skopiuj do pamięci telefonu aby potem je skopiowac na nową kartę ,bo stara zostanie wyłączona .
Sent from Samsung GT-... via Tapatalk
kompadros
- Auto:: Był Touran 1.9 AVQ 2003
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 207 razy
- Otrzymał podziękowań: 97 razy
Musisz sam przenieść kontakty na nowy telefon, najlepiej przy pomocy kompa. Jeżeli włożysz nową kartę to ona jest pusta - bez kontaktów. Wyjątek jest tylko dla smartfonów Nokia Lumia, gdzie wystarczy mieć konto na windows live, kontakty po zalogowaniu na nowym smartfonie zsynchronizują się same, czyli przeniosą się. Spróbuj sam przyciąć kartę sim, ja tak robiłem wiele razy.baltazar pisze:Nie mam obecnie abonamentu .Mam telefon na kartę. A jak jest z numerami sim? Czy traci sie je przy wydawaniu nowej karty sim?
Troche by mi się to nie uśmiechało bo mam jakieś kilkaset numerów w książce i przecież nie będę tego sam na papier przepisywał
Tutaj masz filmik, a tam jest szablon do wycięcia.
https://www.youtube.com/watch?v=DlnPPs2nI_s
____________________________
"Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa!!!"
- ADAMOS
- Imię:: Adam
Od Play masz kartę na microSim i NanoSim .Adapter zostawiasz na wypadek powrotu do starszego typu telefonów z standardowym gniazdem .
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
ja tydzień temu wymieniałem ze zwykłej na micro w Play i nic nie płaciłem
- jarekpe2
- Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 7 razy
Odnośnie samodzielnego przycinana kart to zalecam udanie się do jakiegokolwiek handlarza telefonów , mają specjalną przycinarkę i przytną tak że będzie jak oryginalna ,i zostanie adapter żeby wrócić do starego rozmiaru.kosz to bodajże 3pln
PPD
- Miki76
- Imię:: Damian
