RCD 510
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
RCD 510
Post autor: wkpwojtek »
Panowie czy w RCD 510 idzie ustawić tak radio aby przy włączaniu biegu wstecznego wyciszało się tak jak podczas rozmowy telefonicznej?
Drugie pytanie jest następujące, czy ktoś w czasie w niedalekim robił lub ma wiedze czy można dołożyć do w/w radia RDS. Trochę mi tego RDS-a brakuje ;-)
Wojtek
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: RCD 510
Post autor: Miki76 »
jak masz chinola to raczej RDSu nie dołożysz co do wyciszania na wstecznym ja na ori mam właśnie tak że jak włączę wsteczny to się samoczynnie wycisza i wznawia po przejechaniu paru metrów do przodu
wkpwojtek
Re: RCD 510
Miki czy ja w chinolu to zrobię tzn to wyciszanie?
Wojtek
Miki76
Re: RCD 510
tego nie wiem gdyż nigdy takiego nie miałem też borykałem się co kupić i wybrałem ori ze względu na RDS
wkpwojtek
Re: RCD 510
Rozumiem, dziękuję za zainteresowanie tematem.
Wojtek
Re: RCD 510
Wojtek w wolnej chwili posprawdzam Ci bo i tak się muszę pobawić ;)
Re: RCD 510
wkpwojtek pisze:Miki czy ja w chinolu to zrobię tzn to wyciszanie?
Nie widziałem takiej opcji, kiedy go miałem na pokładzie...
wkpwojtek
Re: RCD 510
Czyli prawdopodobnie nie będzie się wyciszało? Za chiny nie da rady tego zrobić? hehehe
Wojtek
Re: RCD 510
Miki76 pisze:ja na ori mam właśnie tak że jak włączę wsteczny to się samoczynnie wycisza i wznawia po przejechaniu paru metrów do przodu
Gdzie to aktywowałeś?
Miki76
Re: RCD 510
ja nie aktywowałem po podłączeniu już tak było i w poprzednim RCD 310 z czarno białym wyświetlaczem też tak miałem
Re: RCD 510
To akurat robi moduł PDC i tam jest opcja MUTE przy REVERSE.
PDC z OPS , czy PLA , bez znaczenia, musi byc w miarę nowy.
wkpwojtek
Re: RCD 510
Ja nie mam czujników z OPS czyli rozumiem, że nie da rady u mnie. :cry:
Wojtek
admin
Imię:: Maciek
Re: RCD 510
Post autor: admin »
spacewalker pisze:To akurat robi moduł PDC i tam jest opcja MUTE przy REVERSE.
Dokładnie, u mnie chińczyk 510 + OPS wycisza radio.
Miki76
Re: RCD 510
przecież Marcin ci napisał
spacewalker pisze:PDC z OPS , czy PLA , bez znaczenia, musi byc w miarę nowy.
wkpwojtek
Re: RCD 510
No przecież napisałem, że rozumiem i że nie da rady u mnie.
Wojtek
